Страница 2 из 3
Re: Блок розжига ксенона или его разъём - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ !
Добавлено: 14 фев 2014, 16:12
d36rk
Друзья, случилось следующее барахлит провод от блока розжига до самой лампы в сервисе сказали что паять нельзя, только менять... ибо там высокое напряжение и все такое, ни где не могу его найти, что посоветуете????
Добавлено: 14 фев 2014, 17:12
Alexjan
Я бы попробовал "поколхозить" в таком случае с проводом высокого напряжения от телевизора.. Все равно терять нечего.. Если не пойдет тогда уже блок менять..
P.s.: Если кнечно дело в этом проводе..
Добавлено: 14 фев 2014, 23:05
d36rk
дело только в проводе, перекинул блок на вторую фару, все работает
Добавлено: 15 фев 2014, 16:37
Lebed
ИМХО.
Если скрутка не отразится на монтаж, то хорошо пропаивайтесь и хорошо изолируйтесь.
А так вариантов много.
- удлинитель блок- лампа
- переходник на 2ДС
- высоковольтный кабель сечением около 1 мм с хорошей изоляцией от тех же "рекламщиков"
- штатный б/у
И т.д. Выбирайте сами, всё значительно проще))) Главное- хороший контакт и хорошая изоляция.
Добавлено: 16 фев 2014, 14:24
d36rk
Lebed писал(а):ИМХО.
- переходник на 2ДС
- штатный б/у
А пропаиваться безопасно ??? не будет ли проблем из-за разного сопротивления припоя и основного провода?
Добавлено: 16 фев 2014, 15:26
Lebed
Повторюсь))) ИМХО))) Скрутка- пайка- пара/тройка слоёв термоусадки.
ПыСы. Не поленился и позвонил старому знакомому, кот. занимается и ксеноном в т.ч. Аналогично.
Добавлено: 16 фев 2014, 21:56
Lebed
ПыСы. Можно и не паять, 1500 рублей и новый золотой ключик в руках))) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=120237
Добавлено: 17 фев 2014, 10:13
d36rk
Lebed писал(а):ПыСы. Можно и не паять, 1500 рублей и новый золотой ключик в руках))) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=120237
благодарю за инфу!
Добавлено: 20 апр 2015, 17:24
Mitz
что там а то у пишет "Вы не авторизованы для чтения этого форума."
Добавлено: 20 апр 2015, 17:34
Lebed
Это значит, что тема теперь находится в ветке форума кот могут читать только модераторы или снесена. Что было в этой теме не вспомню, сорри. Обратитесь за инфой из этой темы к модеру Снуперу, думаю поможет
Добавлено: 20 апр 2015, 18:18
Mitz
ну тогда спрошу лучше,
какой блок поставить взамен родного?, есть опыт у кого?
Добавлено: 20 апр 2015, 18:55
Lebed
Без опыта и ИМХО. С надписью Mitsubishi Electric стоимостью за новый 3000-3500 руб. Авито Мск ;)
ПыСы. Или так http://ru.aliexpress.com/item/Xenon-Hea ... 08875.html
P.S.S. При средней цене 5000 рур за бу оригинал идеальное предложение, в тч и по состоянию
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _550018028
Добавлено: 29 янв 2017, 20:30
baza1978
Коллеги, а не подскажите как открутить проще всего этот самый болт под крылом?
все разобрал сегодня на даче, дошел до этого болта и собрал обратно так и не починив ксенон :)
Добавлено: 29 янв 2017, 21:13
M331
Я откручивал маленькой трещеткой 1/4 и головкой на 10, возможно длинной, не помню точно, оттягивая бампер. Предварительно отцепив накладку крыла от бампера и отстегнув бампер с защелки крыла и открутив бампер с низу.
Добавлено: 29 янв 2017, 22:05
Lebed
baza1978 писал(а):Коллеги, а не подскажите как открутить проще всего этот самый болт под крылом?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&start=15
Добавлено: 29 янв 2017, 22:13
Ustin
Пользовался вот таким ключом .Снял и поставил фары не откручивая бампер.
Добавлено: 30 янв 2017, 13:52
baza1978
Ustin писал(а):Пользовался вот таким ключом .Снял и поставил фары не откручивая бампер.
спасибо за идею, то что надо, пойду токарю напрягу :*BYE*:
Добавлено: 30 янв 2017, 15:07
Temofey0
В выходные менял блок розжига с правой стороны, с левой чистили контакты. Доступ к блокам был свободный, открутились 3 болта. Откручивал только подкрылки. Ни фары ни бампер не снимались...
Добавлено: 11 фев 2017, 15:36
baza1978
Снял блок разъём выпал на руки, как дальше разобрать это ржавое барахло?
Добавлено: 12 фев 2017, 18:29
Temofey0
baza1978 писал(а):Снял блок разъём выпал на руки, как дальше разобрать это ржавое барахло?
Можно выкинуть. Там обломаны контакты. Если хочется дальше разобрать, нужно отпаять в центре контакты. Про болты не помню...
