Понятно , но подсветка экранов настраивается с габаритами и без по-отдельности , видно всегда , перегорают лампы , как правило в момент включения , тут польза может и есть , а про забывчивость у нас не актуально - мы включаем свет только , когда стемнело , а я по ночам вообще не езжу , как-то так...Prihod писал(а):Когда включаешь свет приглушается подсветка экранов мультимед и климата, при ярком солнце не видать ничего. Плавное включение/установка вполнакала увеличивает ресурс ламп. Ну и просто чтоб не забывать включать.
РХО-22: подключение к штатным ПТФ П-3
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Re: РХО-22: подключение к штатным ПТФ П-3
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
я себе немного другой конструкции ставил контроллер он завязан в моем случае на датчик скорости...
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p1746620
- Prihod
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Ну ниче так....Vitaliy666 писал(а):я себе немного другой конструкции ставил контроллер он завязан в моем случае на датчик скорости...
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
- PDW
- Двигатель:: Дизель
РХО починили в Тамбове, спасибо за оперативность. Реле боится воды - корпус не герметичен. У меня стояли между крылом и аккумулятором. В сильный дождь, ехал быстро и долго - залило...
Сейчас все работает, но вот прикол, после выключения зажигания - ПТФ 3-5 раз загораются на пару сек и тухнут.
PIA
- Двигатель:: only Turbo
- Мой автомобиль(и):: Automobike
Тоже самое... Думаю скачки напряжения в сети, не далеко от пороговых значений... Хотя по логике схемы быть не должно. Не заморачивался по этому поводу, думаю об этом нужно подумать производителямPrihod писал(а):Ну ниче так....Vitaliy666 писал(а):я себе немного другой конструкции ставил контроллер он завязан в моем случае на датчик скорости...
