во во. смотреть подшипники в мосту, игольчатые, ну ещё возможно крестовина кардана заднего(у меня так было). если рассыпался подшипник в мосту передней правой полуоси, то полуось после кочки вместе с приводом может "дробить" до тех пор покуда не снизишь скорость до 20-30км в час. вощем лазать под авто и всё чтовращается испытать на радиальное биение. где-то сильно чота развалилось. у меня все шарики укатились. остались тока кольца подшипникаюVKAM писал(а):У меня такое было когда подшипник передней полуоси куда-то делся.
Инерционная вибрация после неровностей...
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Инерционная вибрация после неровностей...
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Спасибо, попробую для начала пороги снять... Со временем туго...
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- kyzya11
снимать не надо, просто руками пошатай, и сразу поймешь, могут в пол отдавать или нет
Славик.
Славик.
