Не работает стартер!!!
toliksib
Re: Не работает стартер!!!
Ну и для кого я только что отправил текст, куда он пропал ?
Совсем запутал: "клемма зажигания", "левый терминал".
Давай так: вот на своём рисунке пронумеруй позиции, потом описывай и тогда надеюсь будет понятно.
toliksib
Да ладно, обойдёмся без того текста.
На "1" не надо пускать "-", он для плюса. По этой схеме, при условии что на корпусе стартера есть "-" , должен стартер заработать, если исправен опять же.
alru
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1990
toliksib, он крутит, но недолго. Потом перестает реагировать на подачу тока, пока не перемкну его, как писал выше. Хотя вне машины крутил нормально.
toliksib
"alru", пишешь, что вне машины стартер работает нормально. А как же слова "... не работает. покрутил , выставил в небо...". Исправный стартер, правильно подключенный, на исправном двигателе, с хорошим аккумулятором обязательно будет крутить, в любом положении. Ищи "слабое звено". Я бы для начала тщательнее проверил снятый стартер.
alru
toliksib, а чего его тщательнее проверять? Тесты на втягивающее сделал - работает нормально. Подключил - крутит. Без машины все было в порядке.
Про небо, это я его уже крутил подключенным в цепь машины.
toliksib
"alru"! Если в стартере уверен, тогда неисправность в двигателе. Ты его вручную пытался прокрутить ?
Ну, а чтобы удостовериться что система пуска в порядке, можно ещё сделать пару замеров.
Проверка аккумулятора: соединить тестером (вольтметр) "+" и "-", ключ на старт, и смотреть показания - не должно падать напряжение сильно ( на вскидку не помню до скольки, вроде не ниже 8-ми вольт). Если аккумулятор в порядке, тогда следующий шаг.
Проверка стартерной цепи: соединяешь тестером "+" аккума и и на стартере "1" (по твоему рисунку). Стартер конечно же закреплён на двигателе и соединены провода как положено. И вот: ключ на старт, смотришь показание тестера - снова не должно быть падение ниже 8-ми вольт.
Если есть сильное падение напряжения, выключаешь и начинаешь подробный поиск.
А если сильного падения напруги нет, т.е. система пуска в порядке, ищи засаду в самом двигателе.
alru
toliksib, спасибо, понял, буду пробовать! Один вопрос - вручную прокрутить это как?
toliksib
Вручную, это за гайку шкива(передняя часть двигателя) ключом с хорошим рычагом или за венец маховика отвёрткой или монтажкой. Если прокрутишь оборот без проблем,ещё лучше два оборота, т. е. полный цикл - тогда заклинивания двигателя нет. А если в какой то момент упрёшься и дальше ни в какую, тогда уже приехали - в моторе неполадки, мягко говоря.
А ремень ГРМ, пишешь, что видел как он проворачивается; разве он у тебя не закрыт ? Или ты имел в виду ремень генератора ? И интересно как много он провернулся ? Несколько мм, или один оборот и больше ?
alru
toliksib, сделал замеры напряжения. 10в в положении "старт".
Прокрутил двигатель за гайку шкива. Крутился легко.
Вытащил стартер опять. Весь перемазался. Подключил напрямую к АКБ. Работает отлично.
Подключил (+) в цепь автомобиля, (-) от АКБ. Работает отлично.
Буду искать дальше...
toliksib
Что-то я малость не понял. Стартер крутит, двигатель прокручивается. Теперь в чём загвоздка ? И двигатель не заклинивает, и аккумулятор хороший, и напряжение как положено, тогда выходит что всё-таки стартер не хочет работать под нагрузкой.
...Вытащил стартер опять. Весь перемазался. Подключил напрямую к АКБ. Работает отлично.
Подключил (+) в цепь автомобиля, (-) от АКБ. Работает отлично....
Это я так понял ты испытывал стартер без двигателя, в "холостую", т.е. без нагрузки. Значит "собака зарыта" в стартере.
У нас в городе есть СТО, которые ремонтируют конкретно генераторы и стартеры. Думаю в вашем городе тоже есть, обратись к ним. А если нет, тогда хотя бы соображающий электрик пусть прозвонит обмотки стартера, чтобы знать что менять - статор или ротор, ну или весь стартер, если он "дохлый". Да, и если стартер у тебя с редуктором, тогда ещё может он чего-то подклинивает.
alru
Ремонтируют стартер короче до пятницы. Сказали запчастей нет на него, ждут.
Вы мне вот что еще подскажите, господа.
Когда снимал его, отсоединил ряд патрубков там, которые над ним, два уходят в салон, два в двигатель. Полилось! По глупости слил охлаждайку всю? Это ведь она была?
toliksib
Значит всё-таки стартер неисправный. А говорил: что его проверять, он же крутит. Да, трудно лечить пациента по телефону, то есть по интернету.
Что же это фирма по ремонту такая не серьёзная, у них и запчастей нет. Может в другом месте есть ?
По шлангам я не подскажу, у меня был другой дизель.
