Кушает ли 4D56T плохую солярку?
Helg
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II, Yamaha YZF600R
Сообщение Helg »
Работаю в строительной компании, есть возможность бесплатно заправляться, солярка вроде бы нормальная, 525 бмв друга ест ее хорошо, но чем черт не шутит, хотелось бы послушать мнение знающих, кушает ли 4D56T плохую солярку?
прапар
Двигатель:: D4BH дизель
Мой автомобиль(и):: галлопер2
Re: Кушает ли 4D56T плохую солярку?
Сообщение прапар »
по началу все кушает.даже может долго кушать. у родственника уаз патриот с нуля.заправлял тепловозной солярой 4 года,стал дыметь черным.перешел на нормальную-дым прошел сам по себе.у него 200 тыщ пробегу и проблем нет.мотор-ивека.
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 835 раз
Сообщение asferrum »
не знаю,как сечас,а раньше именно тепловозная солярка,считалась наиболее чистой.
для тепловозов как-то её там перефильтровывали по нескольку раз.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
Helg
Двигатель:: 4D56T
Сообщение Helg »
за форсунки просто побаиваюсь, что бы не забились, у нас на работе разная солярка, та что в экскаваторы льют хорошая, и та что в камазы льют она не очень но я ее лить не собираюсь.
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
Поставь перед основным фильтром, фильтр с прозрачным корпусом (грубой очистки).
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Ест всё.
На форуме 100000000 раз это рассматривали.Читаем,ищем
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Саня »
asferrum писал(а):не знаю,как сечас,а раньше именно тепловозная солярка,считалась наиболее чистой.
полная ерунда! тепловозный мотор малооборотистый и саляра к нашим моторам не есть гуд
Саня
Сообщение Саня »
GeWork писал(а):Поставь перед основным фильтром, фильтр с прозрачным корпусом (грубой очистки).
после основного фильтра.
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Перед основным, однако.
Саня
Сообщение Саня »
Для не понятливых:
-У родного сетка крупнее- это раз.
- Два, внекоторых случаях или скажем фильтрах, от самих лезет ткань.
- Три удобство замены и контроля.
- Четыре замерзать дольше будет, от сюда пропускная способность.
Последний раз редактировалось Саня 04 ноя 2013, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
А почему после, что даст положительного такая установка.
Только если можно аргументировано?
Саня
Сообщение Саня »
Чуть выше..........
Саня= писал(а):Для не понятливых:
- Два, вне которых случаях или скажем фильтрах, от самих лезет ткань.
1 Не уверен что крупнее, то что площадь фильтрации в разы больше у родного это факт. Откуда данные о "сетке"?
2 Спорное утверждени
3 У меня стоит сепар с подогревом перед основным, замерзаний не замечено.
Вообщем не убедил :)
Саня
Сообщение Саня »
пилу возьми и проверь площадь не при делах вообще. ::-X:
- спорно не спорно, но сетка на в ходе ТНВД забивается. ::'(:
- а у меня не стоит и все хорошо. ::-D:
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
См ссылку
Первичное отделение воды и крупнодисперсных фракций
http://www.separ.ru/
Саня
Сообщение Саня »
Упоминание про сипар появилось только от SNOOPER, не переворачиваете с ног на голову.
Саня= писал(а):Упоминание про сипар появилось только от SNOOPER, не переворачиваете с ног на голову.
А это о чём.
Зачем грубой очистки ставить за основным фильтром?
Потому и появилось про сепар.
Саня
Сообщение Саня »
Да, не про Сепар появилось, а про прозрачный фильтр. Многие о сепаре даже знают
Поставим вопрос по другому.
Какой "прозрачный" фильтр грубой очистки у которого степень фильтрации лучше чем у штатного имеется в виду?
Саня
Сообщение Саня »
разные они, в народе применяют те что дешевле. ну вот примерно........
