Омыватель фар на подрулевом переключателе у кого стоит?
duratrak
Re: Омыватель фар на подрулевом переключателе у кого стоит?
Сообщение duratrak »
Captain Sergio писал(а):Ты что сделать хочешь, так я и не понял?
омыватель поставил. подключить надо. хотел кнопку вывести в рулевую колонку с коннекторов подрулевого переключателя, чтобы провода не тянуть
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
Я не знаю как у Тебя, а у меня все провода уже были. Я только переключатель заменил. Ты реле поставил для этого длела? На его месте посмотри провода и разъём. У меня просто болтался. На те контакты которые я описал идут провода?
Irbis_72
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Сообщение Irbis_72 »
алексей - Маленький Мук писал(а):На спортах фары пластик и от дворников им станет плохо очень быстро ;) а штатного бачкас омывайкой хватает омывов на 5 ::-D: тогда уж лучше отдельный бачек на омывайку фар :)
Зря вы так, я постоянно в городе на стекло брызгаю именно с омывателя. И хватает его дня на три, потом уже на стекло брызжет, а на фары нет.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
duratrak
вроде идут. при их замыкании ничего не происходит. а где реле и как выглядит? еще вопрос: он только с включенным светом должен работать?
duratrak
нашел на разборке переключатель, придет через неделю. буду подключать
Dimas70
Сообщение Dimas70 »
Irbis_72 писал(а):еще вопрос: он только с включенным светом должен работать?
Да. :Botan:
С уважением...
Irbis_72
Так то это не я писал. А омыватель фар действительно с включенным светом работает. И на каждый пятый пшик на стекло дополнительно моет фары.
vadym
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vadym »
Irbis_72 писал(а): .... И на каждый пятый пшик на стекло дополнительно моет фары.
Это 2014 г.в. может дополнительно моет фары, а в старом спорте (а эта века для старого) привязка только к свету.
Причем не к головному свету, а к габаритам.
Если включены габариты и ключ в предпоследнем положении, при включении омывателя срабатывает реле вкл. омывателя на 1 секунду. Реле специальное, электронное внутри таймер.
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
У меня не так. Отдельная кнопка на рычаге поворотников. Если ближний включён нажатие на эту кнопку на две секунды включает омыватель фар. Т.е я сам когда хочу, тогда и мою. Проводка штатная.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Реле по левому борту за аккумулятором. Посмотри - там разъём должен болтаться. Фото на первой странице в моём посте есть.
Irbis_72
Captain Sergio писал(а):У меня не так. Отдельная кнопка на рычаге поворотников. Если ближний включён нажатие на эту кнопку на две секунды включает омыватель фар. Т.е я сам когда хочу, тогда и мою. Проводка штатная.
Отдельная кнопка и у меня есть, я тоже ей пользуюсь, чтобы на малой скорости перед светофором стекло помыть. А сама она плюсом брызжет. Я, когда с Хрено пересел, полгода вместо звукового сигнала фары мыл.
vadym
Сообщение vadym »
Irbis_72 писал(а): Отдельная кнопка и у меня есть, я тоже ей пользуюсь, чтобы на малой скорости перед светофором стекло помыть. А сама она плюсом брызжет. Я, когда с Хрено пересел, полгода вместо звукового сигнала фары мыл.
:) :) :) То же самое, когда с форда на паджеро пересел, то же вместо звукового сигнала фары мыл, но свои привычки оказались ближе и я перекинул звуковой сигнал на подрулевой, что включает омыв. фар, а для фар просто поставил отдельную кнопку, но это так, а вот что действительно оправдано - отдельный дополнительный бачок на 5 литров.
duratrak
Докладываю. Нет у меня там реле никакого, но место крепления нашёл - на крыле за коробкой с релюхами. Ответной фишки тоже нет или не видно, но все облазил там. Подрулевой поставил с кнопкой. Смущает то, что на моторчик + постоянный приходит. Если у кого есть мысли, буду рад выслушать. Доводить до конца надо. Я уж думаю, может жгут отдельный кинуть с релюхой и не париться.
Алчи
Двигатель:: 4G94, 6G72
Мой автомобиль(и):: Паджеро Пинин 2005 г.в., Паджеро Спорт 1999 г.в.
Сообщение Алчи »
vadym писал(а): я перекинул звуковой сигнал на подрулевой, что включает омыв. фар, а для фар просто поставил отдельную кнопку
А поподробнее можешь процесс перестановки обрисовать? тоже хочу перекинуть.
МПС 6G72 3,0 24 1999 г.в. МКПП - полный сток
МПП 4G94 2,0 2005 г.в. АКПП - полный сток
УАЗ 39099, 2003 г.в. МКПП - полный сток на Гудричах (продан)
Harley-Davidson 1800 2007 г.в. Electra Glide Ultra Classic Screaming Eagle CVO
vadym
Сообщение vadym »
В 2008 тут подробно описал http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 40#p339540
