Муфта включения переднего моста. Отломался штуцер.
Mitsubishi Pajero/Montero IV
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Re: Муфта включения переднего моста. Отломался штуцер.
Сообщение АлександрК »
Delika379 писал(а):Отключен. При движении не крутиться. По крайней мере у пеня на арабе так.
Мне тогда непонятно - если мы подключаем полный привод на скорости, то каким образом разоняется этот самый кардан, чтобы всё включилось? Хруста и грохота цепляющихся на разных скоростях шестерён ведь нет....
С уважением, Александр.
qrz
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.2 2012
Сообщение qrz »
свободный дифф и вязкостная муфта,
пробовал на подъемнике, с начало ничего не получилось электроника не дала включить передок когда вращаются задние колеса, а передние стоят
просто передние колеса на панели мигали и ничего не происходило, тогда на включенном полном разогнали колеса, отключили передок, руками остановили кардан, все четыре колеса продолжили вращаться и опять включили полный кардан мягко но быстро набрал обороты после чего щелкнула муфта переднего редуктора и на панель загорелся полный привод.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Ну хоть разобрались))) Пользователи)))
Dec
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Dec »
Добрый вечер! так при включении полного привода на ходу щелчок муфты как ощущается?
qrz
Сообщение qrz »
Dec писал(а):Добрый вечер! так при включении полного привода на ходу щелчок муфты как ощущается?
на ходу его не слышно слышно на месте и то не всегда, походу все зависит от того как шестерни совпали.
АлександрК
qrz писал(а):....пробовал на подъемнике, с начало ничего не получилось электроника не дала включить передок когда вращаются задние колеса, а передние стоят
Спасибо большое за информацию! Очень интересно. Вот почему на старом Л200 была задержка включения передка (ощущение, как передачу включаешь через синхронизатор и лампочка загоралась не сразу после перевода рычага), а сейчас на НМПС без размыкания полуоси просто двигаешь рычаг - и вуаля! Всё включено.
P.S. Я пишу про машины с механическим рычагом РКП!
qrz
Сообщение qrz »
на МПС вроде и нет больше этой муфты, на Р4 включается не сразу нужно ждать пока полуоси совпадут.
АлександрК
qrz писал(а):на МПС вроде и нет больше этой муфты, на Р4 включается не сразу нужно ждать пока полуоси совпадут.
Да-да я уже понял - это был мой первый вопрос.
Dec
Сообщение Dec »
Добрый вечер коллеги! Некий шум все таки слышно при переключении с 2Н на 4Н на ходу, что то как срежет что ли, как то "скрык", может беда какая?
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Думаю, что не беда. Перечитайте Руководство по эксплуатации а/м со стр.4-40 и особенно стр.4-43.
Andypants
Двигатель:: 6G75
Сообщение Andypants »
Ситуация один в один как на картинке в первом сообщении
Два вопроса
1 кажется я так ездил пол года, могло чтото загрязниться? нужно что-то предпринять в связи с этим?
2 какой номер этой детали, чтобы заменить, для 3.8 2012 года?
