Страница 2 из 2
Re: Куда в СПб отвезти пробы ДТ на анализ?
Добавлено: 20 окт 2013, 22:04
miha812 писал(а):
После слитого бензовоза можно попасть только на то что было поднято с неочищенной емкости( вода, мех примяси) , то что на фото в первом посту это 100 % не гост, гост не может быть молочного цвета , это на сколько дает утверждать опыт Газойль прямогонный марки А с волховского НПЗ, он бывает мутным , тк не полностью пройден цикл переработки.
Миша то что на фото, скорее всего именно после бензавоза. Что там на дне емкости одному богу известно. А вот на "лопостях" сепара у Виктора после слива отстоя мелкая черная пыль. Да и ТНВД подклинивает поршнем опережения из за механических примесей.
Всё надо расматривать в совокупности. Но Виктор это не уточнил в теме.
Добавлено: 21 окт 2013, 09:13
Vic62-Slon
SNOOPER писал(а):... Но Виктор это не уточнил в теме.
Сегодня с экзиста вечером заберу поршень и фильтра. На днях сменю и отпишусь... Сейчас почти не езжу.
Сепар, скорее тоже придется мыть, т.к. эту черноту стало видно после смены соляры. Я тоже думаю что мехпримесь. Надо тот бутыль с парашей, отстоять в тепле, пусть расслоится пирог.
Добавлено: 23 окт 2013, 13:15
flamer
miha812
Спасибо.Выходы нашли,цена не устраивает.
Добавлено: 24 окт 2013, 00:04
miha812
flamer писал(а):miha812
да незачто, может не на тех вышли
цена у них 25,50 за литр на самовывозе сейчас
Добавлено: 24 окт 2013, 12:15
flamer
С доставкой с СПБ по б.налу ниже.
Добавлено: 24 окт 2013, 14:15
miha812
лапки вверх тогда
Добавлено: 17 дек 2013, 15:03
Teddybearr
Анализируйте Это
Добавлено: 17 дек 2013, 15:42
Матроскин
Не Антох не так.
Догодайтесь с какой АЗС?
Добавлено: 17 дек 2013, 16:44
Сергей Балаш
Матроскин писал(а):Не Антох не так.
С молокозавода?????????????????? ЗАКВАСКА веселый молочник
Добавлено: 17 дек 2013, 17:00
Vic62-Slon
Teddybearr писал(а):Анализируйте Это
О почти как у меня было!! Только у меня зелено-флюоресцентного цвета...
Добавлено: 17 дек 2013, 17:31
Матроскин
Сергей Балаш писал(а):Матроскин писал(а):Не Антох не так.
не угадал.
Добавлено: 17 дек 2013, 17:42
viktor292
Фаэтон
Добавлено: 17 дек 2013, 18:21
Матроскин
viktor292 писал(а):Фаэтон
неа.
Антонио. кстати надо приз угадавшему придумать.
Добавлено: 17 дек 2013, 22:00
miha812
Да и несте в легкую может быть)
Добавлено: 18 дек 2013, 09:22
Матроскин
miha812 писал(а):Да и несте в легкую может быть)
Это ответ или предположение?
Добавлено: 18 дек 2013, 10:47
miha812
Матроскин писал(а):miha812 писал(а):Да и несте в легкую может быть)
Это ответ) и кстати это может быть и евро топливо например ДТ ЕВРО сорт С , у которого температура помутнения -5 , и кстати на фото возможно оно и есть , слитое с бака когда на улице -8 было, а фильтруемость у этого топлива -20 и тоесть оно должно работать и прогоняться через фильтра
Добавлено: 18 дек 2013, 11:30
Матроскин
ты прав это Несте.
Добавлено: 18 дек 2013, 11:47
viktor292
Матроскин писал(а):ты прав это Несте.
Бинго!
Но подарок ему не положен! Он в "теме".
Добавлено: 18 дек 2013, 12:25
miha812
ооо фигасе , а чет без приза я так то и ошибиться мог
мог ПТК или ЛИНОС приписать а ЕЩЕ есть ГАЗМЯс ЛУчек И КИриши
а по теме я помню что Панда только на несте заправляется
