Умер двигатель 6g74 GDI
Mitsubishi Pajero/Montero III
kts777
Двигатель:: 6g74 GDI Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero III SE
Re: Умер двигатель 6g74 GDI
Сообщение kts777 »
ДМИТРИЙ 618 писал(а):Масло в цилиндры заливали при проверке компрессии,чтобы отличить грм виноват или поршневая?
Не знаю даже, не уточнял на СТО.
MMC Pajero III V75w 6G74 GDI 3.5_Лифт 3"_Multitronics TC750_275/65/18
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение ДМИТРИЙ 618 »
А какова предыстория-не заводился или застучал,а то "пришел в негодность" непонятно как то?
kts777
Сообщение kts777 »
ДМИТРИЙ 618 писал(а):А какова предыстория-не заводился или застучал,а то "пришел в негодность" непонятно как то?
Двигатель стучал с 2000 до 3500 оборотов.
Сейчас двигатель полностью разобран и отдефектован. Заказаны запчасти и внесена предоплата за работу. Составил смету на запчасти и работу:
Код: Выделить всё
Вкладыши коренные (компл.)	1	691,64р.	691,64р.
Вкладыши шатунные (компл.)	1	538,85р.	538,85р.
Кольца поршневые (компл.)	1	1 716,45р.	1 716,45р.
Колпачки маслосъемные (компл.)	1	7 874,51р.	7 874,51р. (включает 4 нижние позиции)
Прокладки ГБЦ 	2		0,00р.
Прокладки клапанных крышек	2		0,00р.
Прокладки впускной коллектор	2		0,00р.
Прокладки глушителя	4		0,00р.
Сальники распредвалов	4	300,00р.	1 200,00р.
Сальник коленвала перед	1	600,00р.	600,00р.
Сальник коленвала зад	1	600,00р.	600,00р.
Прокладки системы охлаждения (по образцу)	1	1 000,00р.	1 000,00р.
Гидрокомпенсаторы	24	208,31р.	4 999,44р.
Прокладки маслосъемного насоса			0,00р.
Ремень ГРМ, ролики	1	0,00р.	0,00р.
Ролики обводные, ремни навесного оборудования	2		0,00р.
Маслов ГУР		1 500,00р.	1 500,00р.
Масло в мотор + фильтр		1 643,59р.	1 643,59р.
Масло в АКПП		3 000,00р.	3 000,00р.
Антифриз		1 000,00р.	1 000,00р.
Расходники		2 000,00р.	2 000,00р.
Сальник гидромуфты АКПП			0,00р.
Свечи			0,00р.
Шатун	1	1 360,57р.	1 360,57р.
Работа	1	45 000,00р.	45 000,00р.
Душман
Двигатель:: 6G74 GDI
Сообщение Душман »
kts777,а где ремонтироваться будете?
ММС Биггимот 3,5 6G74 GDI 2002 г. 5 дв. "Super Exceed" есть и наверное так и будет
ММС Паджеро 2,8 4M40 ТД 1997 г. 5 дв. был.
ММС Паджеро 3,0 6G72 1991 г. 3 дв. был.
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Konstantin.La »
kts777, маслонасос менять не будете?
ДМИТРИЙ 618
Двигатель:: 6G74GDI
Сейчас двигатель полностью разобран и отдефектован. Заказаны запчасти и внесена предоплата за работу. Составил смету на запчасти и работу.
Как то странно-при компрессии 4атм двигатель и заводиться то не должен,не то чтобы ехать и стучать.А если она действительно 4-одними кольцами не отделаться.Имхо.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Причина заказа шатуна?
ПС подозрительно дешевые вкладыши какие-то...
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
kts777
Сообщение kts777 »
Lukich111 писал(а):Причина заказа шатуна?
У шатун образовался приличный элипс, не стал исправлять дубль уже получил качество хорошее.
Вкладыши заказывал для интереса :) Все равно их мне будет делать отец, он у меня отличный токарь с отличным станком :)
Lukich111
ну дык видимо, он и стучал?
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Машина правооукая? В каком возрасте ввозилась в россию?
Acura ZDX Advance
kts777
Сообщение kts777 »
Guest писал(а):Машина правооукая? В каком возрасте ввозилась в россию?
руль справа. 2007 год.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Масло в японии не меняли тыщ 50, бывает мнять такое((
Acura ZDX Advance
Konstantin.La
Guest писал(а):Масло в японии не меняли тыщ 50, бывает мнять такое((
Вроде американцы таким грешат. Неуж-то в японии снизили требования к ТО?
Lukich111
Состояние масла не влияет на экологические показатели нового авто... а оно в японии было новым, потом уже к нам попало )))
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
Это уже после то, машина завозилась не 3х леткой.
Acura ZDX Advance
kts777
Сообщение kts777 »
Получил набор прокладок для двигателя, оказались не те, пришлось перезаказать набор прокладок оригинал и поршневые кольца оригинал. Теперь осталось все дождаться и можно собирать. Пока лежит все снятое, решил заменить фильтр в автомате (цена вопроса 1000 руб. за оригинал) и сальник на рычажке, подбегало масло немного.
Еще все жидкости надо докупить, тоже все хочу поменять. Похоже этот ремонт у меня золотой выйдет :)
Детали что не подошли выложу с хорошей скидкой на продажу.
kts777
Сообщение kts777 »
Купленные поршневые кольца не подошли :( Вот название и маркировка - Tp 33416-STD Кольца поршневые ПО названию для двигателей 6G74 GDI - std - но они почему то не подошли на этот двигатель - заказал оригинал - MD 366688 Кольца поршневые (6850 руб.)
Набор прокладок для двигателя 6G74 GDI - MD 977502 Прокладки двигателя комплект ~ 8700 руб.
Фильтр масляный для АКПП - MR 528836 Фильтр масляный акпп - 1 180 руб.
В основном заказывал все через экзист, так как оказалось все что было в наличии в других местах почти в 2 раза дороже :( Ждать еще до 20 ноября пока все придет и будем собирать. Грязь помесить не успею.
По жидкости насчитал:
Декстрон в коробку - 9 литров
Двигатель - 5 литров
Гидрач - 1 литр
Антифриз - 8-9 литров
Раздатка - 1.5-2 литра
Если что не так поправьте пожалуйста :)
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
раздатка наверное все же 2.5-2.9л.
Вообще вот:
kts777
Сообщение kts777 »
[quote="hc2hunter"]раздатка наверное все же 2.5-2.9л.
Распечатал, буду покупать. Спасибо.
Guest
Двигатель:: 1GR-FE
Сообщение Guest »
У меня декстрона уходило 12дитров через автомат, не забывай что только sp3
Acura ZDX Advance
