Страница 2 из 2
Re: Омыватель фар на подрулевом переключателе у кого стоит?
Добавлено: 19 окт 2016, 06:05
duratrak
Captain Sergio писал(а):Ты что сделать хочешь, так я и не понял?
омыватель поставил. подключить надо. хотел кнопку вывести в рулевую колонку с коннекторов подрулевого переключателя, чтобы провода не тянуть
Добавлено: 19 окт 2016, 20:24
Captain Sergio
Я не знаю как у Тебя, а у меня все провода уже были. Я только переключатель заменил. Ты реле поставил для этого длела? На его месте посмотри провода и разъём. У меня просто болтался. На те контакты которые я описал идут провода?
Добавлено: 19 окт 2016, 20:29
Irbis_72
алексей - Маленький Мук писал(а):На спортах фары пластик и от дворников им станет плохо очень быстро ;) а штатного бачкас омывайкой хватает омывов на 5 ::-D: тогда уж лучше отдельный бачек на омывайку фар :)
Зря вы так, я постоянно в городе на стекло брызгаю именно с омывателя. И хватает его дня на три, потом уже на стекло брызжет, а на фары нет.
Добавлено: 20 окт 2016, 06:48
duratrak
вроде идут. при их замыкании ничего не происходит. а где реле и как выглядит? еще вопрос: он только с включенным светом должен работать?
Добавлено: 20 окт 2016, 13:42
duratrak
нашел на разборке переключатель, придет через неделю. буду подключать
Добавлено: 20 окт 2016, 15:05
Dimas70
Irbis_72 писал(а):еще вопрос: он только с включенным светом должен работать?
Да. :Botan:
Добавлено: 20 окт 2016, 15:53
Irbis_72
Так то это не я писал. А омыватель фар действительно с включенным светом работает. И на каждый пятый пшик на стекло дополнительно моет фары.
Добавлено: 21 окт 2016, 13:25
vadym
Irbis_72 писал(а): .... И на каждый пятый пшик на стекло дополнительно моет фары.
Это 2014 г.в. может дополнительно моет фары, а в старом спорте (а эта века для старого) привязка только к свету.
Причем не к головному свету, а к габаритам.
Если включены габариты и ключ в предпоследнем положении, при включении омывателя срабатывает реле вкл. омывателя на 1 секунду. Реле специальное, электронное внутри таймер.
Добавлено: 21 окт 2016, 21:01
Captain Sergio
У меня не так. Отдельная кнопка на рычаге поворотников. Если ближний включён нажатие на эту кнопку на две секунды включает омыватель фар. Т.е я сам когда хочу, тогда и мою. Проводка штатная.
Добавлено: 21 окт 2016, 21:03
Captain Sergio
Реле по левому борту за аккумулятором. Посмотри - там разъём должен болтаться. Фото на первой странице в моём посте есть.
Добавлено: 21 окт 2016, 22:07
Irbis_72
Captain Sergio писал(а):У меня не так. Отдельная кнопка на рычаге поворотников. Если ближний включён нажатие на эту кнопку на две секунды включает омыватель фар. Т.е я сам когда хочу, тогда и мою. Проводка штатная.
Отдельная кнопка и у меня есть, я тоже ей пользуюсь, чтобы на малой скорости перед светофором стекло помыть. А сама она плюсом брызжет. Я, когда с Хрено пересел, полгода вместо звукового сигнала фары мыл.
Добавлено: 24 окт 2016, 12:34
vadym
Irbis_72 писал(а): Отдельная кнопка и у меня есть, я тоже ей пользуюсь, чтобы на малой скорости перед светофором стекло помыть. А сама она плюсом брызжет. Я, когда с Хрено пересел, полгода вместо звукового сигнала фары мыл.
:) :) :) То же самое, когда с форда на паджеро пересел, то же вместо звукового сигнала фары мыл, но свои привычки оказались ближе и я перекинул звуковой сигнал на подрулевой, что включает омыв. фар, а для фар просто поставил отдельную кнопку, но это так, а вот что действительно оправдано - отдельный дополнительный бачок на 5 литров.
Добавлено: 27 окт 2016, 21:02
duratrak
Докладываю. Нет у меня там реле никакого, но место крепления нашёл - на крыле за коробкой с релюхами. Ответной фишки тоже нет или не видно, но все облазил там. Подрулевой поставил с кнопкой. Смущает то, что на моторчик + постоянный приходит. Если у кого есть мысли, буду рад выслушать. Доводить до конца надо. Я уж думаю, может жгут отдельный кинуть с релюхой и не париться.
Добавлено: 15 ноя 2016, 17:02
Алчи
vadym писал(а): я перекинул звуковой сигнал на подрулевой, что включает омыв. фар, а для фар просто поставил отдельную кнопку
А поподробнее можешь процесс перестановки обрисовать? тоже хочу перекинуть.
Добавлено: 17 ноя 2016, 15:20
vadym
В 2008 тут подробно описал http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 40#p339540
