Страница 2 из 5
Re: MMCS W-11, W-12 - новая прошивка - появились пробки!!!
Добавлено: 14 янв 2014, 00:45
Старик Ромуальдыч
Ок! Спасибо за наводку, Анатори!
Прочитал на Аут-клубе все 93 страницы про эту голову.
Поэтому меня тут долго не было...
Пойду покупать 16- гиговую СД карту, буду заливать по процедуре Ежик-пыха карту Раши 13-года,
далее при удачном раскладе с Рашей замахнусь на "Шекспира" (карты Европы 13 года).
З.Ы. Видел Ваши запросы про мои "иконки", еще раз спасибо за участие
Иконка в виде шахматной доски (+)
Добавлено: 22 фев 2014, 01:19
krokozavr
Anatori писал(а):Иконка в виде шахматной доски - это конечная точка маршрута
это не может быть
клетчатым флагом ? коим на автогонках финиш показывают ?
Добавлено: 02 апр 2014, 21:48
goood9
Не могу найти, ни расхода топлива, ни температуру, что делать?
Добавлено: 03 апр 2014, 09:50
MAVR64
goood9 писал(а):Не могу найти, ни расхода топлива, ни температуру, что делать?
А какая машина? Если Паджеро, то их там нету.
Добавлено: 03 апр 2014, 20:31
goood9
Да Pajero sport новый, я узнал что на паджеро не ставят то ли кан модуль то ли какое то другое устройство что есть на outlandere. А вот интересно если купить этот кан модуль будет ли работать, я думаю наверное нет, потому как надо будет и датчики на температуру и на расход топлива ставить. Прав ли я?
Добавлено: 04 апр 2014, 08:27
Старик Ромуальдыч
Ох уж эти пробки!!!
Километров за 80-90 до Нерезиновой начинают верещать про изменения дорожной обстановки и предлагать новый маршрут, смотрю - вся оптимизация уже внутри МКАД.
Причем пока едешь обстановка может еще пару раз поменяться, соответственно следуют предложения по изменению маршрута,
только на хрена мне заморачиваться вариантами проезда в Москве, если до нее еще пилить не менее часа....
Может можно как-то уменьшить расстояние реагирования до точки бифуркуции маршрута?
Добавлено: 04 апр 2014, 13:43
MAVR64
goood9 писал(а):Да Pajero sport новый, я узнал что на паджеро не ставят то ли кан модуль то ли какое то другое устройство что есть на outlandere. А вот интересно если купить этот кан модуль будет ли работать, я думаю наверное нет, потому как надо будет и датчики на температуру и на расход топлива ставить. Прав ли я?
На ауте вся цифровая шина другая. Более продвинутая. Вряд ли получится.
Добавлено: 07 июн 2014, 07:45
Кунфу Панда
С добрым утром, уважаемые паджеро спортсмэны! Как и у многих возникла необходимость обновления карт штатной навигации. Изучая данный вопрос не совсем понял как можно обновить прошивку ГУ, если слота для карты памяти НЕТ! На болванку записать или как?
Добавлено: 08 июн 2014, 08:46
Anatori
Кунфу Панда писал(а):С добрым утром, уважаемые паджеро спортсмэны! Как и у многих возникла необходимость обновления карт штатной навигации. Изучая данный вопрос не совсем понял как можно обновить прошивку ГУ, если слота для карты памяти НЕТ! На болванку записать или как?
Если нет слота для карт памяти - это значит прежняя версия MMCS установлена - надо в другую тему идти читать
Например в эту
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 60&t=33546
Добавлено: 10 июн 2014, 06:20
Lipuchkin
SNOOPER писал(а):
Но даже и появление данного сервиса не оправдывает приобретение максимальной комплектации.
Доброго утра. Нахожусь в процессе приобретения Pajero 4 3.2. Кредит одобрен, свой авто оценен, новая машина заказана в салон. Разница в цене комплектаций 100 тысяч, при этом мне не нужны 18-е колеса, датчик света и мультимедийная голова. Так вот покупку максимальной комплектации в моем случае оправдывает люк. Пять лет использования на Outlander XL вынуждают идти на дополнительные расходы. И вывод изображения на экран ГУ задней камеры тоже небольшой плюс, так как из-за ребенка использую панорамное зеркало.
Добавлено: 10 июн 2014, 06:24
Lipuchkin
MAVR64 писал(а):goood9 писал(а):Не могу найти, ни расхода топлива, ни температуру, что делать?
Если в Спорте установлена штатная навигация, то она закрывает бортовой компьютер. Поэтому нигде нет данных о расходе и прочем. Идиотизм, конечно, не продублировать все это на ГУ. Остался только суточный пробег. Сам удивился, когда брал НМПС на подмену
Добавлено: 02 окт 2014, 15:41
Ivanov_Anton
Вопрос как поменять чувствительность экрана на данном майфуне.....
По поводу бортового компа тут пишут на 2014 года магнитола никак не мешает БК и он ей.
Добавлено: 08 янв 2015, 12:11
Santass
Люди добрые подскажите...на паджеро4 с рокфордом только mmcsr-03 встанет? или r-12 тоже пойдет?
Добавлено: 08 янв 2015, 15:05
roman42
Santass писал(а):Люди добрые подскажите...на паджеро4 с рокфордом только mmcsr-03 встанет? или r-12 тоже пойдет?
W12 не будет работать с 11 канальным усем П4
С ним будут работать R03 и подобные (R, J, E корпус пожий)
у меня J-03 и J-04 прекрасно работают
J-11 тоже не должна работать.
Добавлено: 10 янв 2015, 09:32
Santass
roman42 писал(а):Santass писал(а):Люди добрые подскажите...на паджеро4 с рокфордом только mmcsr-03 встанет? или r-12 тоже пойдет?
Спасибо большое!
Добавлено: 10 янв 2015, 11:30
Koc
Подскажите плиз, поставил w12 и появились вопросы:
1. При включении часы показывают 3:00, через некоторое время корректируются (к gps не привязан)
2. Не запоминает последний трек на SD, проигрывает с самого начала
Прошивка "О"
Добавлено: 11 янв 2015, 15:43
Ivanov_Anton
Koc писал(а):Подскажите плиз, поставил w12 и появились вопросы:
Прошивка "О"
Отключи время через RDS от радиосстанций идёт на час больше или меньше частенько.
По поводу не запоминания последнего места воспроизведения, на аут клубе говорят дело в SD карте. У меня на 8 gb клас 10 проблем нет. Люблю аудиокниги послушать.
Навигацию использую гармин.....штатные карты обновляются так "часто" что не актуальны в городах для меня.
Добавлено: 14 янв 2015, 21:44
Koc
Коллеги, нужна помощь:
Установил себе W12, комплектация P4 Inst, радио работает прекрасно, со временем не разобрался до конца, но смирился, но самая большая проблема в следующем:
с навигацией непонятки происходят, не хочет определять местоположение, т.е. всегда показывает центр Мск, даже при движении, стрелка движется, а карта все время на Тверской и Манежке. Меняли антены, не помогает. Поменяли голову, привезли еще одну, и все тоже самое! (использовали разные прошивки и карыты (D и O; карты 2011гв и 2014-а).
Но самое забавное заключается в том, что при подключении через прикуриватель в другом авто, карта начинает работать достоверно.
Вот и возникает вопрос, может есть скрытые нюансы подключения?
Может кто сталкивался при установке?
Добавлено: 14 янв 2015, 21:57
Ivanov_Anton
Koc писал(а):Коллеги, нужна помощь:
Что значит через прикуриватель? И у вас P4 араб или наш?
Добавлено: 14 янв 2015, 22:06
Koc
Подключили фишки и питание на другой машине (не Р4) и минут через 15 нафигация определила местоположение, а в паджерике (официал) не хочет видеть спутники
