Пипец продолжается, или поздравьте меня - лопнул поршень :)
Re: Пипец продолжается, или поздравьте меня - лопнул поршень
Ну да, один специалист уже жиклёр поставил. Подождём что скажет следующий.
def.lord
- Мой автомобиль(и):: Pagero 3
Жиклёр ставил я. И приедет именно этот специалист. Во всяком случае - доверие у меня к нему есть. Уж звиняйте, пан, до вас доехать я точно не смогу. Поэтому - маем что маемSNOOPER писал(а):Ну да, один специалист уже жиклёр поставил. Подождём что скажет следующий.
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Пошли за попкорном
def.lord
ЯзвыAlessandro писал(а):Пошли за попкорном
Хотя я сам уже к этому делу отношусь как к интересному кино
Vas443
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро3
поршня только через верх. все промерять прибор называется нутромером. вроде так обзывается. снимаешь поддон скидываешь коленчатый вал и все в верх.
А мотор то снять надо или только поддона хватит?...............Vas443 писал(а): снимаешь поддон скидываешь коленчатый вал и .......
Vas443
прибор нутромер. поршня только через верх!!! проверь выработку и овальность. это и будет ответ стоим ли ремонтировать или за новым пора.и тщательно выбирай ремкомплект так как есть проблемма с толщиной прокладок и резиновых колечек коих в моторах ммс множество!!!!удачи в ремонте пиши делись интересно!!!
Vas443
вниз загляни там видно будет. что там мешает или нет. на всех машинах по разному на которой балку снимать на которой редуктор моста а на какой и так обходиться. прикинь как будет выходить снятый паддон. если он проходит то и вал пройдет что б его там не оставлять.
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
и не забудь шатуны проверить. возможно шатун немного несоосный, поэтому и сломало поршень.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
def.lord
Всем спасибо! Приятно, что люди делятся опытом и подсказывают!
Vas443
если не соосный будет то на стенках все видно будет))) зеркало точно сточит на той половине на которую давит. прибор покажет)))а еще есть пословица ГЛАЗА БОЯТСЯ - РУКИ ДЕЛАЮТ!!! а у вас там сколько цена мотора???
Vas443
я только прочитал что Львов!!!!!!!!!!!!!!! НИ ФИ ГА СЕ!!!! у нас уже 8 вечера а у вас там только разгар дня)))
- технотол
Согласен.если не соосный будет то на стенках все видно будет))) зеркало точно сточит на той половине на которую давит. прибор покажет)))
def.lord
Двигло стоит от 1400$, но надо поискать...Vas443 писал(а):если не соосный будет то на стенках все видно будет))) зеркало точно сточит на той половине на которую давит. прибор покажет)))а еще есть пословица ГЛАЗА БОЯТСЯ - РУКИ ДЕЛАЮТ!!! а у вас там сколько цена мотора???
Глаза не боятся - бюджет трещить
def.lord
А чего такое удивление? Город как город, уютныйVas443 писал(а):я только прочитал что Львов!!!!!!!!!!!!!!! НИ ФИ ГА СЕ!!!! у нас уже 8 вечера а у вас там только разгар дня)))
Vas443
1400 или 14000 что то не понял. если 1400 это к вам за моторами надо ездить у нас 41 мотор 160000 170000 рублей а по вашим ценам и 50 тыр не набегает
