Re: Удалил передний стаб на Спорте
Добавлено: 15 окт 2013, 20:21
Именно крепление.Dmitry Taran писал(а):
Прочитал сообщение три раза....
Смысл недопонял
Или вы предлагаете крепление стабилизатора сделать как на П-2 и МПС ?
Смысл недопонял
А можно на пальцах,поконкретнее,про переделки кронштейнов?pajero696 писал(а):Именно крепление.Dmitry Taran писал(а):
Смысл недопонял
Или вы предлагаете крепление стабилизатора сделать как на П-2 и МПС ?Видел у Артура(MPS777)на его Спорте,ничего сложного переделать.
Таки сзади что сейчас стоит?Сзади ,на рессорах у тя нехилые ходы.....рама то одна и если жопу колбасит(амы не справляются) то морду соответсвенно будет тоже,Хотя ,по определению из за отбойников ,амплитуда должна быть меньше....Dmitry Taran писал(а): Сейчас стоят спереди Кони-Райд + Тачдоги. Я их перед установкой прокачивал. Заипался и сжимать, и "разжимать"![]()
Намного сильнее чем, когда прокачивал Ранчи !
Сзади - сдвоенные ТачДоги от Патруля (тоже задние).МШУ писал(а):Таки сзади что сейчас стоит?Сзади ,на рессорах у тя нехилые ходы.....рама то одна и если жопу колбасит(амы не справляются) то морду соответсвенно будет тоже,Хотя ,по определению из за отбойников ,амплитуда должна быть меньше....Dmitry Taran писал(а): Сейчас стоят спереди Кони-Райд + Тачдоги. Я их перед установкой прокачивал. Заипался и сжимать, и "разжимать"![]()
Чото мне кажется,что с задком переколхозил-зажал подвеску,что она на малых скоростях не работает
Зы Проверить: тупо скидываешь ВСЕ амы с задка и в пампасы( бэз фанатизма)....если по ощущениям стало лучше- то ты зажал амами подвеску.
Говорю только за передние Райды, от L200 classic, от Мазды Б-2500 и от Тойоты-Прадо (и передние, и задние).Свят писал(а):Вот те на![]()
Пошел спецом качать амики![]()
Рейды- три варианта- два дубовые в обе стороны.
Односторонниии только от Эльки нью зад...
Ход сначала померяли, потом подбирали амортизаторы. Так что амортизаторы ничего не ограничивают.
Я маньяг !МШУ писал(а):.....Ты маньяг до такой степени ?
ЗЫ Дима,сымай нах таф доги патрулячие( хотя бы по одному)-нереально зажал амами подвеску.- она у тя дубовая,вот и рассколбас....на скорости всё ок из-за нагрузки.
Ничего-ничего !Свят писал(а):Вы уж простите, периодически вклиниваюсь![]()
SNOOPER писал(а):Так что обсуждать то?
Для трофи лучше без стаба, для ралли со стабом.
Что обсуждать, это кому для чего машина нужна, и кто как на ней ездить.
Разве только на ресорники ставились односторонние аморты?МШУ писал(а): Если от рессорника,то большая вероятность ,что стоят односторонние амортизаторы.
Вкратце: смысл одностороннего ама- препятствует только разжатию (на сжатие работает безпрепятственно)( двухсторонний ам работает на сжатие и разжатие)....
Проверить ам на одно/двух сторонность- тупо снятый ам на сжатие должен легко складываться и очень тяжело распускаться.....Если память не изменяет,у тебя ранчи 9000....вот они( если не амнезия)-односторонние .
возвращаясь к вопросу: что было сделано ???pajero696 писал(а):Именно крепление.Видел у Артура(MPS777)на его Спорте,ничего сложного переделать.
Нюансы к Артуру(MPS 777)Prizrack писал(а):возвращаясь к вопросу: что было сделано ???pajero696 писал(а):Именно крепление.Видел у Артура(MPS777)на его Спорте,ничего сложного переделать.
