Блокировка заднего дифференциала
Konstantin.La
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Re: Блокировка заднего дифференциала
Если верить wiki, то да, lsd может быть с электронной блокировкой http://en.wikipedia.org/wiki/Limited-sl ... Electronic. Однако, к нашим машинам это не относится.
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Лечиться надо. Электричеством.Step86 писал(а): Ибо LSD и есть блокировка, включаться может как от кнопки, так и самоблокироваться,
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
"An electronic limited-slip differential will typically have a planetary or bevel gear set similar to that of an open differential and a clutch pack similar to that in a torque sensitive or gerotor pump based differential. In the electronic unit the clamping force on the clutch is controlled externally by a computer or other controller. This allows the control of the differential’s limiting torque, Trq d , to be controlled as part of a total chassis management system."Konstantin.La писал(а):Если верить wiki, то да, lsd может быть с электронной блокировкой http://en.wikipedia.org/wiki/Limited-sl ... Electronic.
Это на столько исключительный случай, что им можно принебречь. И как правильно написали выше - это Haldex Generation 4.
И, собственно, перечисленные там машины (Subaru WRX STi, SAAB XWD и Cadillac SRX) чуть ли не единственные кто использовал электронное влияние на степень блокировки гибрида.
И все-равно к жесткой блокировке это имеет мало отношения.
Zelenii
- Двигатель:: 6G74 GDI Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.5 GDI
Konstantin.La писал(а):Если верить wiki, то да, lsd может быть с электронной блокировкой http://en.wikipedia.org/wiki/Limited-sl ... Electronic. Однако, к нашим машинам это не относится.
В самом конце статьи есть... Та же система Haldex используется на некоторых др. автомобилях.
Уже опередили)))
ДМИТРИЙ 618
Я думаю,товарисч не понял ,что лсд и принуд блокировка-разные вещи,но могут присутствовать в одном корпусе.По крайней мере в моем букваре таковой рассматривается
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Ты вот сейчас серьезно или просто клоуном прикинулся?Step86 писал(а):я думаю компетенция Ваша в данном вопросе равна "0". Ибо LSD и есть блокировка, включаться может как от кнопки, так и самоблокироваться, советую погуглить для начала просторы интернета, потом подсказывать людям на форуме. Статус "модератор" может многих (большинство) вводить в заблуждение в обсуждении вопросов, в том числе и технических. Мир!
- DenVer
И называется этот дифференциал гибриднымДМИТРИЙ 618 писал(а):Я думаю,товарисч не понял ,что лсд и принуд блокировка-разные вещи,но могут присутствовать в одном корпусе.По крайней мере в моем букваре таковой рассматривается
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Вот и НИФИГА! Гибридным , называется LSD дифференциал (без всяких принудительных блокировок) У меня гибрид (да и у всех с LSD тоже самое на шильдике написанно)
PS Argonaut. У вас что на шильде заднего редуктора написано? А кнопка принудиловки есть?
Дед Василь
ДМИТРИЙ 618
- HiTEX
PS но на раздумИя наталкивает. Вдруг с переменой буквы L на R и кишки в редукторе меняются
Дед Василь
- Step86
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero V75
всем, кто крутил у виска и обзывался клоунами - УДАЧИ, господа! Действительно знающие эту тему люди сейчас сидят и смеются над вашими самоуверенными выходками. Не стоит так однозначно быть уверенным в себе
- Addison75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 2006г. V78W
А какой реакции Вы ожидали? С первой фразы обвинили людей в полной некомпетентности, да ещё и перешли на личности. Так, в добровольных сообществах, обсуждения не ведутся. Рассчитывать на Мир!, в таком случае, вряд ли представляется возможным.Step86 писал(а):мда, грустно очень...
- Step86
вы еще раз с самого начала прочитайте ветку, все станет ясно! Человек не разобрался в дифах и однозначно уверяет что в монтеро нет блокировок, потом сам говорит что стоит ЛСД диф, а еще, не видев машины утверждает что кто-то в ней копался и сделал блокировкуAddison75 писал(а):А какой реакции Вы ожидали? С первой фразы обвинили людей в полной некомпетентности, да ещё и перешли на личности. Так, в добровольных сообществах, обсуждения не ведутся.Step86 писал(а):мда, грустно очень...
ИМХО самоуверенности выше крыши
- Addison75
Вы меня не поняли. Вы проявили неуважительный тон к форумчанам, по крайней мере воспринимается это так. Если Вы борец за истину, то Вам не сюда. Если пытаетесь помочь и быть услышанным, то способ изложения придётся сменить, иначе .... результат Вы уже наблюдали.Step86 писал(а):вы еще раз с самого начала прочитайте ветку, все станет ясно! .....ИМХО самоуверенности выше крыши
- Step86
Где вы видели неуважение, друг мой? Прочтите еще раз ветку, обзываться и неприятные жесты начал не я, а так же утверждать то, в чем не разобрался тоже не я, понять и принять неверную точку зрения я не могу и не хочу. По теме человеку (топикстартеру) совет никто из отписавшихся даже не собирался дать, а вопрос есть и предмет обсуждения тоже. Легче всего отопнуть проблему, сказав что нет блокировок в машине и никогда не ставились и т.д. и т.п., а они есть... Если бы народ не пылил, не читал между строк, то что хочет прочитать, а не то что написано и не выкрикивал самоуверенные необоснованные фразы, то, возможно, мы бы совместно и помогли товарищу в проблеме, а так... ну только пожелать удачи всем, чтоб не случалось вот таких проблем, на которые дельно никто даже посоветовать не может. Вобщем, кто хотел подсказать, тот это сделал, кто не сделал или сделал неправильно, тому букварь в руки!
mservis
Кто тут самоуверенный еще нужно посмотреть, в определенных кругах это называется недержание, когда человек уверен в своей правоте и всем это доказывает унижая оппонента, получая определенное удовлетворение от торжества справедливости. Все люди ошибаются, но при этом они не заслуживают униженного обращения.
А вот лечить общей теорией устройства механизмов ненужно, тут тематический форум и узконаправленный раздел, не стоит приплетать то что не относится к данному разделу для демонстрации своей осведомленности, высокомерных умников тут хватает.
- hc2hunter
1. В монтеро встречаются отдельные экземпляры с принудительной блокировкой. Но скорее всего это НЕ ваш случай, потому что...Step86 писал(а): вы еще раз с самого начала прочитайте ветку, все станет ясно! Человек не разобрался в дифах и однозначно уверяет что в монтеро нет блокировок, потом сам говорит что стоит ЛСД диф, а еще, не видев машины утверждает что кто-то в ней копался и сделал блокировку![]()
2. ...вы дали VIN человеку, который владеет РЕАЛЬНОЙ базой данных по этим кодам и СКАЗАЛ ВАМ, чем была ваша машина оснащена с ЗАВОДА - а именно обычным LSD-дифференциалом.
3. К Монтеро/Паджеро LSD-дифы с электронно-управляемой степенью блокировки НЕ ИМЕЮТ ни малейшего отношения. Они и рядом с ними не лежали.
Поэтому был сделан вывод, что скорее всего кто-то сам вставил в вашу машину принудилово с вакуумным насосом и всунул кнопку.
А что вас вообще удивляет? Или операция снять/поставить диф требует 7 пядей во лбу при наличии всех деталей и ямы?
Да я вам такое проверну в своем гараже за 3-4 часа. Еще и все болты затяну с правильным моментом, и люфты все проверю, и много чего другого интересного снизу про Вашу машину расскажу.
Без обид, брат, но рассуждай логично!
- DenVer
Вот за что я люблю интернет! Можно сказать что все говно и спокойно спать идти.Step86 писал(а):Где вы видели неуважение, друг мой? Прочтите еще раз ветку, обзываться и неприятные жесты начал не я, а так же утверждать то, в чем не разобрался тоже не я, понять и принять неверную точку зрения я не могу и не хочу. По теме человеку (топикстартеру) совет никто из отписавшихся даже не собирался дать, а вопрос есть и предмет обсуждения тоже. Легче всего отопнуть проблему, сказав что нет блокировок в машине и никогда не ставились и т.д. и т.п., а они есть... Если бы народ не пылил, не читал между строк, то что хочет прочитать, а не то что написано и не выкрикивал самоуверенные необоснованные фразы, то, возможно, мы бы совместно и помогли товарищу в проблеме, а так... ну только пожелать удачи всем, чтоб не случалось вот таких проблем, на которые дельно никто даже посоветовать не может. Вобщем, кто хотел подсказать, тот это сделал, кто не сделал или сделал неправильно, тому букварь в руки!
ЗЫ
