Чем смазать резинки для улучшения скольжения стекла?
Kot Matvey
Технология нанесения смазки на резинки стекла (+)
Сообщение Kot Matvey »
Chairman писал(а):Смазываю раз в два три месяца силиконовой смазкой из пульверизатора. Помогает отлично. Вчера только смазал в очередной раз :)
У меня та же проблема с подниманием стёкол, но с пассажирской стороны.
Прочитав ветку, решил также смазать эти "резинки".
Но, т.к. никогда этого не делал, возник вопрос по технологии "смазывания": прямо сверху (из баллончика с силикон. смазкой), немного опустив стёкла? Не надо же при такой операции разбирать дверь?
И как избежать такой ситуации (не перелить силиконовой смазки):
Банифаций писал(а): Я с дуру переборщил с силиконом. Теперь все стекла мутноватые.. В зеркала заднего вида смотреть стало плохо... салфеткой не стирается падла.. теперь и не знаю чем стирать
Заранее спасибо за ответ.
Looking forward to hearing from you.
Kot Matvey
E-Mail: kotmatvey@narod.ru
Mitsubishi Pajero '89 wagon, 4D56 2.5 TDI
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Баллончик идет с трубочкой. вот этой трубочкой в направляющую брызнуть. Но без фанатизма, конечно :) Брызнул, погонял стекло туда-сюда, и так несколько раз :)
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Kot Matvey
Chairman писал(а):Баллончик идет с трубочкой. вот этой трубочкой в направляющую брызнуть. Но без фанатизма, конечно :) Брызнул, погонял стекло туда-сюда, и так несколько раз :)
Спасибо.
И ещё - при такой технологии стекло не будет измазано силиконом с направляющей?
Или всё-таки надо разобрать дверь и смазывать уже не сверху, а "изнутри"?
Kot Matvey
Chairman
Не будет.
Я не знаю, что за силиконом вы мажете. Я брызгаю таким, что резина темнеет, становится по виду как новая, а силикон впитывается что-ли... или испаряется... :) Короче, резинка просто немного жирная на ощупь и все. Обрабатываю все резинки, в т.ч. и уплотнители дверей. Уже давно и все одной банкой :)
Фотогалерея
Kot Matvey
Chairman писал(а):Не будет.
Большое спасибо за ответ и описание процесса.
Kot Matvey
Иваныч
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: pajero III
Сообщение Иваныч »
С силиконом поакуратней,мне советовали старым дедовским способом натереть направляющие парафином, был у меня пыжик ,машина новая а стекла поднимались хреново я не стал парится с парафином побрызгал обильно силиконом,потом жалел,силикон был везде, на стеклах постоянно после поднятия,на резинках,а на силиконе вся пыль и грязь собиралась,чем только я его не стирал ,ничего не помагало,избавился от этого безобразия только через пол года,когда продал машину,ща новый паджерик ,еще ни чем не мазал,но если и буду то не силиконом.
Pajero-III,06 год, дызель 4M41,АКПП.,кожа-рожа,все дела.Хака-Suv-7
Kot Matvey
Иваныч писал(а):С силиконом поакуратней,мне советовали старым дедовским способом натереть направляющие парафином, был у меня пыжик ,машина новая а стекла поднимались хреново я не стал парится с парафином побрызгал обильно силиконом,потом жалел,силикон был везде, на стеклах постоянно после поднятия,на резинках,а на силиконе вся пыль и грязь собиралась,чем только я его не стирал ,ничего не помагало,избавился от этого безобразия только через пол года,когда продал машину,ща новый паджерик ,еще ни чем не мазал,но если и буду то не силиконом.
не очень удобно, на мой взгляд, парафином натирать. Придётся разбирать дверь, чтобы нормально нанести парафин на направляющие. Или я не прав?
Kot Matvey
