Страница 2 из 4
Re: установка компресора и ресивера в паджеро 4
Добавлено: 06 дек 2013, 04:43
Губернатор
3) ниша между "интегрированной рамой"
и кузовным порогом....мона ресивер завязать на болты крепления штатных порогов или приварить к лапам порогов какие-нить кронштейны.
Правильно,там место есть, что с одной стороны что с стороны бака(но литра под 6 не более) Каюсь, думал МШУ не знает П4,теперь вижу, знает
. Про банку глушака , тоже верно, но зависит от ресивера, длина там не прокатит(высота хорошо,длину подгонять,нишка там зачетная)
Добавлено: 06 дек 2013, 14:45
Denya
стоп стоп. вы отошли от темы...
Главная тема не ресивер а установка компресика в четверку, и от него уже пляшим куда впердолить ресивер...
конечно же я это сделаю. не сцыте
зы. ресивер думаю из огнетушителя забацать 5литрового
Добавлено: 06 дек 2013, 23:10
МШУ
Ставь компрессор под решетку радиатора- он тама влезет.....если только в дудку дуть,то нафиг ресивер.
зы в топку огнетушитель-рассмотри баллон для фреона
Добавлено: 07 дек 2013, 09:21
Denya
да не влезет у меня под решОтку
у меня там лебедка дудка и блок управления лебедкой там все занято уже )))
Добавлено: 09 дек 2013, 15:41
Denya
так никто и не знает куда впендюрить сам насос "беркут-20" в паджеру 4
зы. выкинуть заднюю печку не предлагать...
Добавлено: 16 дек 2013, 17:24
Denya
снял накладку заднего бампера... есть в куда впихнуть ресивер...
за основу беру огнетушитель
5,8 мегапаскаль = 58 бар
насос же либо слева от матора между аккумом и головкой блока
или же все ткаи в нишу 3го ряда кресел...
но... вдруг когда он все же мне понадобится...
Добавлено: 16 дек 2013, 22:13
МШУ
Denya я хз как ты для ресивера место под накладкой нашел,даже узкого и длинного))))))либо совсем вниз его собрался опустить по юбку бампера.
Добавлено: 21 дек 2013, 17:33
Denya
да ты прав... попробовал я его впихнуть...
зараза, все равно огнетушитель великоват... ставлю юбку обратно, ищу новое место где нить под днищем
Добавлено: 30 дек 2013, 20:13
Denya
нашел куда впихнуть ресивер! чутка позже фотоотчет забацаю
Добавлено: 01 янв 2014, 16:55
Denya
тут
Добавлено: 02 янв 2014, 18:35
МШУ
ну,блин,а йа чё говарил: ниже юбки.......)))))защиту ресивера сразу)))))
Добавлено: 05 янв 2014, 07:40
Denya
рано радоваться. еще куда то сам компрессор нужно запихать )))
Добавлено: 07 янв 2014, 15:56
Denya
Добавлено: 08 янв 2014, 23:25
МШУ
Поставь кулер от компа на рубашку компрессора и ставь его под обшивку салона
Добавлено: 09 янв 2014, 15:56
Denya
честно говоря не совсем понимаю о чем ты... про обшивку заднего левого крыла? так там еще же и саб и усилок под музло рокфорд стоковый...
Добавлено: 09 янв 2014, 16:00
drcham
Если воздухозаборник не вынесешь под капот - будет замерзать и забиваться грязью
Добавлено: 10 янв 2014, 20:24
МШУ
drcham писал(а):Если воздухозаборник не вынесешь под капот - будет замерзать и забиваться грязью
Кстати,чем мне 24 Беркут понравился- у него в комплекте все фитинги , шланги и крепеж для дистанцирования забора воздуха
Добавлено: 12 янв 2014, 06:53
Denya
я брал доп. комплект для беркута под рессивер + клапан на пневмосигнал, у и по мелочи тройники там всякие, кранчики, для подкачки колес...
Добавлено: 12 янв 2014, 12:41
Смайлик
Denya писал(а):я брал доп. комплект для беркута под рессивер + клапан на пневмосигнал, у и по мелочи тройники там всякие, кранчики, для подкачки колес...
При чём сдесь твой доп комплект? Там нет выноса для фильтра компрессора.
Добавлено: 12 янв 2014, 19:08
Denya
да понял я уже про вынос. не велика потеря. пара штуцеров и шланг любой длинны и готов вынос...
попробую при случае посещения теплого бокса, таки впендюрить насос в заднее крыло слева...
