Ошибка ABS и ESP от светодиодных ламп в стоп сигналах.
Alex ATC
Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
Благодарил (а): 22 раза
Re: Ошибка ABS и ESP от светодиодных ламп в стоп сигналах.
Сообщение Alex ATC »
Тогда все понятно. Спасибо!
Shenbao
Двигатель:: Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Shenbao »
Таже проблема, поставил диоды Филипс в стопы боковые и вылезли ошибки. Как решается так и не понял в этой теме? Решил поменять на диоды т.к. лампочки проплавили колбы в фонарях из-за разных дырок в колбах фонари светят разным цветом, а диоды красные и цвет один.
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение Saur »
Ну и чё ? выкиньте нах светодиоды :*PARDON*:
Первый хозяин тоже что -то там подобное вкорячил - я сразу выкинул
Мы родились у солнца класса G :*PARDON*: это - желтая звезда и ни к чему ставить что-то блевотное цветом :*DRINK*:
Последний раз редактировалось Saur 29 дек 2019, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Хаяо Миядзаки
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Shenbao писал(а): поставил диоды Филипс в стопы боковые и вылезли ошибки.
6 лет стоят диоды в стопах/габаритах и передних габаритах, никаких ошибок. По идее их и не должно быть, если в дополнительном стопе обычные лампочки.
Shenbao
Двигатель:: Disel
Сообщение Shenbao »
Армеец писал(а): 6 лет стоят диоды в стопах/габаритах и передних габаритах, никаких ошибок. По идее их и не должно быть, если в дополнительном стопе обычные лампочки.
Что в доп стопе не смотрел, но там должно быть то что с завода ставят. Может в этих филипсах, что я купил сопротивление не такое какое-то как у других диодах...
Shenbao писал(а): Может в этих филипсах, что я купил сопротивление не такое какое-то как у других диодах...
Просто другим лампам пофиг что стоит, кроме поворотов.
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Begemot2014 »
:*THANK*: Во-первых, всех с наступающим!
Во-вторых, все эти гирлянды на приборке от установки LED обсуждались в этой вот древней, как гавно мамонта, теме http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=101514. Примерно в 2013-2015 г. Речь ведем о Pajero-4.
Кто интересуется может повторить давно пройденное. Кто читать не хочет или разучился, слушайте краткое резюме.
В машинах 2006-10 гг. рождения гирлянда на приборке возникает, практически в 100% случаев замены штатных ламп на диоды в цепи стоп-сигналов. Действительно, выскакивает не сразу, а по мере "накопления". В авто, после 2012 г. может и не появиться, т.к. стали ставить штатные диодные повторители стопов в 5-й двери (ценник был конский) и проблем с ними не возникало. Для тех, у кого выскакивает ошибка из-за диодов, есть проверенное лекарство - в параллель цепи стопов прилаживают хотя бы обычную релюху от сигнализации (например, "Старлайн") и проблема уходит.
Но приходит другая. При перегорании предохранителя на стоп-сигналы № 16 на 15А в блоке под капотом, вы этого не заметите. Знаю в теории, что в случае перегорания нескольких штатных ламп в цепи стопов, изменяется сопротивление и должна срабатывать сигналка на приборке с указанием ошибки. А в моем случае (КЗ проводки и полное отсутствие цепи) — ничего не происходит. Хорошо, что сзади не было груженного КАМАЗа, виноват был бы я, на 100%, т.к. авто без стопов вообще.
Для профилактики подобного снял крышку с верхнего повторителя стопов в 5-й двери, чтобы в зеркале видеть огни. ::-P:
Вот такая вот история.
Всем удачи! :*VICTORY*:
Shenbao
Двигатель:: Disel
Сообщение Shenbao »
Всем спасибо. Разобрался, проблема была из-за того, что в 3м стоп сигнале горела только одна лампочка из 3х.
Shenbao писал(а): Всем спасибо. Разобрался, проблема была из-за того, что в 3м стоп сигнале горела только одна лампочка из 3х.
Это точно не причина.
Одной лампы вполне достаточно, для того чтоб абс не возбухала. )
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а): Это точно не причина.
Может не хватает сопротивления. Или лампа эта рабочая была условно: хлопнул - работает, на кочке тряхнуло - не работает.
sn1 писал(а): Может не хватает сопротивления. Или лампа эта рабочая была условно: хлопнул - работает, на кочке тряхнуло - не работает.
Сопротивление наоборот не нужно. Тоесть его нужно минимум, что бы при отпущенной педали была "масса" через спираль.
А вот про "условно рабочую", верно. Вполне может быть. Или пока не нашли причину, проводка или выключатель. ))
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение PadgeM »
У меня в задних и стопе стоят диоды. В стопе уже поменял на лампы нормальные, а к лету заменю на нормальные лампы (заказал koito) и в задних фонарях. Оставлю только габариты передние (филипс), уж больно ярко светят. Летом стоп-сигнал не видать. Такова причина замены.
Графический дизайнер
@Brashart
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
Все лампы кроме дальнего и ближнего светодиоды. И все работает. Только светодиоды не за 20 копеек. А вот с китайцами с алика была проблемка.
10.05.2011
Флибустьер
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: pajero II
Сообщение Флибустьер »
Была такая беда у товарища на 1 спорте...от нахимовского до мкада загоралась abs ….сняли диодные поставили лампы накаливания-все норм.
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Флибустьер писал(а): Была такая беда у товарища на 1 спорте...от нахимовского до мкада загоралась abs ….сняли диодные поставили лампы накаливания-все норм.
А где были установлены? Стопы? Габариты?
10.05.2011
Mihaprioz писал(а): А где были установлены? Стопы? Габариты?
Конечно стопы.
Там логика проверки:
Педаль отпущена - Масса через нить накала.
Педаль нажата - Плюс с лягушки.
Ну и проверка замедления через G-sensor))
Флибустьер
Двигатель:: 4м40
там 1157 лампы...двухнитевые.
Alex ATC
Шесть лет уже стоят СД лампы Филипс в боковых стопарях и китайские заменители шестнадцативатных в стопе на двери. Для исключения в дальнейшем ошибок установлены в параллель 2 нагрузочных резистора-эквивалента 20вт ламп на радиаторах. Это видимо с избытком, но усё робит без проблем. В габаритах и подсветке номера стоят светодиодные W5W от Осрам, с ними проблем нет.
