подскажите про heat
Kyvra1
- Двигатель:: 4m41 3,2 DiD
- Мой автомобиль(и):: Паджеро3 2000г.в.
Re: подскажите про heat
У меня на машине стоит и Heat и Вебасто. Насколько я понял, кнопка Heat - это дополнительный подогрев впускаемого воздуха в салон и работает она только при температуре ниже -5 градусов Цельсия за бортом.
Pajero 3 4M41 2000г.в. МКПП DiD левый руль
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Как то извращённо вы всё поняли или высказали просто так.......
Вагин Евген
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Собрал машину, попробовал включить кнопку heat выставил обороты печки на максимум, воздух направил на лобовое стекло, обороты поднялись до 1000, автомобиль прогрелся, обороты упали до 900 и на следующее утро и потом эта функция не работала. Мне интересно в чем дело может быть? Я ездил на L200 и там включая эту кнопку обороты поднимались до 1100 в любом состоянии двигателя холодный он или прогретый.
- Стяпан
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 Long Wagon АКПП
Если правильно помню, там надо на стекло и ноги, а не только на стеклоВагин Евген писал(а):воздух направил на лобовое стекло
Pajero 3'04 6G74 GDI 5АКПП SuperSelect, Люк, Круиз
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
можно и так и так.Стяпан писал(а):Если правильно помню, там надо на стекло и ноги, а не только на стеклоВагин Евген писал(а):воздух направил на лобовое стекло
Тут ещё один нюанс, если на улице не холодно (не скажу с цельсиях) то если регулятор температуры не на макс. то тоже ничего не включится, буквально пары щелчков назад и всё. Датчики температуры салона и дв. анализируют (дескать хозяин не поставил на самое горячее положение, а на ул. не так холодно то и нехрен стараться).
- Стяпан
Хм...странно, у меня вроде как только переводишь на стекло, то лампочка в кнопке heat гаснет, сегодня перепроверю.Vitalya-74 писал(а):можно и так и так.
Перепроверил - у меня лампочка в кнопке работает только в положении ноги или ноги и стекло. Если просто стекло - она гаснет.
