Блокировка заднего дифференциала
Mitsubishi Pajero/Montero III
Argonaut
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero III Limited
Сообщение Argonaut »
ХЭЛП!!! Плиз не включается блокировка заднего дифференциала, при включении зажигания и самотестировании контрольная лампа включения также не горит. Машина - Митсубиши Монтеро, 3.8 L, 2003 г., limited
Pedro
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджерик III
Re: Блокировка заднего дифференциала
Сообщение Pedro »
А нету ж её там вроде....
Был PIII Wagon, 2005г. 3,2 DI-D, АКПП, OME + TD + 2", COOPER STT NEW33", Yoka 072 33", CB, ARB, здн силовик "от кутюр (Смирнов)", SW12000, экспедиционник, люстра..
Внедорожный сток с навесными украшательными элементами(с)
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
А кнопка включения есть?
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
На монтеро не ставилось так то блокировок. Посмотреть можно по вину.... может самостоятельная установка?
Argonaut
Двигатель:: 6G75
А как узнать по vin? Подскажите дилетанту. Потому как ранее вроде работало, по крайней мере контрольная "капелька" на панели где задний мост загоралась, в мануале прописано, только кнопка с рисунком антиюза но вроде как ею и включалось.... Хотя я засомневался. И ещё - может кто знает в Москве хороший сервис по проблемам полного привода?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Забить вин в прогу и попробовать в каталоге выбрать один из элементов блокировки. Если на машину не устанавливались, тогда прога об этом так и скажет. Ниразу не видел онтеро с блокировкой. Если проги нет, тогда давай вин посмотрим
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Кстати кнопка для блокировки заднего дифа ставилась возле кнопок подогрева сидений и задней печки, под магнитолой, на кнопке написано RD/LOCK
Argonaut
Двигатель:: 6G75
VIN: J........5
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Argonaut писал(а):VIN: JA4NW55
Как и предполагалось, блока нет, в лучшем случае лсд
Step86
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero V75
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Step86 »
DenVer писал(а):На монтеро не ставилось так то блокировок. Посмотреть можно по вину.... может самостоятельная установка?
у меня монтеро 2000 года, 3500, кнопка есть, блока есть! Работает! Проверял
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Вин есть?
Step86
Сообщение Step86 »
JA4MW51"""""""
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Step86 писал(а):JA4MW51R51""""
Лсд с завода стоит, деталь по номером 3501A300
Step86
Сообщение Step86 »
таким образом блокировка заднего редуктора в монтеро 3 таки ставилась! :*VICTORY*:
Step86
Сообщение Step86 »
Argonaut писал(а):ХЭЛП!!! Плиз не включается блокировка заднего дифференциала, при включении зажигания и самотестировании контрольная лампа включения также не горит. Машина - Митсубиши Монтеро, 3.8 L, 2003 г., limited
если есть кнопка R/D LOCK, то думаю надо лезть в мануал и копать электрику
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Step86 писал(а):таким образом блокировка заднего редуктора в монтеро 3 таки ставилась! :*VICTORY*:
Читаем внимательно, блокировка на вашей машине ставилась чьими то умелыми руками в гараже, а не на заводе
Step86
Сообщение Step86 »
я думаю компетенция Ваша в данном вопросе равна "0". Ибо LSD и есть блокировка, включаться может как от кнопки, так и самоблокироваться, советую погуглить для начала просторы интернета, потом подсказывать людям на форуме. Статус "модератор" может многих (большинство) вводить в заблуждение в обсуждении вопросов, в том числе и технических. Мир! :;-):
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
:*ROFL*:
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
Step86 писал(а):Ибо LSD и есть блокировка, включаться может как от кнопки, так и самоблокироваться
Zelenii
Двигатель:: 6G74 GDI Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 3.5 GDI
Сообщение Zelenii »
Step86 писал(а): Ибо LSD и есть блокировка, включаться может как от кнопки, так и самоблокироваться :
Limited Slip Differential- диф. повышенного трения. Часть фрикционных дисков на дифе, часть жестко на полуоси. С муфтой Халдекса не перепутали случайно? Это в ней диски зажимаются с помощью гидравлики. Насос управляемый стоит. И тех уже, 4 поколения.
Последний раз редактировалось Zelenii 09 дек 2013, 17:05, всего редактировалось 1 раз.
