Так у тебя от делики движок чтоли?Bedouin писал(а):Работать будет, в любом случае. )
У тебя сейчас валы MD 318241 и MD 321178. Я прав?
А на двигателе, что будешь ставить, MD 313631 и MD 309136. Верно?
Если так, то не заморачивайся, они одинаковые. Профиль у них идентичен, фазы никуда не уйдут. Сравнивали головы с моего заклинившего двигателя и деликовского движка. Если в них есть какая-то разница, то ее знают только на заводе митсу.
Я вообще думаю, просто поменяли номер детали.
Замена двигателя 6G72 c делики на ММС
- <Вавил>
Re: Замена двигателя 6G72 c делики на ММС
- <Вавил>
Ну в общем то и не сомневались! Тем более в Ваших то руках! Переделки только выше оговоренные? Рассказали бы поподробнее...
- <Вавил>
Всё так!Bedouin писал(а):Работать будет, в любом случае. )
- <Вавил>
Вчера потёк патрубок - тот что тоненький коротенький из правой головы выходящий. В связи с этим к замене движка заказаны новые патрубки МD308942 MD308400 MD311848 MD308943 и хомуты MS660236 MS660240. От греха подальше.
А сейчас на месте потёкшего стоит шланг от печки от классики. Подошёл вполне нормально. Только есть мнение, что сопливить как родной он не будет - если что, сразу рванет!
- <Вавил>
А вот ещё вопрос: Можно оставить деликовские катушки и комутатор? Бог с ними что они конструктивно другие - как пришпандорить - решу. Электрические параметры одинаковые? Ничего с моими мозгами от применения деликовской электрики не случиться? Всё таки у деликовских катушках пробег в 3 раза меньше будет
- Bedouin
- Двигатель:: всякие
- Мой автомобиль(и):: разные
Такие же катушки (три на общей подложке), на П2 ставили. Там провода другие и на самих катушках нет разьема под фишку - там два болта, на них прикручиваются провода. Не вижу смысла переделывать под деликовские катушки. Зачем этот гемор, оставляй родные. Резистор (коммутатор), можешь попробовать деликовский. Только сравни с родным контакты - они все на нем подписаны. У меня спортовский подошел на челленджеровские мозги, хотя нигде нет информации, что они взаимозаменяемы.
- <Вавил>
Ну понятно что с катушками менять и коммутатор.
Ну я всё вроде в личке описал. Ничего страшного нет, тем болие когда донор под рукой<Вавил> писал(а):Ну в общем то и не сомневались! Тем более в Ваших то руках! Переделки только выше оговоренные? Рассказали бы поподробнее...
- <Вавил>
В личке было до того как
. Ни кто же кроме Вас ге знает что там еще вылез ло! Ничего нового?
- <Вавил>
мозги не переставляли же?
funtyara2010
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: МОНТЕРО
Добрый день.
также взял двигатель от делики 2002года 6g72 24клапана с косой и компом делика была с АКПП, установил физически на падж 2, на котором ранее стоял 6g72 12 кл. 3,0 литра и МКПП подскажите есть у кого опыт подключения блока управления двигателем????
Pajero II 3D 6G72 24v на палке. Красноярск
- <Вавил>
Ну что же... двигатель получен и разгружен! Скоро начну ставить!
SNOOPER - помоему не спрашивал - кронштейны крепления двигла, те что к подушке крепяться меняли на свои? Или деликовские оставили?
- <Вавил>
Ок. Спасибо.
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
А у меня наиборот, мозги родные, а коммутатор от челленжера.Bedouin писал(а):У меня спортовский подошел на челленджеровские мозги, хотя нигде нет информации, что они взаимозаменяемы.
Как я понял у челнока коммутатор из золота, по ценнику экзиста, а спортовский 2 раза дешевле, надеюсь разница в цене ничто иное как качество производства...
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Так шкивы взаимозаменяемые или нет? Мой 368262 потерялся, могу ли я его заменить на 311472?Bedouin писал(а):У меня вот такой шкив - MD 311472. На спорты ставили MD 368262. Эти шкивы одинаковы. Экзист говорит, что мой шкив на делики ставили до конца 97 года.
На более свежих стоял MD 354589.
Делика какого года была?
- <Вавил>
Пока не знаю... движок пришёл - а я уехал похоже до нового года... Вот думаю - ничего же страшного если движок столько в теплой сухой мастерской простоит? Маслом вроде пролил его...
