Страница 2 из 2
Добавлено: 02 мар 2009, 23:15
Лёнчик
на трассе проще кого то крикнуть на дальнобойном канале, а потом если что перейти по договоренности, а в лесу да, но это обговаривается уже при встрече перед массовом выезде
Добавлено: 02 мар 2009, 23:36
Romik
Лёнчик писал(а):на трассе проще кого то крикнуть на дальнобойном канале, а потом если что перейти по договоренности, а в лесу да, но это обговаривается уже при встрече перед массовом выезде
Pajero клуб в лесу всегда на 22С.
Добавлено: 02 мар 2009, 23:54
МАХНО
Да мы и в городе на 22С в основном общяемся :D
Добавлено: 27 мар 2009, 08:50
Rulit
всем привет, мы на охоте юзаем "кенвуд тк 4Ат" от 400 до 470 МГц, очень довольны в лесополосе пробивает (сам проверял) 15 км, кстати, для гражданского использования выделена 436 частота....пользуйтесь и не парьтесь.....рация стоит 75 баксов
Добавлено: 27 мар 2009, 10:13
Arkhipov K.
Garrik писал(а): Турбина 2001 позволяет работать с усилителем 500 Вт, Лемм 1800 до 100 Вт.
Но мощность свыше 100 Вт очень плохо отражается на электрике машины (если бензиновый двигатель, а особенно если комп стоит)
Не пиши чепухи. Все зависит от кривости рук и умности головы установщика. В машину можно и спарку из двух KL-500 суммарной мощностью 1 квт установить - и ничего не сгорит в потрохах авто и антенны не оплавятся (не говоря уж о заднице пилота-оператора). Одно лишь требование: грамотный специалист-установщик.
А сдуру можно все сломать - для этого особых усилий не требуется.
Тут фак есть наверху форума - посмотри, полистай там много чего полезного написано.
Добавлено: 16 апр 2009, 18:58
Kesov
Arkhipov K.
А что за зверь такой "Аргут-23"??? Выиграл две штуки таких на Чулковском спринте. Инструкция хреновая при них была. В инете тоже непонятки какие то... 16 диапазонов вроде как FM. А какие частоты???? Работает вроде хорошо. Правда пожарников ловим и строители попадались :)))
Добавлено: 17 апр 2009, 01:59
Zanuda
"Аргут-23" работает в диапазоне 400-470МГц, имеет память на 16 каналов. Программировать эти каналы нужно с компьютера, если скачать соответствующее програмное обеспечение и купить(сделать) кабель для подключения (или обратиться в фирму по продаже радиооборудования). Сейчас у Вас, скорее всего зашиты в память первые 16 каналов из безлицензионной сетки LPD, т.е. 1-й канал 433.0750МГц, 2-й канал 433.1000МГц и так далее с шагом 25, поэтому и слышите периодически тех, кто работает на этих частотах(охранники, строители и еще куча всякого народа).
Добавлено: 17 апр 2009, 08:49
Rulit
Аргут-23, это аналог "кенвуд тк 4Ат", только с прошивкой каналов....если покупать то кенвуд выгоднее...ненадо прошивать. да и цена ниже.....а качество КЕНВУД.....
Добавлено: 17 апр 2009, 13:52
Kesov
Ну я их благо не покупал. Нашел выход на аргут. Можно будет все неоходимое докупить и докачать.
Добавлено: 24 июл 2009, 17:33
r9885
Rulit писал(а):кстати, для гражданского использования выделена 436 частота....пользуйтесь и не парьтесь.....
Здаеться мне что вам поправить надо.на 436Мгц всегда был любительский диапазон.Наверно имели в виду 446Мгц(PMR,до 0,5Ватта)
