Lhe[ мой! Еслиб я мог руками закрыть люк то это сделал был ещё в тот момент когда всё это случилось и не заклеивал бы всё пакетами и скотчем! на моторчике я нажимаю кнопку на закрытие и он крутит без остановки пока не отпустишь кнопку!DenVer писал(а):Открути заново моторчик, поставь моторчик в положение полностью закрытого люка, закрой люк полностью руками, после чего устанавливай моторчик и собирай до конца. После чего, скорее всего придется провести инициализацию блока управления. Как это делается я писал в теме как люк закрывается по 3 см. Ссылка в ФАКе есть
Болты крепления моторчика люка
- hiryrg
- Двигатель:: 4.5 Бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero3 Синенький, G500, Porshe и Окташа)
Re: Болты крепления моторчика люка
Сначала мне показалось, что я слышу сигнал детектора на поясе. Сквозь сон тихий писк будильника воспринимался мозгом как знакомый сигнал тревоги.
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Пока ты не сможешь закрыть полностью руками (нужно ровно выставить люк) у тебя вряд ли что то получится
- hiryrg
ну и как быть тогда? Если не получается его закрыть то как я это сделаю?DenVer писал(а):Пока ты не сможешь закрыть полностью руками (нужно ровно выставить люк) у тебя вряд ли что то получится
- DenVer
Разбирать, выставлять и собирать. Надеюсь ты понимаешь, что если ты закрыть не смог руками, то моторчику это не сделать никогда?
- fandr76
- Двигатель:: 6G74 MPI,1-GR
- Мой автомобиль(и):: Montero3,Prado120
я делал так:
из салона(со снятым моторчиком!!!) вставлял отвертку в пазы между салазками и люком и закрывал полностью люк(сначала с одной стороны потом с другой-смотрел с улицы чтоб все было плотно),жал на закрытие пока моторчик не остановится,прикручивал моторчик и вуаля
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Я делал также, но на открытие.
Нажал на открытие. Моторчик крутил крутил потом остановился.
Нажал еще раз открытие, он еще немного пожужал (типа открытие до полнлой).
Сдвинул люк руками до конца в открытое положение.
Поставил моторчик.
Все. Никакой инициализации не потребовалось.
Поставил моторчик.
Suzuki Jimny + Subaru XV
- hiryrg
спс буду пробовать
- hiryrg
Победил я его вчера! Открыл до упора, прикрутил моторсик и смазал все салазки, т.к. они были грязноватые! Всё теперь работает!
