4D56 Не крутил стартер, а потом и машин умер...
oleg002
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
Re: 4D56 Не крутил стартер, а потом и машин умер...
+1000.и всёж крутит...временно побразгав вэдэшкой!! вот япона мать!!
Гурон
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
...Опа, очень ценный коммент... Таки а как проверил ингибитор???Ведь по идее, если стартер зажигаешь на прямую, то ингибитор на АКПП не страхует от старта на передаче...?oleg002 писал(а):вообщем подобная ситуация.дней 10 назад вдруг внезапно перестал крутить стартер.под капротом что нужно щёлкает.поиграв ключём несколько раз-завёлся.на след день теже симптомы то заводится в течении дня с (первоча) то с третьего-четвёртого.почитав форум начал с так называемого ингибитора-не ТО! кинул с плюса на прямую- крутит.замыкаю контакты на втягивающем -тоже крутит.остаётся толь реле толь замок(маловероятно)начал искать реле стартера-ну нет его
.вообщем оно оказалось под площадкой второго аккумулятора.сняв его и разобрав...-обомлел!!!
походу из за него????
oleg002
- Двигатель:: 4N15
у меня проблема была в другом.на прямую стал через раз заводится.вообщем решил снять стартер- оказалось двум щёткам хана пришлоГурон писал(а):...Опа, очень ценный коммент... Таки а как проверил ингибитор???Ведь по идее, если стартер зажигаешь на прямую, то ингибитор на АКПП не страхует от старта на передаче...?oleg002 писал(а):вообщем подобная ситуация.дней 10 назад вдруг внезапно перестал крутить стартер.под капротом что нужно щёлкает.поиграв ключём несколько раз-завёлся.на след день теже симптомы то заводится в течении дня с (первоча) то с третьего-четвёртого.почитав форум начал с так называемого ингибитора-не ТО! кинул с плюса на прямую- крутит.замыкаю контакты на втягивающем -тоже крутит.остаётся толь реле толь замок(маловероятно)начал искать реле стартера-ну нет его
Гурон
... не, у меня стартер напрямую работает без нареканий, с кнопки заводится всегда. Старый стартер надо делать, - втягивающее менять, ну и заодно щетки глянуть... Нам, АВТОМАТчикам, просто необходимо иметь запасной стартер. А вашпе, АКПП - дело хорошее, но если стартеру кирдык, особенно зимой, то пиши пропало...
