Распиновка блока управления блокировкой
Электрика в Pajero
Re: Распиновка блока управления блокировкой
Санек174 писал(а):
ВАААпрос: что из этого для блока управления блокировкой? или это не те разъемы?
У тебя есть схема, цвета проводов, и что на каких контактах должно быть.
В чём проблема проверить?
Санек174
Двигатель:: 6G72 12v
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (рестайл)
Сообщение Санек174 »
проблема в том что на данный момент движок снят на капиталку. А цеплять аккум не хочу, много разъемов под капотом на корпусе лежат. Склоняюсь к тому что нужный мне разъем под правым задним сиденьем, цвета проводов совпадают. И в связи с этим вопрос: 10 контактный блок управления блокировкой на 8 контактном разъеме работать будет?
П-2 рестайл, араб, пружины от тлк 100, 31 ат, шнорк - был 11 лет
Тлк 100
Санек174
Ну что могу сказать...Сегодня вскрыл всю обшивку салона (палас, задний пластик..) В общем вывод: пока ищу распиновку 14-ти контактного разъема. Может это от спорта, эльки или еще какой модели митцу?
Тлк 100
Санек174
Сегодня нашел 10 контактный разъем от блока. Прятался в заднем левом крыле в районе фонаря. Всем спасибо. Тему можно закрыть
Последний раз редактировалось Санек174 21 ноя 2013, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Тлк 100
Ну вот, а то 14-ти.................. :)
SoundThunder
Двигатель:: 4М40
Сообщение SoundThunder »
dvm99,
А все-таки, что это за двухкотнактный разъемчик под правым сидением?
Pajero II '95 GL, Wagon 4M40 TD (не EFI), МКПП, Part-Time, Европеец
Санек174
От компрессора блокировки
Тлк 100
Вернуться в «Электрика»
