Проблема с зарядкой аккумулятора
lex1001
- Двигатель:: 6G74, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2002 LTD
Ситуация: есть аккумулятор Varta G8 95 ач 1 год отроду.
В один прекрасный понедельник вышел ехать на работу, опа а аккум даже не пытается крутить стартер,
разряжен в ноль, прикурился поехал на работу, смотрю по вольтметру напряжение 14в, думаю зарядится пока еду все нормально будет,
по приезду на работу не проверил как зарядился аккум, пошел работать, выхожу вечером опа опять в ноль, то ли не зарядился пока ехал , то ли разрядился пока стоял.
Ладно прикурился от товарища поехал домой, возле дома проверил, аккум не зарядился, даже не крутит стартер, вытащил его поставил дома на зарядку.
На зарядном поставил 6 ампер ток, и после ужина минут 20 прошло смотрю а потребляемый ток всего 2 ампера, так он у меня до утра на 2 амперах и заряжался.
Утром поставил аккум, все нормально завелся поехал, всю следующую неделю все было ок, но пришел понедельник и ситуация повторилась(стартер еле еле все таки крутился и завести удалось самому), разница что в прошлую субботу я ездил на авто, а позапрошлую нет, то есть первый раз авто два дня стоял, а во второй один.И вот еду с работы точнее тошню сегодня по пробке на МКАДе, музыка играет свет и вентиляция, напряжение по вольтметру 13-13.5 и в один момент падает до 11 вольт, заорал мультитроникс , я очканул вырубил свет, музыку вентиляцию, напряжение вернулось на 14 вольт, проехал так минут 20 и начал врубать потребителей, напряжение просело до 13.3в, был еще момент когда на участке удалось разогнаться, сразу после торможения напряжение упало до 13в.
Покурил форум, везде ссылаются на то, что должны загореться лампочки аккум и браке, у меня не загораются.
Не понимаю то ли аккум сдох, то ли утечка, то ли генератор.
Подскажите народ.
Подскажите народ.
Pajero Sport 2003 г., АКПП, 6G72 Продан
Montero 3 2002 г., АКПП, 6G74 Продан
Pajero 2 4D56 коротыш ищу.
- asferrum
- Двигатель:: разные
Re: Проблема с зарядкой аккумулятора
ну а с товарищем на пару дней махнуться аккумами,не попробовали?
странновато....
странновато....
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- kyzya11
похоже на дохлый аккум
Славик.
Славик.
lex1001
Да не мой к нему не влезет, у меня была мысль, что аккум, но почему тогда он неделю отработал после стационарной зарядки? И что тогда просадило бортовую сеть сегодня до 11в, падение было не коротко временное, а до момента пока я не стал потребителей отключать.asferrum писал(а):ну а с товарищем на пару дней махнуться аккумами,не попробовали?
странновато....
Последний раз редактировалось lex1001 23 сен 2013, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
- asferrum
конвульсии наверное. агонизировал.lex1001 писал(а):Да не мой к нему не влезет, у меня была мысль, что аккум, но почему тогда он неделю отработал после стационарной зарядки?asferrum писал(а):ну а с товарищем на пару дней махнуться аккумами,не попробовали?
странновато....
у кого машинка на приколе пока стоит,поспрошали бы.за галлон пива,думаю и не сильно близкий товарищ одолжил бы.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
lex1001
Да как так то ему 1 год всего, блин говорили мне Варта говно, не поверил блин.asferrum писал(а):конвульсии наверное. агонизировал.lex1001 писал(а):Да не мой к нему не влезет, у меня была мысль, что аккум, но почему тогда он неделю отработал после стационарной зарядки?asferrum писал(а):ну а с товарищем на пару дней махнуться аккумами,не попробовали?
странновато....![]()
- kyzya11
ващьпе найдите хорошее умное зарядное устройство и нагрузочную вилку
тогда все сразу станет ясно
Славик.
Славик.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
ну 13.3 вольта мало. на заведенной авто на оборотах должно быть 13.8
Ток утечки измеряли ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
lex1001
kyzya11 писал(а):ващьпе найдите хорошее умное зарядное устройство и нагрузочную вилку
Про вилку как то не сообразил, спасибо.
lex1001
На холостых без нагрузки 14в.drcham писал(а):ну 13.3 вольта мало. на заведенной авто на оборотах должно быть 13.8
- asferrum
последние лет 5,по словам самих продавцов(тсссс,только никому!!!!),срок службы любого брэнда,практически непредсказуем.
Варта может через год умереть,а какая-нить недорогая марка,отработать больше 5 лет...
у меня на Ниве Бош умер за 2 сезона,а потом Мутлу поставил,дешевую какую-то, 2 года сам отъездил,продал авто,год уже парень ездит на нём,и пока не жаловался.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
lex1001
Я сам на прошлой машине на Мулту 4 года откатал, ни разу проблем не было.asferrum писал(а):последние лет 5,по словам самих продавцов(тсссс,только никому!!!!),срок службы любого брэнда,практически непредсказуем.
- drcham
Схема проверки АКБ тупая как пень... зарядил до полного. Проверил напругу сразу. Потом каждые пару часов смотреть падение.
Но у меня даже с фарами, музыкой и компрессором, который почти 20А жрет напруга все равно 13.8 держится.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
По поводу подыхания свежих аккумуляторов. Обычно это следствие того, что они долго валяются на складе без периодической подзарядки. Разряженный свинцовый аккумулятор быстро теряет ёмкость из-за процесса сульфатации.
Кстати, клеммы аккумулятора почищены и смазаны?
Поставил ему свой аккумулятор, проводил до дома, забрал аккумулятор. Хорошо, что на дизеле два аккумулятора
Неспособность принимать большой зарядный ток - свидетельство порчи аккумулятора. На зарядном устройстве ток регулируется? Прибавить пробовали? В зависимости от схемы зарядного устройства, ток действительно может падать через некоторое время после зарядки даже на исправном но разряженном аккумуляторе.lex1001 писал(а):На зарядном поставил 6 ампер ток, и после ужина минут 20 прошло смотрю а потребляемый ток всего 2 ампера, так он у меня до утра на 2 амперах и заряжался.
Возможно аккумулятор растрясло, и он вздумал заряд принять. Бывает. Когда-то заряжал старый аккумулятор, стрелка амперметра на зарядном устройстве скакала весьма сильноlex1001 писал(а):И что тогда просадило бортовую сеть сегодня до 11в,
Лампочки загораются в случае неисправности генератора.lex1001 писал(а):Покурил форум, везде ссылаются на то, что должны загореться лампочки аккум и браке, у меня не загораются.
Утечку легко измерить. На заглушенной машине снимаем минусовую клемму с аккумулятора и включаем амперметр в разрыв цепи. Если используется мультиметр типа такого, то его надо поставить в режим 10 А. http://www.mastech.ru/catalog/mult/m830b.htmllex1001 писал(а):то ли утечка
Эпидемия какая-то, в пятницу вечером на Вернадке заглох подготовленный Спорт с силовиком, лебёдкой и багажником, попытался его подзарядить от своей машины - аккумулятор заряд вообще не принимает. Аккумулятор на 95 А*ч, вроде тоже годовалый, но марку я не посмотрел.lex1001 писал(а):Ситуация: есть аккумулятор Varta G8 95 ач 1 год отроду.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- SergeyVT
было месяца 3 назад такое один в один - только аккум бош сильвер S4 95 А, 1,5 года от роду...вроде проверял по дате изготовления - помер враз...поставил другой, рассейский
МПС 3.0 АКПП 2008 г. SS
- Мишок
- Мой автомобиль(и):: Pajero
В бак батарейку.lex1001 писал(а):Ситуация: есть аккумулятор Varta G8 95 ач 1 год отроду.
Подскажите народ.
У меня совсем недавно точно так же резко умерла 2х летняя Варта.
Теперь Мутлу гоняю
МПС 02г. 3.0 AT Продан
МПС 08г. 2.5 МТ Продан
МПС 12г. 2.5 МТ
МПС 12г. 2.5 МТ
lex1001
Спасибо, проверю все как написали.Podzemshik писал(а):По поводу подыхания свежих аккумуляторов. Обычно это следствие того, что они долго валяются на складе без периодической подзарядки. Разряженный свинцовый аккумулятор быстро теряет ёмкость из-за процесса сульфатации.Неспособность принимать большой зарядный ток - свидетельство порчи аккумулятора. На зарядном устройстве ток регулируется? Прибавить пробовали? В зависимости от схемы зарядного устройства, ток действительно может падать через некоторое время после зарядки даже на исправном но разряженном аккумуляторе.lex1001 писал(а):На зарядном поставил 6 ампер ток, и после ужина минут 20 прошло смотрю а потребляемый ток всего 2 ампера, так он у меня до утра на 2 амперах и заряжался.Возможно аккумулятор растрясло, и он вздумал заряд принять. Бывает. Когда-то заряжал старый аккумулятор, стрелка амперметра на зарядном устройстве скакала весьма сильноlex1001 писал(а):И что тогда просадило бортовую сеть сегодня до 11в,![]()
Кстати, клеммы аккумулятора почищены и смазаны?Лампочки загораются в случае неисправности генератора.lex1001 писал(а):Покурил форум, везде ссылаются на то, что должны загореться лампочки аккум и браке, у меня не загораются.Утечку легко измерить. На заглушенной машине снимаем минусовую клемму с аккумулятора и включаем амперметр в разрыв цепи. Если используется мультиметр типа такого, то его надо поставить в режим 10 А. http://www.mastech.ru/catalog/mult/m830b.htmllex1001 писал(а):то ли утечка
К сожалению времени совсем нет, работы много, а тут еще как на зло аккум дурит.
С утра сегодня пришлось прикуриваться, до работы 2 часа по пробкам тошнил, приехал, аккум не крутит даже стартер.
lex1001
SergeyVT писал(а):было месяца 3 назад такое один в один - только аккум бош сильвер S4 95 А, 1,5 года от роду...вроде проверял по дате изготовления - помер враз...поставил другой, рассейский
Блин ну как так, что покупать то тогда.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Я так понимаю, что БОШ и ВАРТА это одно и то же. У меня тоже сильвер Бош 95Ач. Два года полет нормальный.SergeyVT писал(а):было месяца 3 назад такое один в один - только аккум бош сильвер S4 95 А, 1,5 года от роду...вроде проверял по дате изготовления - помер враз...поставил другой, рассейский
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Хана щеткам на генератореlex1001 писал(а):Ситуация: есть аккумулятор Varta G8 95 ач 1 год отроду.
Подскажите народ.
