выбор СВ-радио в жип
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
У меня просто на магните посреди крыши стоит, когда используется.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Monterorider писал(а):У меня просто на магните посреди крыши стоит, когда используется.
Так ее же сметет ветками.
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Monterorider
Ну если действительно такая проблема возникает то ставлю на капот на время, хотя там пружинка стоит и в большинстве случаем антенна это переживает, а вообще ветками може смести все что угодно, при этом если сносимое хорошо закреплено то може смести/повредить и то на что антенна крепится.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Nazar
Сообщение Nazar »
Саш вари бАгажнег!! и туды её=)) или хоть тюлевскую дугу купи ,но её заземлить надо умудриться ,вот в крыле еще можно сверлить ,позвони Геннадий-r он подскажет ,там свои моменты есть,хотя по идее всё равно сверлить кузов ,или багажник=)), антене надо примерно 30 см радиус "подложки-экрана".
АТВ 8-9О3-742-8О-79.
Silver/
Сообщение Silver/ »
Nazar писал(а):Саш вари бАгажнег!! и туды её=)) или хоть тюлевскую дугу купи ,но её заземлить надо умудриться ,вот в крыле еще можно сверлить ,позвони Геннадий-r он подскажет ,там свои моменты есть,хотя по идее всё равно сверлить кузов ,или багажник=)), антене надо примерно 30 см радиус "подложки-экрана".
багажнег карашо, но пока не понятно как. если так, как Коля предлагает, то жип приобретает монстроподобный вид, шо не есть гут. да к тому-же с багажнегом я в свой сарай не влезайууууу. :(
вот пока думаю, как куда-нить какой-нить кронштейн забацать. или как-то хитро цепляться за водосток, или что-то городить на задней двери. до задней двери модет провода не хватить. его-ж надо через петли как-то пускать, в смысле через резинку тамошную...
Ум ограничен способностями, а глупость - возможностями.
пока VW Golf 4 :) ручная лебедка + рывковый трос
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Silver!
Ты помнишь как у меня антенна закреплена?
Точка крепления находится на задней двери справа, на несколько сантиметров выше верхней петли. Крепление ставится непосредственно на кромку двери. Провода от антенны хватит чтобы протянуть по правой стороне, но в притык. Если тянуть по полу посередине, то провода хватит с большим запасом.
Такое крепление антенны позволяет не боятся любых горизонтальных препятствий на уровне крыши за счет того, что катушка и еще сантиметров 20 антенны спрятаны за кузовом машины.
При таком креплении, эффективность антенны, наверное, чуть хуже чем при ее закреплении на крыше. Только зачем нужна эта эффективность если каждый раз будешь трястись за эту антенну: сломает ее или нет? Субьективно, эффективность достаточная для покатушек. Слышимость службы спасения при езде по МКАД плохая на Западе МКАД и в низинах в других местах нормально. Антенна у меня стоить простенькая - без наворотов.
Кстати, при заезде на крытые парковки или в гараж я ее кончик просто закрепляю проволочкой за номер, и она даже не выходит за габариты машины.
Кстати, beat2k сделал себе точно такое же крепление на пятидверку.
Nazar
Сообщение Nazar »
дк у тебя и водосток есть?? ,у Гены есть ХОРОШИЙ кронштейн ,я его в руках вертел(кронштейн в смысле)=)) только когда его на водосток крепиш надо под крепёжные болты ,внутри водостока ,засверлить герметик до металла крыши ,чтоб массу обеспечить .
Silver/
Сообщение Silver/ »
Nazar писал(а):дк у тебя и водосток есть?? ,у Гены есть ХОРОШИЙ кронштейн ,я его в руках вертел(кронштейн в смысле)=)) только когда его на водосток крепиш надо под крепёжные болты ,внутри водостока ,засверлить герметик до металла крыши ,чтоб массу обеспечить .
водосток не такой, как у тебя. он идет по краю крыши на расстоянии около 3-4 см и закрыт пластиковой хренью. похоже это что-то типа крепежа для рейлингов. если смотреть в торец, то там что-то типа Ш-профиля. за центральную перемычку вроде как можно попробовать чем-то зацепиться. вот и думаю, чем. :)
Nazar
Сообщение Nazar »
бери шуруповёрт ,антену ,и сверла 8,10,12 ,а там найдём решение =))
Silver/
Сообщение Silver/ »
Влад на Pajero писал(а):Silver!
Влад, спасибо за идею!
А кронштейн кремпения сам придумывал, или укупил где? Подскаж, плз!
Влад на Pajero
Silver/ писал(а): А кронштейн кремпения сам придумывал, или укупил где? Подскаж, плз!
Кронштейн купил готовый на митинском рынке. Такой красивый :) и компактный. У beat2k кронштейн тоже готовый но побольше. Вы же в субботу вместе катались. Видел его крепление?
Если хочешь я могу свою конструкцию сфотографировать.
Silver/
Сообщение Silver/ »
Влад на Pajero писал(а): Если хочешь я могу свою конструкцию сфотографировать.
ага, если не сложно, сфоткай. шоб точно знать, че надо искать. на митьке буду в выходные, затарюсь.
Monterorider
Вот вчера покатался, специально обратил внимание, нифига не смело. Правда я конечно через чащу напролом не ломлюсь как правило, но веток хватало.
Пажеровод бывший:
97 TLK80 (ПРОДАНО)
Инженер
Сообщение Инженер »
Точно точно. В субботу специально обратил внимание. Через лес проехала машина совершенно без проблемм. На крыше антенна стояла. Вот только не помню у кого. Простите. Запамятовал. Пьян не был.
8 926 085 00 24
Влад на Pajero
Обещанные фотки.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... ?album=158
За качество не ругайте. Делал на морозе и перед выходом на работу.
Как смог очистил от снега.
Немного комментариев к фотографиям.
Антенна стоит Лемм. Красивая барашковая гайка заменена на неэстетичную обыкновенную и сверху замотана изолентой. Не очень красиво, зато не привлекает пионэров. Для съемки разматывать не стал.
На предпоследней фотке показал как пропустил антенный провод под петлей двери.
На последней фотке, к сожалению руки, видимо, уже дрожали, попытался показать как кронштейн закреплен с обратной стороны. Там четыре винтика поджимают кронштейн к отбортовке двери.
Chairman
Сообщение Chairman »
У вас там что, уже мороз??
Очень понравилось решение крепления антенны. Для машины без поперечины, да и защищенность от слома максимальная.
Только дальность связи упадет В РАЗЫ!!! :( (без расчетов, из опыта Си-Би-шников в 3-5 раз )
Для движения в колонне или при небольшом рассредоточении - нормально.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Влад на Pajero
Chairman писал(а): У вас там что, уже мороз??
Еще какой -5С. С утра, еле машину под снегом нашел :( На крыше слой был 15-20см.
Chairman писал(а): Очень понравилось решение крепления антенны. Для машины без поперечины, да и защищенность от слома максимальная.
Так я долго думал куда и как лучше ставить и вот нашел!!! Теперь всем рекомендую :)
Chairman писал(а): Только дальность связи упадет В РАЗЫ!!! :( (без расчетов, из опыта Си-Би-шников в 3-5 раз )
Ну насчет изменения дальности в разы не знаю. Могу сказать, что две машины с мощностью по 4Вт., моя и Beat2k, держали устойчивую связь на 7км, причем мы проверяли не столько дальность, сколько антенну Beat2k - она была сломана. Потом, еще раз повторю, что прослушиваю службу спасения на удалении 25-30км. Ее мощность не знаю. Думаю большая. К чему я это все? К тому, что если антенна для покатушек, то самое оно, если для максимальной дальности, то наверное не очень.
P.S. Эффективность антенны можно поднять увеличив ее общую высоту. У меня стоит 1,8м. Можно поставить длиннее.
Silver/
Сообщение Silver/ »
Влад на Pajero писал(а):Обещанные фотки.
ага. понял. Влад, спасибо!
Влад на Pajero
Silver!
Когда будешь выбирать, рекомендую оставить залог и посмотреть как будет стоять кронштейн у тебя на машине. Прямо примерить его. Потому, что щель в двери достаточно маленькая а отбортовка неширокая.
И еще. Для хорошего заземления прийдется попортить краску под винтами до железа. Иначе не будет "земли".
Chairman
Влад на Pajero писал(а):Ну насчет изменения дальности в разы не знаю. Могу сказать, что две машины с мощностью по 4Вт., моя и Beat2k, держали устойчивую связь на 7км, причем мы проверяли не столько дальность, сколько антенну Beat2k - она была сломана. Потом, еще раз повторю, что прослушиваю службу спасения на удалении 25-30км. Ее мощность не знаю. Думаю большая. К чему я это все? К тому, что если антенна для покатушек, то самое оно, если для максимальной дальности, то наверное не очень.
Упадет именно передача, прослушивание (прием) упадет не сильно, т.к. больше зависит от высоты кончика антенны. Очень сильно изменится диаграмма направленности. Весь сигнал будет излучать взад, извините. :)
Короче, правильно сказал, для покатушек самое то, а для экспедиций, даже любительских, очень неправильное решение.
P.S. Антенну длиннее поставить можно, но только целиком, не только штырь заменить, можно и штырь, но придется переделывать согласующую катушку, а это без соответствующих измерительных приборов чревато ухудшением связи.
Фотогалерея
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
