Страница 2 из 2
Re: Управляемость на плохой дороге
Добавлено: 16 окт 2013, 13:21
Svetliy
Ronnie O'Sullivan писал(а):Вот всё как на моём пыжике было . Поставил после зимы летний данлоп а/т и припух от поведения авто на дороге , стала бросатья на всех как собака . В шиномантаже ткнули носом в балон и показали давление не меньше 2,4 . Подкачали стало получше но всё равно рыщет . Провёл ревизию тормозов : результат с права впереди заклинила верхняя направляющая сзади слева нижняя направляющая ,почистил смазал проблема исчезла .
Спасибо, но это не мой вариант. Как раз в последнем заезде в сервис, когда мазал болты и менял подшипник, полностью (с ремкомплектами) обслужили все 4 суппорта и поменял задние тормозные диски.
Добавлено: 16 окт 2013, 13:40
Ronnie O'Sullivan
Смотря когда последний заезд был у меня за месяц закисли в марте месяце . Проверить заднюю ось на развал-схождение в основном она влияет на рысканье .
Добавлено: 16 окт 2013, 16:18
Svetliy
Записался завтра на развал в проверенное место, надеюсь найдем проблему.
Добавлено: 16 окт 2013, 19:18
Lebed
Svetliy писал(а):Резина 265\70\17 Геркулес (Купер) пробег на ней примерно 30 тысяч. Состояние идеальное....
Не первой свежести значит))) ИМХО, заехал бы контрольно на сход- развал, если всё гутт, то кака эта из-за самих покрышек.
Добавлено: 16 окт 2013, 20:50
Svetliy
Lebed писал(а):Svetliy писал(а):Резина 265\70\17 Геркулес (Купер) пробег на ней примерно 30 тысяч. Состояние идеальное....
Дело в том что АТшная резина сама по себе ходит в разы больше шоссейки, а варианты от Купера - в среднем 90-100 тысяч, а то и больше. Так что 30 тыс для этих колес обкатка. Протектор равномерный, с балансировкой нет проблем (в среднем 15-20 грамм).
Я понимаю что это может быть из-за колес, потому и менял их местами и давление менял...
Добавлено: 16 окт 2013, 21:07
Lebed
Я не о пробеге. О возрасте.
Добавлено: 16 окт 2013, 22:03
Svetliy
Lebed писал(а):Я не о пробеге. О возрасте.
О возрасте чего? Колес? 9 месяцев
Добавлено: 18 окт 2013, 11:35
Alex Sam
Алексей, а подвеска у тебя лифтованная кажется? Не с лифтом появилась эта проблема?
Добавлено: 18 окт 2013, 12:19
BabyHummer A-328
Alex Sam писал(а):Алексей, а подвеска у тебя лифтованная кажется? Не с лифтом появилась эта проблема?
Кмк, не в лифте дело, а в сход-развале в первую очередь. Точнее, в том, насколько качественно он сделан. Еще на Экспе, в самом начале владения им, у меня был очень показательный случай. Сделал сход-развал в не самой плохой конторе. Т.к Эксп и до этого не отличался устойчивостью при колейности, то я счел это за норму. И ездил так еще года два. Потом, уже не помню почему. решил снова поехать на сход-развал, но уже к ребятам-спецам по американцам. Выехав от них я не узнал свою машину! На тех же дорогах, где Эксп ранее рыскал в колеях, теперь он ехал не шелохнувшись.
В относительно ближайшее время я собираюсь слегка лифтануться, и заодно выбить регулировочные болты. затем, конечно же, поеду на сход-развал к уже проверенным людям. Сейчас, кстати, машина в колее тоже плавает...
Добавлено: 18 окт 2013, 12:29
vector-n
+100.
Тут в одной ветке (по болтам, по моему) народ по развалу рубится - попкорна не хватает.
Проблема, типа, АгрАмадная, цена у нее-несказанная (1,5 -2,0 т.р.)
Бак неполный.
Чувствую если, что-то не так в управляемости на дороге, смотрю сразу:
-давление,
-балансировку,
-развал.
В 95% случаев собака именно там и порылась.
И-М-Х-О !
Добавлено: 18 окт 2013, 13:36
Вахтовик
Думаю , что углы в норме .
В свое время достал развальщика с аналогичными симптомами . Делал в пяти местах и все ОК .
Уже отчаялся , когда вдруг вспоминил , что подтягивал рейку .
Взял ключ и отпустил немного - .. ой ляпота , красота !
Потом поменял ступицу правую , тоже что-то не то , заехал опять на развал , оказалось схождение ушло и сильно .
Снова сделали .
Правда если резина винтом , ничего не поможет .
Добавлено: 18 окт 2013, 13:46
BabyHummer A-328
КЛИМ писал(а):Кмк, не в лифте дело, а в сход-развале в первую очередь.
Снова сделали .
ТС не указывал в своем первоначальном посте, что до момента появления неприятностей с управляемостью, он трогал регулировку рулевой рейки. Кстати, такая же фигня начинается, если подтягивать и рулевой редуктор. Устриц наелся вдоволь на Экспе,когда-то, с этим вопросом.
Добавлено: 20 окт 2013, 18:22
Svetliy
Проблема решена. Заехал на развал проверенный, там оказалось Все хорошо, для пущщей уверенности докрутили до идеала. Не помогло, но стало чуточку лучше. На следующий день, заехал в сервис и начали смотреть подвеску, проблема решилась еще на подъеме. Передний подшипник несказзано болтался!!!! Сменили и все тип топ. Вопщем понял, наш подшипник начинает показывать себя "плаванием" машины. Но с момента первых симптомов, лавинообразно помирает километров за сто.
Добавлено: 20 окт 2013, 18:35
DenVer
Svetliy писал(а):....Вопщем понял, наш подшипник начинает показывать себя "плаванием" машины. Но с момента первых симптомов, лавинообразно помирает километров за сто.
Не факт. На гудящем подшипнике от Волгограда почти до Кемерово доехал (3 500 км)
Добавлено: 20 окт 2013, 18:40
Svetliy
Этот не гудел вообще, а вот пару дней до этого сменил другой,тоже передний, зашумел чуточки, и за 50 км завыл в голос. Был зменен, и тщательно проверен второй, ничего не предвещало беды. Оба прошли 135 000 км, причем ммного бездора.
Добавлено: 20 окт 2013, 19:11
DenVer
Вот я о этом и говорю, подшипники умирают по разному, с разными симптомами и с разными пробегами
Добавлено: 20 окт 2013, 19:28
Жека Оренбургский
DenVer писал(а):Вот я о этом и говорю, подшипники умирают по разному, с разными симптомами и с разными пробегами
У меня задний левый вообще никак себя не проявлял, заметил когда колеса переставлял, люфт был небольшой.
Добавлено: 20 окт 2013, 19:34
DenVer
Это вовремя заметил)))
