Страница 2 из 2
Re: Оборвал провода, нужен совет
Добавлено: 01 ноя 2013, 15:29
flamer
Шифрую:для работы схемы кондея необходимо,что бы этот "конец" был на массе.Поэтому там стоит термовыключатель.Питание реле компрессора,вентилатора посажены на этот датчик(вторая сторона катушек реле).
Добавлено: 01 ноя 2013, 21:12
Pteradaktel
Дык кондея нет..
как то так
Добавлено: 02 ноя 2013, 09:54
flamer
Так не подсоединяй этот
Добавлено: 19 дек 2013, 16:12
ёмаё
я ничего не обрывал но у меня походу тоже такая же трабла
1) в жгуте идущем на свечи накала 5 проводов: 3 толстых с клемами (закреплены на шине и первой свече) и 2 тонких (Все как описано бледно зеленые замасленные хрупкие) с фишками, разьем мама. Еще одна мама (тож зеленая) болтается ниже по жгуту (выходит из основного жгута большого разьема на ТНВД куда-то в сторону стартера)
2) блок управления свечами накала (в ногах пассажира в салоне) фишка скинута в пуске двигателя не участвует
3) заводские провода (зеленые) управления реле накала скинуты, заизалированны и акуратно прривязаны рядом с релюшками. Питание подается колхозной кнопкой и то тока на 1ое реле.. Предыдущий владелец сказал что грел где-то по 20 сек и все заводилось. У меня так не получается , приходится греть по несколько раз и жать педаль газа
вопрос: есть ли модификации двигателя 4d56 у которых лишь один датчик ОЖ и для панели приборов (на панели то температура отображается, если скинуть фишку на двигателе с желто красным проводом то перестает) .. я тут мерял напряжение по мануалу на контактах блока управления свечами накала и именно на контакте датчика оно не совпадает с заводскими параметрами, значения в диапазоне как будто щас +20, а на градуснике -3
и для чего нужны эти 3 зеленых проводка про которые спрашивал топикстартер?
кондея нет, коробка механика
Добавлено: 19 дек 2013, 19:00
flamer
На твоей машине длжен быть один с двумя контактами,как писалось выше.Сними свечи и проверь время нагрева.Свечи должны быть 6/12в.Если кнопка подсоединена на реле с баластником держать можешь и 30-40сек.,на другом реле не более 5-6сек.Исли свечи 11в то другой разговор.
Определись со свечами.
Проводку японы укладывают на полную комплектацию.
Добавлено: 19 дек 2013, 20:04
ёмаё
про свечки как раз щас читаю , из 65 страниц уже 12 осилил, завтра как рассветет сниму шину и буду танцы с бубном возле них устраивать: мерить сопротивление, смотреть маркировки
кнопка выведена на ближнее к двигателю реле (думаю та что без баластника)
тут отписался именно потому что интересуют три указанных фишки никуда не приходящие, так как хочу кнопку убрать и вернуть штатную систему управления свечами
з.ы. видимо предыдущим владельцам очень много что мешало - например жгут ведущий с двоникам и интеркулеру тоже имеет 1 не подключенный разьем - теоретически провода хватит до топливного фильтра - может обогрев, а может еще что(
Добавлено: 19 дек 2013, 20:12
Pteradaktel
ёмаё
1. красным убери..за это банят...
2. ну а про штатное - тут слишком много НО
как то так
Добавлено: 19 дек 2013, 20:18
ёмаё
Pteradaktel писал(а):ёмаё
валерия ильинишна в модераторах?)
а какие могут быть "но"
сейчас я забегаю в замерзший машин и считаю второпях с одной скоростью 1,2,3,4 и жму кнопку
завтра с другой, сядет за руль иной человек может посчитать с третьей
т.е. завести машину пока это лотерея
и полагаю либо нада попробывать востановить штатное либо колхозить свое реле времени
так откуда провода то в косе? куда они должны были придти когда машина была на конвеере?
Добавлено: 19 дек 2013, 20:38
Pteradaktel
а хз, я так и не разобрался..зафтра об этом подумаю..
как то так
Добавлено: 24 мар 2014, 08:39
Притворщик
Pteradaktel писал(а):кстати, на рисунке между клапаном и проводами массы есть еще разьем на тахометр.
как то так
Саш добрый день! можешь подсказать как выглядит разъем на тахометр.
все выходные танцы с бубном.
упала стрелка , три раза паял плату, последний раз под микроскопом . проработало пол дня и опять упала,
начал шевелить эти фишки у насоса , нажал на провода-заработало, щяс опять все потухло и не шевелиться,
да и самка собаки нижняя фишка на насосе (6 ти контактная) на соплях болтается вроде подпоял , а все равно не помогает.
надо искать распиновку и другую фишку впаивать
Добавлено: 24 мар 2014, 23:18
ёмаё
разьем на тахометр выглядит как овальный штекер папа\мама - висит на пластинке удерживающей трубку ТНВД прямую
1 (черный?) провод стопудово это масса крепится вместе с еще 2мя из этой же косы к телу движка
2 (желтый с кр полосой) это сигнал с датчика оборотов в тнвд
потом вся коса идет в 8 контактный разьем висящий на теле тнвд слева по ходу движения - и там желтый провод становится или синим или еще хер знает каким (тут выкладывал кто то распиновку делики
Добавлено: 25 мар 2014, 08:55
Притворщик
ёмаё писал(а):разьем на тахометр выглядит как овальный штекер папа\мама - висит на пластинке удерживающей трубку ТНВД прямую
потом вся коса идет в 8 контактный разьем висящий на теле тнвд слева по ходу движения - и там желтый провод становится или синим или еще хер знает каким (тут выкладывал кто то распиновку)
Спасибо , я в принципе так и понял.
к стате фишка не 8 контактная а 6 а вот распиновку весь день проискал так и не нашел. И еще чего хочу сказать- За время блужданий поисков отказа работы тахометра и датчика температуры я три раза снимал и пропаивал плату тахометра так и не помогло, а ларчик просто открывался
причина в этой 6ти контактной фишке провода загрубели и один обломился, правда не исключаю и выход из таходатчика там контактики тоже поджал.
Добавлено: 25 мар 2014, 13:34
ёмаё
угу у меня там тоже был обрыв 2х проводков..но не работало (тоже паял) пока массы не собрал все
короче прежде чем что то паять - нада сначала на входе в приборку померять сигнал с датчика))
8ми контатная да она у меня получилась) обломыши в фишке не стал собирать а вывел в обход второй 2х контактной фишкой от тазика)
Добавлено: 25 мар 2014, 13:56
Притворщик
