Ломает поршня
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Re: Ломает поршня
Сообщение Dizel Man »
Либо антифризом. Тогда гидроудар и поломан паршень...
Leon-Захар
Re: Ломает поршня
Сообщение Leon-Захар »
Вобщем, меня так и не услышали… Посмотрите на шатуне вкладыши, верхний вкладыш с проточкой (смазочное отверстие), это отверстие совпадает с отверстием на нижней головке шатуна направленное на нагруженную сторону цилиндра. При установки можно перепутать местами с нижним вкладышем.
Ничто так не отвлекает от жизни, как борьба за существование.
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4M41 АКПП, Webasto 5 KW, лето BRIDGESTONE Dueler 265/65R17 H/T 684 II, зима BRIDGESTONE BLIZZAK DMV1UZ 265/65R17 (112T)
spiridonov
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DiD [4M41]
Re: Ломает поршня
Сообщение spiridonov »
Leon-Захар писал(а):Вобщем, меня так и не услышали… Посмотрите на шатуне вкладыши, верхний вкладыш с проточкой (смазочное отверстие), это отверстие совпадает с отверстием на нижней головке шатуна направленное на нагруженную сторону цилиндра. При установки можно перепутать местами с нижним вкладышем.
Там форсунки масляные. Через шатун мажется палец.
