выбор СВ-радио в жип
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Silver/
Сообщение Silver/ »
Народ!
Озаботился нормальной связью в машину. Какие у кого будут рекомендации насчет CB-станций? Есть какие особенности и нюансы различных моделей?
понятно, что требования самые-самые, но бюджет разумно ограничен. конечно надо, чтобы и надежно и далеко и качественно.
кто чем пользуется?
Ум ограничен способностями, а глупость - возможностями.
пока VW Golf 4 :) ручная лебедка + рывковый трос
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Если таксовать не собираешься, бери самую простую Типа Алан-100.
У меня МегаДжет 300 http://www.memphise.ru/catalog/152-2267.html, тоже простой аппарат. При выборе критичным был размер, т.к. устанавливать собирался наверх. Самая маленькая станция в глубину!! Всего 12 см!! С мощностью 8Вт!!! Под нее сделал консоль
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
beat2k
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mistubishi
Сообщение beat2k »
А я себе поставил Maycom EM-27. Сначала была антенна на магните, но это такое ... убожество 5 км и всё. Буквально позавчера сделал себе стационарную антенну. Теперь слышно, как марсиане разговаривают. Мне кажеться, что лучше взять по мощнее 8 или 10 Ватт. И антенну хорошую, а потом всё настроть и будет тебе счастье.
"А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Toyota Tundra TRD Rock Warrior
Alex_DFG
Двигатель:: TD42
Мой автомобиль(и):: Patrol
Сообщение Alex_DFG »
У меня ALAN 48 exel, весьма доволен. Надо брать честные 8-10 Вт и хорошую антенну. Креплением антенны следует озаботится особо, ибо отрывает ее, иногда с мясом. Советую пройтись поиском по нашей конфе и/или 4х4тур, найти контакт Геннадия-r, обратиться к нему и решить все вопросы.
Patrol Y61, TD42
Chairman
Настраивал антенну КСВ метром. Проверил мощность станции. Оказалось 10 Вт !!! (В предыдущем своем посту обшибся с 8-ю ваттами :oops: )
Вывел КСВ на середине диапазона 1. На краях 1,2 - это нормально?
У меня станция переключается в режим "40 каналов" и "120 каналов". Не пойму зачем? Нельзя что-ли сразу сделать 120 и все. Или у режима "40 каналов" есть какие то преимущества?
Сам я не Си-Би'шник, но терминологию пойму, если объясните :)
Кстати про бюджет: станция- около 60уе :)
ALAN 48 exel отличный аппарат. Все рекомендуют, но мне не подошел из-за размера :(
В диапазоне 27 главное не станция - антенна!!! Если я не прав, поправьте :)
Антенна у меня вот такая, купил за 500 руб :)
http://time1.ru/87.html
Обратите внимание на конструкцию "без винтов".
Преимущества:
1. Гопота не понимает как украсть :)
2. Складывание при въезде куда-нибудь (с винтом, как правило, ломается, т.к. там шлицы).
Фотогалерея
beat2k
Двигатель:: 4М41
Сообщение beat2k »
У нас такая антенна стоит 1200 руб. :(
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Chairman
Реально усилок помогает?
Не знаю нужен или нет? Ставить или нет? В раздумьях...
Вроде при повышении мощности в 10 раз, дальность вырастет раза в 2, максимум в 3. А энергии будет жрать/излучать - мозги расплавятся :(
Вот антенну бы поменял, но не могу найти с таким же шарниром :( лучшую по хар-м. Может подскажете модель :)
Фотогалерея
Chairman
Попробовать фильтра по питанию, для начала.
Фотогалерея
Chairman
Придумывать не буду - не знаю :(
Фотогалерея
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Поставил себе вот такую http://cbvilnius.narod.ru/html/dnt_formel_1.html
Очень неплохая, единственный минус - нет памяти каналов и работает только в FM.
П2 2.8ТД.
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
А кто куда антены ставит??? Врезать в крышу нехочу... Крепить на крыло? Или на кронштейн на крышу???
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Сообщение Monster »
ЭХ... придется две ставить одинаковые... вторая для симетрии :)
Одна антена как то одиноко смотрится сбоку машины...
Поставлю две в районе задних стекл...
Вит
Спец по Трофи
Сообщение Вит »
Goodwin_spb писал(а):
Monster писал(а):А кто куда антены ставит??? Врезать в крышу нехочу... Крепить на крыло? Или на кронштейн на крышу???
Всё гениальное - просто! Конечно в крышу правильней с точки зрения качества связи, но мы же не маньяки.
В лесу снесёт ветками. Если нет багажника на крыше, то надо искать более защищённое от веток место. У меня на переднем бампере под защитой кенгурятника стоит.
Pajero 1993 3DR 2.5TDI продано...
Patrol Y60 TD42T процесс пошёл...
Silver/
Сообщение Silver/ »
тоже вот мучаюсь...
на коротком так не зацепишь. :(
beat2k
Двигатель:: 4М41
Сообщение beat2k »
А я закрепил антенну на пятую дверь.
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
