А это на Паджеро?Анчутка писал(а):Полгода назад вроде полторашка была))))IZVNE писал(а):А сколько там?Анчутка писал(а):Вы только у Мальцева про пробег его Зигфрида не спрашивайте))))а то можно и умом тронуться
600000 км без замены цепи.
- IZVNE
- Двигатель:: Был дизель
Re: 600000 км без замены цепи.
Могу помочь с талоном ТО.
- leon76
У меня на машине пробег под 300 и цепь не меняна, ревизия показала, что и не требуется. Заменен только верхний успокоитель.
А еще мне дизелист сказал, что на японцах, ресурс цепи равен ресурсу движка, НО при нормальной эксплуатации и естественно на нормальном (не паленом) масле.
я когда ему сказал что цепь надо менять через 200т.км он долго ржал.
P.S. Дизелист этот кстати имеет образование профильное, и лучше его в городе никого нет. Перебирает только ДВСы иномарок и только немцев и японцев, к ТАЗАм, Китайцам и Корейцам даже не прикасается.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
КонеченоIZVNE писал(а): А это на Паджеро?
89857два78пять 20
89857два78пять 20
- IZVNE
Он дальнобойщиком подрабатывает? Машину хоть на ночь глушат?Анчутка писал(а):КонеченоIZVNE писал(а): А это на Паджеро?
У него кстати какой именно? 2,3?
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
а что удивляетеся! цепь долго ходит. чай не ремень. у меня уже вона пробег 470 000, а цепь всё та жа и никаких звуков намекающих на ея шум. ездию покуда
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
Единичка у него)))))IZVNE писал(а):Он дальнобойщиком подрабатывает? Машину хоть на ночь глушат?Анчутка писал(а):КонеченоIZVNE писал(а): А это на Паджеро?![]()
89857два78пять 20
89857два78пять 20
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Вот это точно!Фартовый писал(а):вот поэтому никто точно и не знает сколько ходят цепи ... может когда я смотрю на пробег, вместо первой цифири "1" правильно читать "7"? ..После гуляя по рынку встретит своих ребят, и этого пыжика, пробег был мене 150 всё что требовало смены, поменяно.
Оказывается тут много у кого пробеги большие на родной цепи! Я то свою поменял как с попонии машинку притащил, но и то анализ показал что нехех было лезть!!!
филипыч
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Вот и я тоже выкинул больше 20000 р. для замены, вскрыл клапанную, а там все в идеале, между ветвями около 14 мм, хотя пробег под 300000 будет, поменял только верхний успокоитель, хотя и его можно не менять, выработки не было.
больше скорость - меньше ям
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
У меня 154 тыщи пробег,руки все чешутся залезть под крышку и поменять успокоитель,хотя в дырку маслозаливную хорошо видно что старый еще цел.Успокоитель припасен.Терпения наверно не хватит...
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Съездил В Екатеринбург, отвозил ТНВД. В рем зону не пустили (что бы посмотреть на авто). Старый ТНВД отдали, мой забрали. Бумал что то поимею с него.
Но частично вскрыв, понял, чтоо скорее всего он меня поимеет когда я буду его разбирать
Внутри фарш им метала
Я даже его полностью разобрать не смог. Я такого давненько не видел. остались живыми только нагнетательные клапана
Ну и позиционер, который нахрен не нужен
Даже шестерня не снимается, съёмник боюсь свернуть! Я такое последний раз видел когда суровые Челябинские парни ротор наждачкой 000 точили, решив что он не должен быть чёрным
Как вспомню так и сейчас на смех пробивает!
- IZVNE
От та же хрень на 143 тысячиДедон69 писал(а):У меня 154 тыщи пробег,руки все чешутся залезть под крышку и поменять успокоитель,хотя в дырку маслозаливную хорошо видно что старый еще цел.Успокоитель припасен.Терпения наверно не хватит...
- AsderOn7
- Двигатель:: 4M41,Дизель
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4
Судя по всему это как раз мой вариантФартовый писал(а):вот поэтому никто точно и не знает сколько ходят цепи ... может когда я смотрю на пробег, вместо первой цифири "1" правильно читать "7"? ..
Pajero 4 3.2 (4M41) 2007 год...уже не сток:-)растем дальше...
+7 903-084-9семь-два-девять....Артур
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Мы ведь не в Америке,хоть 1 хоть 9 поставь,в тюрьму не посадять!
- AsderOn7
Да дело то не в тюрьме...просто хотя бы для себя чтобы ориентироваться пора или не пора заглядывать под крышку...
А так,думаешь что у тебя пробега нет совсем,а на самом деле цепь уже лобовину пилит тихой сапой
Я у себя под маслозаливную пробку смотрел уже,верхний успокоитель на месте,и с той стороны которую видно толщина пластика тоже в норме,но цепь то брякает...так что возможно кто-кто уже туда свои рученки протягивал и верхний менял,а вот остальное сейчас на подходе....
Последний раз редактировалось AsderOn7 05 окт 2013, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
ТАда я со своими 90тыками с копейками буду спать спокойноIZVNE писал(а):От та же хрень на 143 тысячиДедон69 писал(а):У меня 154 тыщи пробег,руки все чешутся залезть под крышку и поменять успокоитель,хотя в дырку маслозаливную хорошо видно что старый еще цел.Успокоитель припасен.Терпения наверно не хватит...![]()
I made in Japan
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Я так на П-2 тоже мерял все потом гбц треснула решил и цепь заменить,влез,на форуме про это целая поэма у меня выложена.Цепь уже была поменяна,только и лобовина погрызена,и пробег соответсвенно совсем не такой как я думал оказался.Так это на ну почти вечном 4м40.AsderOn7 писал(а):Да дело то не в тюрьме...просто хотя бы для себя чтобы ориентироваться пора или не пора заглядывать под крышку...А так,думаешь что у тебя пробега нет совсем,а на самом деле цепь уже лобовину пилит тихой сапой
- IZVNE
Аще еще тысяч 40 даже не думать об этом. Не меньшеmegranny писал(а):ТАда я со своими 90тыками с копейками буду спать спокойноIZVNE писал(а):От та же хрень на 143 тысячиДедон69 писал(а):У меня 154 тыщи пробег,руки все чешутся залезть под крышку и поменять успокоитель,хотя в дырку маслозаливную хорошо видно что старый еще цел.Успокоитель припасен.Терпения наверно не хватит...![]()
Еще ничЁ не припасал(по цепи).
- Дедон69
- Двигатель:: 4М41
Больше просто проверить нечего!
- IZVNE
Ага и это тожеДедон69 писал(а):Больше просто проверить нечего!
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Я с приборкой долго боролся, даже прикупил контрактную. Она рабоала нормально, вот пробег не нравился, год как у меня, а пробег почти 500000. Со своей боролся, боролся и.... победил!!!!! Даже связался с человеком который сам паяет цифровые приборчики любого размера и вида. Хотел ими заменить родные топливо и темпер.
