Ищю коробку
evgens
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: P1/L200.
Ищю коробку
Паджерик 1985, двиг 4ж54,-- нужен коробок с раздаткой!,
По возможности--- оба хвоста(карданные), переключатель скоростей.
Кто может сказать какой коробок можно поставить другой? с минимальными доработками.
колокол целый ещё.
Может есть у кого хвост раздатки( длинный куда хвост заднего кардана вставляется)??
колокол целый ещё.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Re: Ищю коробку
MT как я то встаёт. а шо, от 4д56 точно подходит? там рази первичный вал КПП не другой?
ЗЫ а шо с коробкой/раздаткой?
Зы Зы бушь выкидывать, кидай мне на эксперименты
Последний раз редактировалось Alessandro 03 дек 2013, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
- печа
- Двигатель:: 4d56,4м40,6G72,6G74,
- Мой автомобиль(и):: Разбор п-1,п-2,разбор делика(кирпич,булка)
Re: Ищю коробку
на 54 с акпп 100% встаёт от 56 и обратно.54 мотор он же 56 только бензовый.
89260450861
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: Ищю коробку
подтверждаю, недавно пыж с 54 разобрал, коробас ушел на 56ой.печа писал(а):на 54 с акпп 100% встаёт от 56 и обратно.54 мотор он же 56 только бензовый.
там даже коленвалы одинаковые...
9О22818172
9О22818172
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Re: Ищю коробку
акпп от мкпп имеет отличие? ищущему что надо: на акпп или мкпп?
митяй
- Мой автомобиль(и):: митсубиси L 200
Re: Ищю коробку
смотри личку или http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&t=117045
дорог нет. одни направления.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: Ищю коробку
Еще встанет от 3 литрового 12клапаника
9О22818172
9О22818172
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Re: Ищю коробку
нет, ни в каком виде.vadim82 писал(а):Еще встанет от 3 литрового 12клапаника
1.на 6ж72 - v5mt1
2.эта коробка даже на 4д56 не встает, ибо имеет совсем другой первичный вал.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Re: Ищю коробку
до 88-го года.печа писал(а):с 4д56 один в один.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: Ищю коробку
а я какую себе поставил на 56ой? поставил от П2 с СС....вроде маркировка в5мт1Жипер писал(а):нет, ни в каком виде.vadim82 писал(а):Еще встанет от 3 литрового 12клапаника
1.на 6ж72 - v5mt1
9О22818172
9О22818172
- Жипер
Re: Ищю коробку
Откель я знаю, что ты себе поставил.vadim82 писал(а):а я какую себе поставил на 56ой? поставил от П2 с СС....вроде маркировка в5мт1Жипер писал(а):нет, ни в каком виде.vadim82 писал(а):Еще встанет от 3 литрового 12клапаника
1.на 6ж72 - v5mt1
Но v5mt1 c 4d56, это не v5mt1 с 6ж72.
Как я уже сказал, кроме колокола, у них абсолютно разные первичные валы.
Хотя название, корпус и остальная начинка одинаковы.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
schurik80
- Двигатель:: 2.7 TD
- Мой автомобиль(и):: Land Rover D3
Re: Ищю коробку
на 56 коробас от 72 не пойдет т.к. там вал с толстым шлицом и колокол другой, и если ставить коробас со 2п на первую надо ставить проставку между блоком и кпп + раздатка то же нужна со 2 паджерика, если заморачиваться не хочешь ищи кпп КМ145 у меня есть но надо подшипники менять если надо пиши в личку
П1,П2 3dor, П2 5dor были, первый продали, второй так и не построили, последний сгнил,
LRD3 2.7TD сейчас
Строим: Hyundai Porter1 4X4 с кунгом.
LRD3 2.7TD сейчас
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Re: Ищю коробку
Мля. весь моск вынесли. ни куя не пойму что могу ставить на свой 4ж54 окромя в5м21
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: Ищю коробку
КМ145-2 точно можешь
но вот какие то новости для меня что есть 2 коробки, названия одинаковые, но они разные....я про в5мт1
9О22818172
9О22818172
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
Re: Ищю коробку
Ну. может там ещё какие буковки на коробке есть помимо основной модели - типа модификация. х.з. Жи(раф)пер большоооой, яму виднееееей
- Смайлик
Re: Ищю коробку
Ещё одно "НО" v5mt1 отличаются и для 72-х моторов, 24 клапана и 12 есть разница в длине колокола и первичного вала.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
evgens
- Двигатель:: 4G54
Re: Ищю коробку
точно колокола уних одинаковые на 4ж54??( нет различия тупо-- круглый или квадратный колокол, до "посадочных"
- Голубев
- Двигатель:: 4g64 ZD30
- Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Re: Ищю коробку
о смотри наводящий ответ на 145 он монолит с корпусом а той что V5M21 колокол отдельный от чугунного корпуса их 2 вида как уже говорили,разница в первичном (толщина и длина)evgens писал(а): колокол целый ещё.
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
