...устанавливал всё сам, блок спрятал по центральной консолью со стороны пассажира (прикрепил стяжкой к жгуту) - думаю, удачно получилось. Приличный геММорой вызывает прокладка шнурков от камер сквозь механизм складывания зеркал, с первым зеркалом аккуратничал под дня!mustang писал(а):gran_gran
Скиньте пожалуйста фото фронтальной камеры в студию, на всеобщее обозрение, посмотрим и выберем вариант врезки, между "алмазами" или под ними. Посмотрел алгоритм и качество работы комутатора 4-х камер, в принципе не плохо, если Фантом обеспечит такое же качество- меня устраивает. Боковая камера в зеркала хорошая идея, позволяет еще больше увеличить зону охвата при складывании зеркал...., но я все же склоняюсь к мысли, что лучше будет установить в боковой части переднего брызговика....
Ломаю голову, куда прикрепить и спрятать блок сопряжения 4-х камер? У меня тут нет нормальных установщиков или электриков...., все буду делать сам.
Видеосплиттер (разделитель видеосигнала) к штатному ГУ.
- gran_gran
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-IV 3.0 (Instyle)
Re: Видеосплиттер (разделитель видеосигнала) к штатному ГУ.
Дважды Два - ПЯТЬ!!! (одно запасное... :-)
ЛРФ
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 3
Решетку радиатора снимали для установки камеры?
- max_ua
- Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
а что ее снимать то?! 6 или 7 пистонов? совсем не проблема) Вот протянуть и красиво уложить провод от камеры - куда более кропотливое занятие (у меня ушел час наверное).
- gran_gran
- это как раз самая простая операция...ЛРФ писал(а):Решетку радиатора снимали для установки камеры?
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Через какое отвертие в моторном щите прокладывали провода? Я только одно знаю. В районе главного тормозного цилиндра. Но он совсем небольшое. Мож и другие отверстия имеются?gran_gran писал(а): Провод проложить не так сложно - пакетик стяжек, полчаса времени и хвост в салоне - под бардачком. Кстати, после инсталяции камеры, решетка осталась быть "быстросъёмной" - кабель, на расстоянии примерно 70 см от места установки, имеет довольно герметичный разъёмчик... отсоединил - снял решётку!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- BabyHummer A-328
Вот, какую штуку нашел на просторах АлиЭкспресса
http://www.aliexpress.com/item/Two-chan ... 07461.html
Если я правильно понимаю, то она служит для организации взаимодействия двух камер(тыловой и фронтальной). Но не понимаю, как эту штуку подключать к питанию...
С уважением, Андрей
k0mar0ff
к з-х цеплять питание
тогда при подаче питания
сигнал с передней камеры будет переключаться на сигнал с задней
- BabyHummer A-328
Ясно. Большое спасибо!k0mar0ff писал(а):к з-х цеплять питание
Где-то на просторах форума встречал, что под торпедо, если снять магнитолу, есть трехконтактный разъем, на одном из контактов которого, как раз и появляется сигнал 3х. Так ли это, я не знаю. Как и не знаю точно, где находится тот самый разъем, чтоб не тянуть плюсовой провод через весь салон к заднему фонарю.
С уважением, Андрей
k0mar0ff
сигнал есть на зеркале з/вида с затемнением
- BabyHummer A-328
Хренасе!k0mar0ff писал(а):сигнал есть на зеркале з/вида с затемнением
Спасибо! Оттуда тянуть проще
ЗЫ. А под торпедо где находится проводка от зеркала? Тогда не пришлось бы тащить проывод к самому зеркалу. Да и цепляться там(у зеркала) не очень удобно.
С уважением, Андрей
- alexeyvikt
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, Seat Ibiza, UAZ Patriot
Во-первых, спасибо Lebed, что подсказал тему.
Дальше: так и не понял как подключаться к штатному устройству, чтобы выводить сигнал с фронтальной камеры. Может надо снять панель и глупые вопросы исчезнут, но проще было бы услышать ответ от бывалых.
Сам думал исключительно подключить переднюю камеру (задняя есть в базе) дабы удобнее было парковаться, ну и мостики всякие и прочий бездор. Для этих целей нашел вот такую схемку.
P.S. Теперь задумался о возможности использовать эти две камеры заодно и в качестве видеорегистратора. Но нужны мозги и куда писать.
- BabyHummer A-328
Как же его найти? Мож фото есть,какое-нить?k0mar0ff писал(а):на щитке приборов точно есть
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Кстати, на разъеме зеркала сигнала 3х нет.k0mar0ff писал(а):сигнал есть на зеркале з/вида с затемнением
С уважением, Андрей
- max_ua
Так есть только на зеркале, которое оснащено монитором. В обычном, с автозатемнением - нету!BabyHummer A-328 писал(а):Кстати, на разъеме зеркала сигнала 3х нет.k0mar0ff писал(а):сигнал есть на зеркале з/вида с затемнениемЯ проверял.
- BabyHummer A-328
Теперь понятно. Спасибо! У меня обычное.max_ua писал(а):Так есть только на зеркале, которое оснащено монитором. В обычном, с автозатемнением - нету!BabyHummer A-328 писал(а):Кстати, на разъеме зеркала сигнала 3х нет.k0mar0ff писал(а):сигнал есть на зеркале з/вида с затемнениемЯ проверял.
Фото разъема зеркала:
Под торпедо где-то должен быть этот сигнал, но найти его будет совсем не просто.
С уважением, Андрей
Alex Sam
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
если голова мультимедиа, то есть около нее. Если нет, то справа под торпедой можно на колодке взять, там большая колодка на 39 контактов должна быть, 34 или 36 контакт, провод красно-зеленый. От этой колодки уходит жгут по правому борту назад.BabyHummer A-328 писал(а): Под торпедо где-то должен быть этот сигнал, но найти его будет совсем не просто.
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
- BabyHummer A-328
Обычная вертушка с РокфордомAlex Sam писал(а):если голова мультимедиа, то есть около нее. Если нет, то справа под торпедой можно на колодке взять, там большая колодка на 39 контактов должна быть, 34 или 36 контакт, провод красно-зеленый. От этой колодки уходит жгут по правому борту назад.BabyHummer A-328 писал(а): Под торпедо где-то должен быть этот сигнал, но найти его будет совсем не просто.
Справа под торпедо это где? Можно поточнее?
С уважением, Андрей
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
BabyHummer A-328 писал(а):....Справа под торпедо это где? Можно поточнее?
