4М40 моргнула лампа давления масла
Андрей005
- Двигатель:: 4M40-T
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Re: 4М40 моргнула лампа давления масла
8-9O9-985-I8-семьO
Бош 0 986 345 000, прикол для тебя, он и не лепесток, и не винт.... Он под клипсу....
А ты какой хотел?
На последнем витке состав остался, потому что резьба коническая и это место не касалось ответной резьбы.
А ты какой хотел?
- Pol@ATOM
Андрей, спасибо
Уже мотнулся туды-сюды, всё ок. Да, прикольный датчик пришёл
))) А где взять такую клипсу?
я пока так провод намотал....
Андрей005
Где взять не знаю... А потом, это соединение ещё больше подвержено стиранию от вибрации чем лепесток.
Лучше закажи нормальный, Bosch 0 986 345 004, Facet 7.0014, Vernet OS3541. Эти все под винт.
- Pol@ATOM
Спасибо! Думаю, потом поставлю оригинал... Когда руки дойдут
Пока всё работает (тьфу х 3)
- Pol@ATOM
на данный момент если и есть небольшое потение, то оно несущественно. Болт, прокладки и ориг. датчик замерли в габажнике до случая... Какнить потом сделаю, пока всё работает хорошо (тьфу х 3)
