обязателен ли турботаймер?
- Kot1970
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2., 97г.
Re: обязателен ли турботаймер?
Стоит как как опция, с Япы. Если есть, то нужен. Для меня это оч нормально.
- RED HANTER
- Двигатель:: 4М40, 6G72, 6G74
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II, PAJERO IV, PAJERO EVOLUTION
Сначала глаза устали перечитывать, а потом мозг закипел от непонимания прочитанногоgass писал(а):Тепер вопрос другого плана снимают ли автосервис автосалона заводской турботаймер(делая из него доп.оборудование) или почему не показывают как вкл турботаймер на сигналке(старлайн а 61) ?![]()
Уважаемый, пожалуйста, старайтесь изъясняться более доходчиво и с грамматикой поаккуратнее
- RED HANTER
Женя, наверное, имел ввиду, жесткую эксплуатацию на сильно пересеченной местности с риском перевернуться и т.п. Просто когда поймаешь уши и необходимо будет сразу заглушить двигатель, то, возможно, не сможешь это сделать. На моей сигналке функция турботаймера реализована через открытие двери. Т.е. если глушишь авто с закрытой водительской дверью, то двигатель продолжает работать в течении двух минут. Если надо заглушить сразу, то необходимо открыть дверь...megranny писал(а):Это оно как?ТуплюGenyGor писал(а):если вы используете паджерик по назначению...
А вообще функция ТТ, на турбовых двигателях необходима, турбина явно живет дольше. Если у вас сигналка с ТТ, то есть много плюсов, можно вообще оставить авто с работающим двигателем на любое время, и при этом она будет под охраной. Удобно, допустим, зимой, когда холодно и нет желания морозить салон.
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
Видимо у каждого своё видение предназначения автыRED HANTER писал(а):Женя, наверное, имел ввиду, жесткую эксплуатацию на сильно пересеченной местности с риском перевернуться и т.п....megranny писал(а):Это оно как?ТуплюGenyGor писал(а):если вы используете паджерик по назначению...
А если по теме,то невозможность мгновенно заглушить авту в Икстремальной ситуёвине говорит лишь о технической стороне дела,а именно нежелании хозяина авты снабдить свою авту современным т.т.,предполагающим быстрый(мгновенный) останов двига,тем боле для эктремальных покатушек,а уж то в каких тапках авта 33-х или 35-х(пост выше) это вообще отговорка-рукой до педали можно дотянуться.
I made in Japan
- RED HANTER
Ладно, скажем проще, надо поставить выключатель массы, недорого и надежно.megranny писал(а):Видимо у каждого своё видение предназначения авты![]()
- megranny
RED HANTER писал(а):Ладно, скажем проще, надо поставить выключатель массы, недорого и надежно.megranny писал(а):Видимо у каждого своё видение предназначения авты![]()
И вывести его в салон.Надёжнее бу.А для дизла подействуе ли?
I made in Japan
- RED HANTER
Подействует. Главное снять питание с обратного клапана.megranny писал(а): И вывести его в салон.Надёжнее бу.А для дизла подействуе ли?
GenyGor
- Мой автомобиль(и):: Паджерик 2 коротыш
значит как голым задом турбиной в холодную речку поуши нормально, а в ларёк сбегать турботаймер
побеждает не большой и бивнями украшенный, а маленький, злой и безбашенный :)
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
А вообще где нибудь написано у Япов, что машина должна поработать, чтоб охладилась турбина, а потом только глушить? Не где не встречал. Да и почему на заводах они турботаймер штатно не ставят (не ставили, у меня старенький), это получается они так доверяют покупателям, что те не будут по гарантии турбины менять?
Вообще после бенза не было привычки чуть потарахтеть, сейчас стараюсь после трассы на холостом проехать или постоять, но опять же не 3 мин.
Не ужели не у кого при работе турботаймера не примерзал ручник? ведь его нужно включать? мне на Ниве хватило, когда перед недвижимый зад тащил
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
akula1972
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 г.в.
Jenek писал(а):А вообще где нибудь написано у Япов, что машина должна поработать, чтоб охладилась турбина, а потом только глушить? Не где не встречал. Да и почему на заводах они турботаймер штатно не ставят (не ставили, у меня старенький), это получается они так доверяют покупателям, что те не будут по гарантии турбины менять?
У меня в гарантийной книжке на НМПС написано про работу на холостых при долгом интенсивном движении. При этом нет ни расшифровки понятия "интенсивное движение", ни указания времени работы на холостых оборотах после такого движения. Как-то так.
akula1972
Прошу прошения., вчера пересмотрел сервисную книжку написано примерно следующее: "автомобилям с турбированными двигателями после прекращения движения дать поработать на холостых оборотах 2-3 мин."
- ES_Mits
подписываюсь. Вещь хорошая. помимо времени остывания турбины, он позволяет не глушить двигатель при закрытой машине.leon76 писал(а):У меня турботаймер вещь необходимая. Часто езжу по трассе, приходится останавливаться, например в магазин сходить или пожрать. Вытянул ручник 3 мин. и машина глохнет. Очень удобно и необходимо. Не представляю тубодизель вообще без турботаймера. Обязательная вещь.
при непродолжительной и неинтенсивной работе турбины можно его не включать. У меня турботаймер с ручным и автоматическим режимом, включен на ручной режим, если ехал долго по трассе могу и на 15 минут задать время, пусть потарахтит...
