Проблема с зарядкой аккумулятора
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Проблема с зарядкой аккумулятора
Сообщение Podzemshik »
Dimix писал(а):Хана щеткам на генераторе
С чего такой поспешный вывод?
Toyota Corolla Cross Hybrid
Балу
Сообщение Балу »
Согласен с Podzemshikом, генератор скорее живой (если ,конечно, в пути напряжение сети стабильно и не падает постоянно, наблюдать надо с одними и теми же потребителями - свет, печка и т.д.), АКБ сама не может поднимать напряжение сети при отсутствии заряда, только падать будет. Если батарея обслуживаемая, проверь плотность по банкам, может осыпалась какая...
Pajero Sport 2.5TD Instyle
2006 темно-зеленый, силовой бампер ARB, лебедка Warn, подвеска ARB-OME. BFG - 265/75 R16, защита "Шериф", силовые пороги. http://www.smirnoffroad.ru - ремонт внедорожников, подготовка к off road
к888ов
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
АКБ выдает от 12 до 13 вольт. Генератор исправный что-то в районе 13.8 Собственно математика не сложная... Дальше в дело вступаеть регулятор напряжения, который регулирует выдаваемый ток в зависимости от нагрузки.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Зарядка то есть то нет. Плюс афто 2003года. Сам в прошлом году с таким столкнулся. Заоядка то есть то нет, лампа акб не горела.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
АКБ может прекрасно держать заряд, но ни фика не держать пусковой ток. У меня так как раз бош сильвер сдох. В раз. Перестал крутить и все. Купил панасоник вместо него. 800А 80ач. А предыдущий бош заходил и на освещение поляны охотников! Незначительные токи разряда от освещения держит сутками. Фонарь 2 дня горел не погас! А на заводке ни гу гу был.
pv_lik
Сообщение pv_lik »
Есть непроверенная информация.
На прошлой неделе менял умерший аккум (родной, продержался 7 лет), так вот, продован отказался продавать приглянувшийся мне экземпляр, т.к. для наших машин нужна батарея изготовленная по технологии Calcium. Они расчитаны на напряжение заряда 14В и выше. А прочие батареи быстро умрут, причем внезапно. Если бы была разница в цене, то скорее всего продавану не поверил. А так вроде брехать ему смысла нет.
Может из-за этого аккумы у некоторых рано кончаются. :*DONT_KNOW*:
МПС 2006, 4D56, МКПП
kyzya11
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение kyzya11 »
блин, а вот странно ведь очень
должна лампа вспыхивать
Славик.
Dimix
Сообщение Dimix »
Ток заряда был но маааленький. Поэтому была посадка но лампа не загоралась.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
lex1001
Двигатель:: 6G74, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2002 LTD
Сообщение lex1001 »
Снял аккум поставил на зарядку чтоб вилкой проверить, опять берет всего 2 ампера, не важно сколько даю, пробовал и 4 и 6 и 8ампер все равно берет только 2ампера.
часов 12 он заряжался, взяли нагрузочную вилку , без нагрузки напряжение 12.3В, под нагрузкой падает до 8В секунд 5 держали.
Самое странное, что от зарядного он заряжается, а от генератора в машине нет, ездил на нем на работу после зарядки, стартер крутил и утром и вечером, непонятка какая то.
Взял новый мутлу 90апч.
Pajero Sport 2003 г., АКПП, 6G72 Продан
Montero 3 2002 г., АКПП, 6G74 Продан
Pajero 2 4D56 коротыш ищу.
drcham
Сообщение drcham »
lex1001 писал(а):Снял аккум поставил на зарядку чтоб вилкой проверить, опять берет всего 2 ампера, не важно сколько даю, пробовал и 4 и 6 и 8ампер все равно берет только 2ампера.
Под нагрузкой 8в маловато. Измерь завтра сколько выдаст и все станет ясно.
lex1001
Сообщение lex1001 »
Уже не смогу, сдал его в зачет нового.
Ехал с утра на новом аккуме напряжение по вольтметру до 14.8 поднималось на оборотах выше 1000, на холостом 13.2-13.5В.
