Страница 2 из 2
Re: Ищю коробку
Добавлено: 07 дек 2013, 23:47
ВоВаН52
Есть КПП, и раздатка всборе с рычагами!
Re: Ищю коробку
Добавлено: 08 дек 2013, 00:12
Alessandro
Голубев писал(а): той что V5M21 колокол отдельный
Не. не так. Фиг знат. может и тут разности всякие есть. на моей авте коробка така же, но колокол цельный с корпусом коробки. почему мне пришлось когда разлетевшееся сцепление побило колокол менять коробку целиком.
Re: Ищю коробку
Добавлено: 08 дек 2013, 20:11
Смайлик
Alessandro писал(а):Голубев писал(а): той что V5M21 колокол отдельный
у тебя был корпус коробки чугун али алюминь
V5MT1 чугуниевая, по этому колокол отдельно.
Re: Ищю коробку
Добавлено: 08 дек 2013, 21:39
Alessandro
V5M21 люминевая. Про неё ж казано вроди: " а той что V5M21 колокол отдельный"
Re: Ищю коробку
Добавлено: 09 дек 2013, 01:01
ВоВаН52
Повторюсь!!! Вдруг не услышал покупатель из-за бурной дискуссии знатоков! Есть КПП с рычагом переклчения и раздатка от П-1
Re: Ищю коробку
Добавлено: 25 дек 2013, 08:19
booster
Здрасте всем! Таки недавно воевал с такой же проблемой на галлопере отцовском, мотор там уже 6ж72, 12 клапанов, нужна была мкпп, першарив все что было под руками, выяснил что основная причина в бензодизельных коробках это длинна первичного вала, все остальное решаемо но вот колокол бензинки 6ж72 180мм длинной, тойже длинны и первичный вал. Посадочный диаметр первичного вала в подшипник маховика одинаковый у всех даже у делик (ставил на 4ж64-мкпп, мкпп от 4д56, разница в передаточных тока, но по лесу очень даже не плохо получилось, апо трассе 300оборотов/100км/ч) у дизелей первичный вал 160мм в этом вся сложность, разницу в шлицал решил тогда на делике выжимным и диском от дизеля корзину оставил прежней, самка собаки 100000км уже прошел с этим сцеплением, а на галлопере пришлось искать коробас от 6ж72 т.к альтернативы иного подбора коробок нет. Так что если автору нужен коробас пусь все это измеряет, длинну колокола первичного вала, и звонит спрашивает 89126407670 чем смогу тем помогу в сервисе все ещележит несколько коробасов. И ещеодин момент, нельзя забывать про раздатку их около 3х вилов 2 из которых взаимозаменяемых один нет.
Re: Ищю коробку
Добавлено: 25 дек 2013, 21:04
DenDav
А по-моему ему ничего не нужно.
Re: Ищю коробку
Добавлено: 26 дек 2013, 22:17
Romman23
У меня стоял мотор 4г54 потом поставил 4д55 кпп таже осталась полет нормуль. Все зашло как к себе домой а есть тока момент с предаточным рядом кпп они есть разные для дизеля и бенза.и об этом на кпп не написано.
но на понижайки на 1й на 35тапках газ в пол ели позет на 2й супер тока по горам немного не хватает.
