Свист ремней
Soloveich
- Мой автомобиль(и):: MPS 2006
Re: Свист ремней
Ну вот и я присоединяюсь к проблеме. До замены ремня ГУР не было свиста. После замены появился свист. Особенно при холодном старте. Чисто гипотетически - ремень кондея. Практически - хз. Причём также свист от ГУРа при повороте руля.
- shakti-pepel
- Двигатель:: 6G72 24
Re: Свист ремней
у меня ролик натяжителя гура такой эффект давал когда восьмеркой пошел, свист на запуске был и при полном вывороте
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, BF AT KM 2 33/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
ГБО 4 - Европагаз
Soloveich
Re: Свист ремней
Голову мне этот свист делал много месяцев. Я обращался в 2 сервиса, включая сервис Романа Голубева. В последнем мне сказали, что виной ремень кондея, ибо он самый старый. Ну купил я этот ремень и ролик натяжителя. Дошли руки на выходных поменять. Поменял. И при старте всё равно был свист. А стоило включить обогрев стекол, печку и начать крутить руль - свист вообще не прекращался. Ну раз полез под капот, то до конца - снял ремень ГУРа, снял ролик. Проверил. Эффект тот же. Значит дело не в ремне ГУРа и ролике. Остался один ремень - ремень генератора. Снял его...и вуаля! Ролик очень слабо вращался и люфтил. К тому же на ролике были остатки от ремня.
Итог: виновник свиста - Ролик натяжения ремня генератора и/или ремень генератора. Решил заменить сразу оба. Коды заказов, кому нужно:
Koyo PU159026RR1HY Ролик натяжителя ремня генератора
Contitech 5PK1125 Ремень приводной навесного оборудования (ремень генератора).
Бинго!
Бинго!
Soloveich
Re: Свист ремней
В защиту этой версии могу ещё сказать тот факт, что ремень прилегает к ролику плоской стороной. На сколько хватило ремень подтянул. Подсвистывает, но совсем малость при старте. В остальное время тишина.
