Страница 2 из 3
Re: Замена ламп передних габаритов
Добавлено: 04 окт 2013, 13:38
hc2hunter
winter1971 писал(а):Ti}{iY писал(а):можно снять лампу без снятия фары, хотя и геморно, но это меньший гемор чем снимать фару
А как?
Так писали же уже выше
Jez писал(а):ТС, вдохни-выдохни пару раз...
Добавлено: 04 окт 2013, 14:50
winter1971
Я 87 кг. при росте 191 см. Даже только выдохнув пару раз не уменьшусь в размерах, а тем более руки)))) Ладно, все одно скоро прийдут передние стойки амортов со всеми резинками, буду в сервис загонять, передок раскидывать будут, заодно и лампы поменяют.
Добавлено: 04 окт 2013, 14:55
HiTEX
Чего то вы тут ужасы рассказываете. Сходил к машине, свободно вывернул лампочку (со стороны воздухана) со стороны предохранителей тоже (только вытаскивать неудобно , жгут проводов мешает)
Мы же тут про лампочки габаритов толкуем?
Добавлено: 04 окт 2013, 14:56
Jez
HiTEX, а нам только в конце сказали - что вебаста мешается.
Я себе однажды блоки розжига так закрепил - что так же не мог ни одну лампу поменять.
Вот был клин мозгов тогда - ранее менял, а теперь не могу
Потом дошло, перекрепил блоки и всё ОК,
Добавлено: 04 окт 2013, 15:01
HiTEX
Интересно, и где она там внедрена??!
Добавлено: 04 окт 2013, 15:07
Jez
HiTEX, вот тебе не лень сфоткать и "на пальцах" пояснить.
А ТС-у это труднее видно - раз только пишет, что места нет.
На твоих фотках понятно сразу - что места много и фару снимать.... иррационально как бы.
ОФФФ: HiTEX, а что так чисто под капотом? помыл недавно, перед зимой? Аж завидно.(я по хорошему)
Добавлено: 04 окт 2013, 15:11
HiTEX
Всегда под капотом чисто (керхер прикупил себе пару лет назад) чего не скажешь про кузов машинки (мою только осенью и весной)
PS Машинка стоит рядом с дверями офиса, пройти надо 5 метров от кресла, капот открыт (клапана ревизировал) телефон с собой всегда, ну чегоб не сфоткать
Добавлено: 04 окт 2013, 17:02
leon76
Тоже лампочки габаритов менял возле магазина. Обычная лампа накаливания стоит 7р. перегорает примерно через 3 месяца. Снимается элементарно, без раскручивания фары. Руку сунуть по локоть и двумя пальцами нащупать, нажать и повернуть против часовой стрелки. Затем вытаскиваем из фары патрон с лампой и меняем лампу. Сборка в обратной последовательности. Я ещё резиновое колечко которое на патроне смазываю силиконовой смазкой (аэрозоль с трубочкой) чтобы зимой не примерзала. Время работы по замене лампы 2-3мин.
Добавлено: 04 окт 2013, 17:32
winter1971
Попробую сфоткать, для ясности.
Добавлено: 04 окт 2013, 19:03
sprut
на монтерах перед габаритной лампой стоит оранжевый презик, который дает оранжевый свет, я его и анулировал))
Добавлено: 04 окт 2013, 19:33
winter1971
Вообщем добрался таки я до лампы (с помощью такой то матери). Лампу поменял проверил все работает. Попытался засунуть обратно в гнездо, а она там не горит, вытащил проверил, горит, всавил обратно не горит. Чудеса!!!
Добавлено: 04 окт 2013, 19:39
hc2hunter
Может провод переломан, если горит вне гнезда?
Добавлено: 04 окт 2013, 19:43
winter1971
Может. Уже темно, завтра буду возиться. Лампочка вот в цоколе болтается, может она где отходит. Пока ясности нет. Утро вечера мудренее.
Добавлено: 04 окт 2013, 19:46
bulasan
Надо додавить лампочку еще немного до щелчка, тогда будет сидеть плотно и будет надежный контакт.
А так может внутрь плафона вывалиться. Вот тогда придется фару снимать.
Довставить можно даже впотьмах, лампочка будет освещать нужные места..
Добавлено: 04 окт 2013, 19:47
sprut
контакт подожмите
Добавлено: 04 окт 2013, 20:21
winter1971
bulasan писал(а):Надо додавить лампочку еще немного до щелчка, тогда будет сидеть плотно и будет надежный контакт.
О, спасибо. Не догадался, что до щелчка. Попробую обязательно.
Добавлено: 05 окт 2013, 10:20
winter1971
Отжал чуть контакты на лампе. Вставил, зафиксировал, светит. Потери: одна лампочка, все-таки не удержал в руках. Провалилась куда-то внутрь по капот. Фиг найдешь.(((( поеду куплю самые дешевые, а эти выкину.
Добавлено: 05 окт 2013, 10:47
hc2hunter
за те ваши 250р. можно купить мешок обычных лампочек, и я уверен, что их хватит еще на 5-10 машин в вашей жизни
Добавлено: 05 окт 2013, 12:07
Лешик Химик
hc2hunter писал(а):за те ваши 250р. можно купить мешок обычных лампочек, и я уверен, что их хватит еще на 5-10 машин в вашей жизни
ага. сам тож ставил самые дешевые. махнул на месте сразу. полтора года горят и горят))
Добавлено: 05 окт 2013, 17:48
winter1971
Фигушки, супруга глянула и сказала что белые ей нравятся больше. Вообщем купил еще Филипс и заменил правую лампу. Хоть правая беспроблемная)))))) воткнул за минуту. Заодно и ОЖ долил до нормы.))))))
