Страница 2 из 5
Re: Детонация на 3.5 MPI
Добавлено: 19 сен 2013, 07:44
HiTEX
Снять крышки и открутить оси с коромыслами. Гидрики сами повыпадают, ещё и попридерживать их придётся, чтоб с пола не собирать
Добавлено: 19 сен 2013, 10:09
hc2hunter
Вот спасибо!
Чего именно откручивать?
Заодно вопрос, мне их сколько штук понадобится на 6G74 3.5 MPI ?
Наверное же имеет смысл поменять все разом?
Брать только оригинал (MD 377560), или можно какие-то аналоги типа AJUSA 85004400 или JAPAN CARS OP5001?
Добавлено: 19 сен 2013, 11:34
HiTEX
Красным обозначены болты. Жёлтым места где стоят гидрики
На счёт покупки... можно купить все 24 штуки, если деньги лишние. А лучше промыть в сольвенте (уайтспирите, растворителе каком и т.д.) и проверить на работоспособность. Поменять только дохлые. В гугле набери прокачка гидрокомпенсаторов и почитай как это делать
Добавлено: 19 сен 2013, 11:55
hc2hunter
:*THUMBS UP*: :*DRINK*:
Добавлено: 19 сен 2013, 14:45
sprut
вот номерок хундаевских 24610-32824 у них по моему маслоканал поширше и кольцо металлическое
если надумаешь дефектовать, то у меня остались б.у. в запасе...
Добавлено: 19 сен 2013, 14:49
hc2hunter
И стоят сравнительно недорого... ~280р./штука.
Добавлено: 19 сен 2013, 14:51
sprut
в автодоке глянь
Добавлено: 19 сен 2013, 15:41
hc2hunter
там и смотрел.
просто ориентируюсь на адекватных поставщиков с адекватными сроками поставок :)
ну и цены, сам понимаешь, будут немного разные для разных регионов. Ведь везти деталь со склада в Германии, скажем, в Калининград куда дешевле, чем в Москву :) Хотя бывает и наоборот, если где-то более удобные авиалинии.
Добавлено: 21 сен 2013, 10:16
hc2hunter
Пожаловался намедне папке, что в моторе 24 гидрика.
Типа по одному дешевые, а когда такая "толпа", то сумма внушает...
Так он говорит:
- ну пустяки... количество такое, что еси ошибся на 1-2 туда-сюда, то и незаметно будет... ::-D:
Добавлено: 21 сен 2013, 19:25
sprut
тоже думал промыть их, но решил поставить новые, т.к. не факт что после промывки какой нить не застучит снова.проехал на новых тысяч 25-траблов не выявлено
Добавлено: 21 сен 2013, 21:13
hc2hunter
оригинал ставил?
или все 24610-32824 ?
Добавлено: 21 сен 2013, 22:41
sprut
неее, я же писал...хундай ставил все :*VICTORY*:
Добавлено: 24 сен 2013, 12:16
hc2hunter
Заказал гидрик ZETRA CETA006, одну штучку.
Вроде контора немецкая. Интересно посмотреть, что такое. И стоит всего 150р.
Завтра приедет, рассмотрю как сделан, на сколько внушает доверие.
Добавлено: 25 сен 2013, 09:43
hc2hunter
А от сдохших гидриков коромысла не портятся?
Может чего-нибудь развальцовывается от ударов...
Болты осей коромысел потом сажать просто ключом "от руки" ? Не надо в резьбу какой-нибудь фиксатор или герметик добавлять?
Вообще конечно лучше всего найти бы реальный паспортный момент Н*м, т.к. имеется динамометрический ключ, и можно затянуть правильно, не задумываясь.
Добавлено: 25 сен 2013, 10:18
DenVer
Пойдет?
Добавлено: 25 сен 2013, 10:22
hc2hunter
о! отличненько )))
а то поменял масло на свежее, совсем расстучались паразиты...
треск пропадает только на оборотах выше 1500 при езде.
на старом масле хоть просто с прогревом затыкались и стучали потом редко-редко на ХХ. а теперь постоянно.
Добавлено: 25 сен 2013, 10:26
DenVer
hc2hunter писал(а):А от сдохших гидриков коромысла не портятся?
Ага, может появится выработка при длительных стуках. Поэтому никаких люфтов быть не должно.
Пока не поменял, масло надо было погуще выбирать
Добавлено: 25 сен 2013, 10:28
hc2hunter
Motul 5w-40
Добавлено: 25 сен 2013, 10:34
sprut
я как то писал про мотыля-пользовал его на спортивных машинах, всем хорош(хорошо моет мотор), но давка масла на нем падает очень быстро, а сливается как вода, попробуйте масло погуще! для себя выделил две марки ликви и мобил, но предпочтение отдал мобил 5/50 и езжу на нем круглогодично.
по гидрикам скажу так,не мучайте свой мозх, ставьте проверенные, либо ориг либо корею- не то, на чем стоит экономить!
Добавлено: 25 сен 2013, 10:39
hc2hunter
Нашел вот инструкцию... http://td.pajero4x4.ru/?p=376
Полезу смотреть гидрики видимо на днях.
Волнует тока вопрос - нет ли уже выработки в коромыслах. Они же алюминиевые наверное?
Может прикупить парочку на всяк случай... для дефектовки.
В принципе где именно-то стучит я в курсе - 2 цилиндр. Правда, не понятно какой именно гидрик.
Приехал, кстати, образец гидрика ZETRA. Сегодня заберу, покажу фотки.
