Расход масла
bars
Сообщение bars »
Кстати у меня с расходом масла казус какой-то. Летом, от ТО до ТО (10т.км) 800грамм всего схавал! До следующего ТО уже 2,5 литра.
Причем стиля езды не менял вроде Сальники р/валов на ощупь сухие Где блин собака зарыта, не понятно
Таже самая фигня :roll: может масло поменять на 5w40? сейчас лью 5W30.
А по какой причине то шаровые поменял? Стук или пыльник развалился???
стук, плюс сказали что во время последнего сход-развала не доконца законтрили гайку и раздолбались рулевые тяги :?:
Pajero Sport 3.0 GLS, 1999г, лето BFG AT T\A 8jj 265/75 R16, зима GOODYEAR UG500 (ш) 7jj 245/70 R16
ЗА УДОВОЛЬСТВИЯ НАДО ПЛАТИТЬ
Брумель
Расход масла
Сообщение Брумель »
Кому интересно как менять резиновые кольца на заглушках:
У меня 6g74, но думаю, и на 72 так можно. И такая с правой головы неудобно, но реально снять заглушку. Кстати диаметр кольца (внутренний) 44, толщину я поставил 3,5, но можно и 4. А вот с левой головы, даже на 74, болты на ощупь, но открутил, а достать заглушку нереально, 1,5 часа пытался снять. Но, снимается левое колесо, пыльник, отделяющий арку и движок, и о чудо!!! И к болтам лёгкий доступ, и заглушку вынуть очень легко. Так что, не делайте себе геморрой, а снимайте колесо и меняйте резиновые кольца за 10 минут.
33 тапки, проставки 5 см, фильтр салона, прошивка Е-2, egr_off, evap_off, радиатор АКПП
Chumahod
Благодарил (а): 957 раз
Расход масла
Сообщение Chumahod »
Некропостер! ::-D: Так то если внимательно попользовать поиск, то это описание можно найти здесь с картинками. :*YES*: Ну а так по любому пасиб за напоминание! :*THANK*:
Брумель
Расход масла
Сообщение Брумель »
Извини, если удивил, но поиск давал и картинки и описание (по ним и пытался менять), но вот про колесо ничего не было сказано, по этому и написал. С Ув. к гуру форума!
