Для тех кто любит по горячее. Тоесть как волка не корми..................
Кушает ли 4D56T плохую солярку?
Re: Кушает ли 4D56T плохую солярку?
Аааааа, теперь понятно.
oleg002
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
ставил и не хёндае и на паджеро 2. фильтр грубой очистки всегда перед фильтром тонкой очистки.считаю лучьше так подому что проще купить и поменять нак называемый сетчатый чем основной.мотористы перебрав двигатель перепутали и поставили грубый после тонкого.так вот меняв все фильтры - ужаснулся!!!
в основном было много го...на а грубый как новенький.делаем выводы!!
- GeWork
- Двигатель:: 4M40 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
да это понятно, единственное не пойму о чем спор
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
- Мой автомобиль(и):: Были паджеры и монтеро, теперь ТLC
четвертый год на тепловозной гоцаю, ноу проблемСаня= писал(а):полная ерунда! тепловозный мотор малооборотистый и саляра к нашим моторам не есть гудasferrum писал(а):не знаю,как сечас,а раньше именно тепловозная солярка,считалась наиболее чистой.
для тепловозов как-то её там перефильтровывали по нескольку раз.
2 باجيرو عربة طويلة, SS, 2800 Intercooler turbo, палка, 33х12,5х15 MAXXIS BIGHORN, кенгурин, люстра, шнорк, багажничек, рулевой демпфер Tough Dog, Berkut R20, дудка.
Montero Sport 2002, 3.0, AWD
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
С бумагой нельзя в случае застывания соляры (парафинизации) бумагу порвет как нех.й нах.й.Саня= писал(а):разные они, в народе применяют те что дешевле. ну вот примерно........
Самый в тему на третьей фотке
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
mik3333
- Мой автомобиль(и):: МПС 2.5 ТД
я на судовой всю сознательную жизнь катаюсь причём несепарированной( мерс...ауди... фолькс....последние 6 лет 2 мицу...с 56)........качеством не замачивался...главное что бы без воды и не мутная...отстаиваю и фильтрую через бабские колготки и мелкую латунную сетку....прямо в бак...проблем не было...причем зимой катаюсь на летней бодяжа её Хай Гиром.....20 кубиков на 10 литров..
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
mik3333 писал(а):я на судовой всю сознательную жизнь катаюсь причём несепарированной( мерс...ауди... фолькс....последние 6 лет 2 мицу...с 56)........качеством не замачивался...главное что бы без воды и не мутная...отстаиваю и фильтрую через бабские колготки и мелкую латунную сетку....прямо в бак...проблем не было...причем зимой катаюсь на летней бодяжа её Хай Гиром.....20 кубиков на 10 литров..
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
- Ermakoff
- Мой автомобиль(и):: Galloper Exceed`93
Саня= писал(а):а у меня не стоит и все хорошо
На самом деле соляра не только наличием воды и мусора отличается, повышенное содержание серы или парафинов ничем не отфильтруется и цетановое число фильтрами и сепараторами не исправится
11 лет езжу не используя никаких дополнительных фильтров помимо основного и никогда проблем с топливом не было, но плохую соляру не заливаю, ибо никогда не знаешь, чем же именно она плоха. Кроилово на дизелях ведёт к ещё бОльшему попадалову, хотите экономии- покупайте жигули
А фильтр грубой очистки (эти пластиковые хрени, что в автомагах продаются и на шланги в разрыв вешаются)- это мёртвому припарка, никакой функциональности, только лишний вариант завоздушить систему.
Последний раз редактировалось Ermakoff 22 дек 2013, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
- Ermakoff
Родные тонкой очистки все с бумагой, и если соляра застыла- полюбому фильтр менять, рвёт конечно, так что смысла в этих сетках- ноль.Maga161 писал(а):С бумагой нельзя в случае застывания соляры (парафинизации) бумагу порвет как нех.й нах.й.Саня= писал(а):разные они, в народе применяют те что дешевле. ну вот примерно........
oleg002
- Двигатель:: 4N15
не знаю не знаю конечно...но вот у соседа на крузере 70 стоит тот самый фильтр с сеткой большой .так во в нем вся грязь остаётся а именно разная струшка типа саломки и т.д....да и сам уже неделю назад столкнулся была залита соляра летняя выезжал с гаража температура -12.до места доехал всё отлично.постояв на витру 4 часа решил завести и погреть и обана...Ermakoff писал(а):Родные тонкой очистки все с бумагой, и если соляра застыла- полюбому фильтр менять, рвёт конечно, так что смысла в этих сетках- ноль.Maga161 писал(а):С бумагой нельзя в случае застывания соляры (парафинизации) бумагу порвет как нех.й нах.й.Саня= писал(а):разные они, в народе применяют те что дешевле. ну вот примерно........
- Ermakoff
Ну если в топливе стружка или соломка- то это вообще навоз какой-то
Неужели кто-то может подумать, что штатный фильтр это не отсеет?
Не бывает так, чтобы крупные ячейки в сетке забились парафином, а мелкие в фильтре тонкой очистки были живы и здоровы, видимо основной там уже давненько труп или просто пустая баклажка (и такое встречал на просторах Необъятной).
Вообще не понятно, народ почему-то боится снимать основной фильтр, пишете об этом как о капиталке двигателя, да там снять его да поменять три минуты делов. Или так жалко эти 300 рублей... Ну тут опять же, жигули ждут
oleg002
- Двигатель:: 4N15
разговор не про з00 рублёв.просто у каждых доступ к фильтру свой.к примеру у меня разные шланги с трубками а именно компрессорный шланг идёт а также охлаждение турбины и т.д..Ermakoff писал(а):Ну если в топливе стружка или соломка- то это вообще навоз какой-тоНеужели кто-то может подумать, что штатный фильтр это не отсеет?
- Ermakoff
Японцы не мудрят с фильтрами, ни на одной модели не встречался сильно запрятанный, всё меняется беспроблемно и при наличии шлангов, уж особенно на 56-м, главное не лениться, речь ведь о здоровье движка, и, кто знает, может как итог и о здоровье хозяина авто
mik3333
для сэнсэя...(На самом деле соляра не только наличием воды и мусора отличается, повышенное содержание серы или парафинов ничем не отфильтруется и цетановое число фильтрами и сепараторами не исправится)....не пиши ерунды...для серы существуют разные сорта масел ...а парафина много в летней соляре он необходим для смазки плунжеров или ротора ТНВД...зимой лей зимнюю или добавляй антигель вот и всё... 20 лет катаюсь на судовой экономлю 60 тыс...в год....и никаких проблем....да..тяга может быть хуже...но это не критично...зато цена вопроса
- Ermakoff
Ты в словоблудии не упражняйся, речь идёт о плохой соляре, на заправках у нас не пишут ни сернистость ни цетановое число и никто и никогда не меняет на автомобилях масло под какую-то определённую соляру. Я конечно безумно счастлив за тех, кто может у себя на работе воровать судовую или тепловозную солярку со стабильным качеством, проверенным в лаборатории и потом тут выпячивать грудь колесом, но остальные люди живут в немного ином мире и по сути никогда точно не знаешь, что именно тебе зальют на АЗС. И содержание парафинов тоже разнится у разных производителей, есть топливо сухое, особенно под евро-4, в него для эксплуатации на наших старых дизелях с роторными ТНВД рекомендуют присадочки смазочные добавлять. А есть ещё дагестанские и чеченские солярки, которые вообще непонятно из чего состоят, но кто-то ездит и на них.mik3333 писал(а):для сэнсэя...(На самом деле соляра не только наличием воды и мусора отличается, повышенное содержание серы или парафинов ничем не отфильтруется и цетановое число фильтрами и сепараторами не исправится)....не пиши ерунды...для серы существуют разные сорта масел ...а парафина много в летней соляре он необходим для смазки плунжеров или ротора ТНВД...зимой лей зимнюю или добавляй антигель вот и всё... 20 лет катаюсь на судовой экономлю 60 тыс...в год....и никаких проблем....да..тяга может быть хуже...но это не критично...зато цена вопроса
Так что я бы на твоём месте с 20-летним стажем судового мародёрства в тему о плохом топливе вообще не лез, ибо, как стало понятно, не ел ты устриц
пузотерка
- Двигатель:: F23A
- Мой автомобиль(и):: HONDA ODISEY
вернемся к самой теме :
http://www.youtube.com/watch?v=rA7U-fDkaII
mik3333
познавательно...это тоже лишь личный взгляд на эту тему... наши 4D56 старенькие...не слишком оборотистые...так что тепловозная и так сказать тяжёлая соляра им не страшна...но это личное дело каждого что лить...если есть возможность почему нет...где гарантия что на заправке ,то ,что на ихнем заборе написано..опытным путём проверено...
STimon
- Двигатель:: дизель 4М40
+100!flamer писал(а):Ест всё.
На форуме 100000000 раз это рассматривали.Читаем,ищем
П2 - продан!
Chariot, 4G64 - восстановлен и продан.
УАЗ бухлобус. Ух, машина.
У каждого своя путеводная звезда. Кого то она ведет по ровному асфальту, объезжая выбоины и трещинки, к пропасти, а кого то через овраги и бурелом - к светлому будущему...
