Вопросы по дизелю
Kamit
Сообщение Kamit »
Трубка 10146 течет в месте сварки с кронштеином.
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
течет - значит поменять. :)
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Kamit
Сообщение Kamit »
Трубку заварил.Где стоит вторая печка?Почему-то из воздуховодов дует холодом сзади из потолка,а из переднеи жаром.
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Kamit писал(а):Трубку заварил.Где стоит вторая печка?Почему-то из воздуховодов дует холодом сзади из потолка,а из переднеи жаром.
На потолке воздуховоды заднего испарителя кондиционера :)
Печка под задним сиденьем в полу.
Kamit
Сообщение Kamit »
После прогрева открыл крышку радиатора,а отуда пузырьки идут.Это плохо или ничего страшного?
INAL
Двигатель:: 4М40, 4М41
Мой автомобиль(и):: П2, П3
Сообщение INAL »
Kamit писал(а):После прогрева открыл крышку радиатора,а отуда пузырьки идут.Это плохо или ничего страшного?
Это очень плохо. :(
Игорь
МП-2 93г. 4M40 5dr АКПП
МП-3 05г. 4М41 3dr АКПП
INAL
Сообщение INAL »
Интересная история получается.
Машину надо смотреть до покупки, а не после.
Нарисовывается следуюшяя картина: - тосол немного ушел, через трешину в патрубке.
Перегрев. Трещина в ГБЦ... Отсюда и пузыри.
А может только прокладка...
Гадать не благодарное дело... :sad:
Игорь
Kamit
Сообщение Kamit »
Ездить-то можно или нет?
INAL
Сообщение INAL »
Можно, доехать до сервиса.
Ищи причину "пузырьков", устраняй и ездий до опупения.
Игорь
yurikm
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: P2 made in Japan
Сообщение yurikm »
Kamit писал(а):Где стоит вторая печка?Почему-то из воздуховодов дует холодом сзади из потолка,а из переднеи жаром.
Вторая печка под сиденьем справа. Теплый воздух идет только снизу, сверху только от кондера. Надо направление потоков выбрать на климатухе соответствующее. Проверено на себе.
aka RaVeN
P_2(пруль) V46WG Exceed 1996 4М40Т EFI, АКПП, SuperSelect, Dobinsons+Tough Dog, bull bar TJM, Safari Snorkel, бодик 2inch, BFG MT KM2 285/75R16, зима - Continental IceContact 265/70R16
+ KIA Carnival - городской автомобильчик ;-) а теперь и П4
диманыч
Сообщение диманыч »
Pol@ATOM писал(а):2 Boggis. Неоднократно слышал "паджеры слабые", "о, у них и успокоитель рвет и цепь"... Народ просто забывает про пробеги, при которых это происходит. Если боишься обрыва успокоителя цепи, то бери 4Д56, у него успокоитель цепи не рвет. Рвет ремень. При обрыве гнет клапана и тот мотор и этот. Просто цепь рвет реже, от того откликов меньше. Вывод один - если водитель р@спиzдяй, и не заморочен работой ГРМ, то он угробит любой мотор. Просто цепной угробит после 320 тык, а ременный после 120... У отца был Галлопер 2,5. Ни разу за 200 тык ничего не порвало. Просто поменяли ремешок по регламенту и помчали дальше.
у меня на 149 тыс. пробега порвалась цепь. ВОТ
П-3 5дв. 3.2did/2002г. 5 дв. П-2 2.8 т.д. ss. 1994г.в .продал.
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
2 диманыч - ты реально веришь в пробег на дизеле в 140 тык с 1994 года (12 лет) ??? Это уже вторая цепь, надетая на старые звездочки... У тебя звуки были посторонние перед обрывом (шуметь больше стала?) А то сам беспокоюсь - на одометре 210 тык - может и смотан прибор -пора и менять цепочку... :roll:
диманыч
Сообщение диманыч »
Pol@ATOM писал(а):2 диманыч - ты реально веришь в пробег на дизеле в 140 тык с 1994 года (12 лет) ??? Это уже вторая цепь, надетая на старые звездочки... У тебя звуки были посторонние перед обрывом (шуметь больше стала?) А то сам беспокоюсь - на одометре 210 тык - может и смотан прибор -пора и менять цепочку... :roll:
пробег реальный ето точно . а звук был посторонний. и успокоитель оторван был. ТАК ЧТО ГЛЯДИ В ОБА ЗА ЦЕПЬЮ.
Boggis
Сообщение Boggis »
Если в чем то сомневаешься - либо выбрось либо замени :)
Pajero II 1994, 4D56 2.5 TDI, 31х10.5 MAXXIS MT762 Bighorn, BiXenon 8000K - ПРОДАН
Тише едешь - быстрей всех приедешь...
