как поменять ремень генератора? Лопнул!
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Сообщение wersa »
INAL писал(а):Проверь свободный ход у гены и помпы, без ремней.
Там, где клинит, менять(помпа) или ремонтировать(гена).
Проверил все крутится без глюков и лишних звуков.
Снял гену, пробрызгал вдешкой поставил обратно, гена заработал, не стал сильно ремень затягивать, свистит ужасно, ремни вроде в норме, не старые...
До какой степени можно натягивать ремень? И что это могло быть?
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
wersa
Сообщение wersa »
Сегодня с утра выехал на работу, пропал свист зажглись контрольные лампы. Я решил, что до работы дотяну по любому, а там посмотрим. По дороге закипел :shock: Оказалось лопнул один ремень, сбил второй, заклинили вентилятор.
Какой ремень можно временно накинуть, чтоб до гаража дотянуть? Может как в ВАЗах намотать женские колготки?
И есть ли взаимозаменяемость ремней с другими марками авто?
+184 к харизме!
A_A
Сообщение A_A »
НА сколько я понимаю, на нашей гене еще и вакумный насос стоит. т.е. с колготками можно еще и без тормозов остаться(вернее без вакумного услилителя) :twisted: Если я ошибаюсь, поправьте :?
П2 1992. 4D56 правый руль, коротыш.
Кубик
Двигатель:: 4М40, дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Кубик »
На 4М40 гена голый стоит без вакуумника, что очень хорошо!
П-2, 1996г., 4М40, АКПП, 5дв, левый руль, Германия
wersa
Сообщение wersa »
я сейчас вообще без ремней езжу.
+184 к харизме!
Кубик
Сообщение Кубик »
Ну правильно, ночь заряжаешь - день ездишь.
чих-пых
Сообщение чих-пых »
wersa писал(а):Сегодня с утра выехал на работу, пропал свист зажглись контрольные лампы. Я решил, что до работы дотяну по любому, а там посмотрим. По дороге закипел :shock: Оказалось лопнул один ремень, сбил второй, заклинили вентилятор.
любой клиновидный ремень подходящий по длинне, разброс небольшой по этой самой длинне так же допустим, так что подобрать проблем нет никаких.
а женские колготки оставь для женщин :)
"мостовой пыжик", невесть какого года отроду, с мотором 4dr6 (turbo, intrclr.) 97 года.
симексы всякие, уквэшки, хобота да лебедки, спиртом и тушенкой укомлектован всегда...
MMC Pajero ЧИХ-ПЫХ
wersa
Сообщение wersa »
чих-пых писал(а):любой клиновидный ремень подходящий по длинне, разброс небольшой по этой самой длинне так же допустим, так что подобрать проблем нет никаких.
Пожалуй оригинальчиком сегодня обзаведусь, благо магазин по пути домой.
Да блин до магазинчика не закипеть бы! а то сутра парило один раз от души, а второй раз чуть чуть. А если печку на полную врубить, то около магазинчика уже хрен заведусь наверное((( Тогда не глуша до гаража, а там запущу полюбому.
Почему колготки - Так в проэктном институте работаю, а тут на одного мужика 5 женщин, колготки раздобыть не проблема )))
+184 к харизме!
Boggis
Сообщение Boggis »
A_A писал(а):НА сколько я понимаю, на нашей гене еще и вакумный насос стоит. т.е. с колготками можно еще и без тормозов остаться(вернее без вакумного услилителя) :twisted: Если я ошибаюсь, поправьте :?
Неее, ты это зря!!! Вакум НЕТ, а тормаза есть, просто на них двумя ногами всявать надо :D
У меня када порвался, тащили меня на тросе, так я двумя ногами на педаль вставал. :D
Pajero II 1994, 4D56 2.5 TDI, 31х10.5 MAXXIS MT762 Bighorn, BiXenon 8000K - ПРОДАН
Тише едешь - быстрей всех приедешь...
Boggis
Сообщение Boggis »
Любой в принцепе подходящий по размеру воткнуть можно.
На охоте на сюрфе порвали ремни, благо с нами собака была, так у нее забрали поводок и поставили вместо ремня. До деревни доехали (30 чем то км) :)
чих-пых
Сообщение чих-пых »
а на 2.8 помпа не на этом же ремне сидит ? :)
MMC Pajero ЧИХ-ПЫХ
МОРРО
Сообщение МОРРО »
неделю ездил .. с фарами. акума у меня два. так что не переживай - время есть, да и работы там на 15 мин + два ключа: 12 и 10.
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
wersa
Сообщение wersa »
Доехал до магазина (Мицубиси клуб на электродной), купил ремни 600р и сам быстро поменял, ключ нужен один на 12 и рычаг, с собой ключа не было, поделился им со мной слесарь из сервиса.
Помпа сидит на этом же ремне.
Почему не работала печка?
По пути температура вверх поползла, долил дистилированной воды 3-и литра в радиатор, больше температура не ползла.
Теперь прийдется менять охлаждающюю жидкость.
Насколько я понимаю антифриза нужно 12 литров так как 2-е печки, реально ли слить ее без подъемника? при прокачке нужно ли снимать радиатор инреркулера? И какой антифриз лутше использовать? Залит Красный.
+184 к харизме!
МОРРО
Сообщение МОРРО »
wersa писал(а):Доехал до магазина (Мицубиси клуб на электродной), купил ремни 600р и сам быстро поменял, ключ нужен один на 12 и рычаг, с собой ключа не было, поделился им со мной слесарь из сервиса.
Рычаг...? сдаётся мне у тебя нет болта натяжного ИМХО.
Сливаешь всё с радиатора (краник сбоку) потом сливаешь всё с блока цилиндров, (пробка рядом с масляным фильтром) не забываешь при этом поставить переключатели температуры воздуха в максимально горячее положение (это бред т.к. там никакого краника нет, но по букварю положено). Потом заливаешь антифриз (у меня зелёный, походу такой и надо, если будешь менять на зелёный - ПРОМОЙ систему), жмёшь руками патрубки, что бы залить по максимуму. ПОтом заводишь едешь на горку что бы морду вверх задрать , газуешь, слезаешь, доливашь скока надо не забыв про расширительный бачёк.
Всё.
PAJERO II 93г. 6G72
PAJERO II 95г. 4М40
wersa
Сообщение wersa »
МОРРО писал(а):Рычаг...? сдаётся мне у тебя нет болта натяжного ИМХО.
Всё.
Спасибо, сам уже все сделал, вот только на горку не забирался. краник есть, у етбя видать радиатор не родной.
Появилась еще одна проблема, тот ремень что ниже (пока не знаю его название щас рыться в мануале буду) Весь потрескан сволочь такая и свистел походу дела он!
Еще одна странность у ремней генераторатора износ разный. тот который дальше от гены изношен меньше и практически нормальный, а тот который порвался весь потрескан :shock:
+184 к харизме!
wersa
Сообщение wersa »
Так ... Это ремень привода кондера. Может ли он свистеть? И как его менять? (мое представление такое - отпустить ролик снять поставить, только как к нему подлезть непонятно покачто, понятно только одно, ремень гены прийдется снимать ((( )
Свист не пропал (((
+184 к харизме!
Boggis
Сообщение Boggis »
wersa писал(а):Так ... Это ремень привода кондера. Может ли он свистеть? И как его менять? (мое представление такое - отпустить ролик снять поставить, только как к нему подлезть непонятно покачто, понятно только одно, ремень гены прийдется снимать ((( )
Свист не пропал (((
Свистеть тоже может как и остальные ремни.
В особенности када кондей включаешь.
Все которые ремни мешают снимай :) вроде ремень геныча там и будет мешать :)
Ты уж не мучайся поменяй сразу все ремни, что бы не гадать из-за кого ремня свист идет :D
Tim
Сообщение Tim »
Мне рычаг понадобился чтобы гену к блоку сдвинуть, а натягивал уже с помощью болта.
Море удачи и дачи у моря
MMC PAJERO V46W 4M40 АКП 96г.в. BFGoodrich All-Terrain T/A 265/75-R16, GPS Garmin 60csx
wersa
Сообщение wersa »
Все правильно, разкручиваешь контрольный и натяжной болты (они по 12) сдвигаешь гену, чтоб ремни провисли и меняешь ремни. Гену скручивать ключом на 13 (если не ошибаюсь) правда до того болта тянуться и поддеть его неудобно (нужна короткая головка и пойже ручка к нему, если высокая головка, то цепляет за трубу) Клучом подобраться не смог.
Там вроде всего 3 ремня. 2 гены и 1 кондер... Разве еще есть ремни?
Насколько я понял из под капота ремень кондера поменять удастся без снятия радиатора?
+184 к харизме!
Boggis
Сообщение Boggis »
Все ремни снимаются через вентилятор радиатора.
Я вроде писал уже тебе...
Ты ремни от гены как поменял? Не говори что радиатор снимал!!! :shock:
