Страница 2 из 2
Re: Непонятный звук !!!
Добавлено: 14 окт 2013, 13:59
megranny
Как говаривала моя математичка,"чуда не произошло".Три раза снимал-взводил-ставил-заводил,резалт-тот же звук.
Натяжник срабатывает,на цепи выработки не заметно,
Добавлено: 14 окт 2013, 14:23
А его и недолжно было произойти.
Это для самоуспокоения, и исключения возможной ошибки.
Чтоб понимать цепь или нет, нужно снять все ремни и заводить без них.
По результату уже решать о дальнейших шагах.
Добавлено: 14 окт 2013, 15:00
megranny
Да,про ремни уже подумал.Пожалуй,этим и займусЯ.
Добавлено: 14 окт 2013, 17:55
megranny
Продолжаю изыскания.Снял ремень кондёра и ... наступила благодать,то бишь тишь и гладь.Значит всё-таки ролик не выдержал последнего натяга,как изначально грешил на него.А такой вроде весь пушистенький.
Как поступить,ехать со снятым ремнём или с грохочущим роликом?Т.к. нуно ехать,а Суба не совсем в этот раз подходит
Добавлено: 14 окт 2013, 18:15
DenVer
Снять ремень и ездить.... на сильно долго не стоит
Добавлено: 14 окт 2013, 18:21
megranny
Принял решение в пользу снятого ремня,типа лопнул в пути.Ролик могет заклинить и тогда могет ремень разлететься,а его куски могут попасть на крыльчатку или в радиатор-нах.Да и не жарко Щас.Сомненья только в том,что кондей завязан в работу климата и не нарушится ли что?
Ага,вот и Денис подтвердил-собираю без ремня.Поставка ролика два дня.
Добавлено: 14 окт 2013, 19:53
DenVer
А ниче не будет. Вот если долго без ремня, тогда вредно для компрессора. Кстати перед тем как заказывать ролик, лучше убедиться на 100% что это он, а не подшипник в самом компрессоре
Добавлено: 14 окт 2013, 20:01
megranny
Дык звук сверху,почему на цепь и думал.Потом люфтец у ролика е,хучь и не большой,но имеется.Да и это самое простое,что можно предпринять и недорогХое
Добавлено: 14 окт 2013, 20:05
DenVer
Ну если уверен, тогда попробуй ролик вэдэшкой пролить, звук должен измениться, ели нет, тогда скорее всего подшипник самого компрессора
Добавлено: 14 окт 2013, 20:19
megranny
Да снимал я его,повертел,ла и обратно поставил.Там с кондачка не подобраться к подшипнику.В принципе,конструкция разборная,можно даже подшипник вытащить оттуда и подобрать аналог.ХЗ.Будет желание займусь.
Добавлено: 19 окт 2013, 17:19
megranny
Кароче,после моих недолгих и вОбщем-то безуспешных изысканий звук сам вылез наружу
Оказалось,что уже давненько(я не придал значения) расслоился шкив коленвала и потихоньку пополз вУперёд,смещая ремни,и ролик встал наперекос,а кАНда дополз до крыльчатки,то тут же и был иНдентифицирован
СБ,обошлось без повреждений
На сём про звуки заканчиваю,а я переползаю в тему про шкив
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=118360
,где и описаны
дальнейшие мытарства некоторые моменты из жизни шкива коленвала дизельного П4
