Ищю коробку
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Ищю коробку
Не. не так. Фиг знат. может и тут разности всякие есть. на моей авте коробка така же, но колокол цельный с корпусом коробки. почему мне пришлось когда разлетевшееся сцепление побило колокол менять коробку целиком.Голубев писал(а): той что V5M21 колокол отдельный
- Смайлик
Re: Ищю коробку
у тебя был корпус коробки чугун али алюминьAlessandro писал(а):Не. не так. Фиг знат. может и тут разности всякие есть. на моей авте коробка така же, но колокол цельный с корпусом коробки. почему мне пришлось когда разлетевшееся сцепление побило колокол менять коробку целиком.Голубев писал(а): той что V5M21 колокол отдельный
V5MT1 чугуниевая, по этому колокол отдельно.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Re: Ищю коробку
V5M21 люминевая. Про неё ж казано вроди: " а той что V5M21 колокол отдельный"
ВоВаН52
- Двигатель:: 4G56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Re: Ищю коробку
Повторюсь!!! Вдруг не услышал покупатель из-за бурной дискуссии знатоков! Есть КПП с рычагом переклчения и раздатка от П-1
booster
- Мой автомобиль(и):: delica
Re: Ищю коробку
Здрасте всем! Таки недавно воевал с такой же проблемой на галлопере отцовском, мотор там уже 6ж72, 12 клапанов, нужна была мкпп, першарив все что было под руками, выяснил что основная причина в бензодизельных коробках это длинна первичного вала, все остальное решаемо но вот колокол бензинки 6ж72 180мм длинной, тойже длинны и первичный вал. Посадочный диаметр первичного вала в подшипник маховика одинаковый у всех даже у делик (ставил на 4ж64-мкпп, мкпп от 4д56, разница в передаточных тока, но по лесу очень даже не плохо получилось, апо трассе 300оборотов/100км/ч) у дизелей первичный вал 160мм в этом вся сложность, разницу в шлицал решил тогда на делике выжимным и диском от дизеля корзину оставил прежней, самка собаки 100000км уже прошел с этим сцеплением, а на галлопере пришлось искать коробас от 6ж72 т.к альтернативы иного подбора коробок нет. Так что если автору нужен коробас пусь все это измеряет, длинну колокола первичного вала, и звонит спрашивает 89126407670 чем смогу тем помогу в сервисе все ещележит несколько коробасов. И ещеодин момент, нельзя забывать про раздатку их около 3х вилов 2 из которых взаимозаменяемых один нет.
- Romman23
- Двигатель:: 6G72-24
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi-1 коротыш затачиваю под тр2
Re: Ищю коробку
У меня стоял мотор 4г54 потом поставил 4д55 кпп таже осталась полет нормуль. Все зашло как к себе домой а есть тока момент с предаточным рядом кпп они есть разные для дизеля и бенза.и об этом на кпп не написано.
но на понижайки на 1й на 35тапках газ в пол ели позет на 2й супер тока по горам немного не хватает.
Бывший Нивавод2121
