Замена тормозной жидкости
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Userman
Двигатель:: Бензин 3.0
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: Замена тормозной жидкости
Сообщение Userman »
Delika379 писал(а):У меня получилось почти 1,5 литра.
Это всего, а сколько в трубках? :) В бачке кажется литр. 0.5 в трубках :=-O: чето многовато получается. думал грамм 150-200. Перемешается, чего с ней будет.
________________
А вот еще, не по теме сорри.
У меня (у машины т.е.) нет топливного фильтра подкапотного, по каталогу и так не видно, машин 11 года, как часто надо менять фильтр в насосе который стоит и надо ли вообще, для профилактики?
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
Еще есть блок АБС в нем тоже около литра. Точно честно не знаю. Помню менял то делал так что бы с супорта потекла чистая жидкость
Фильтр топливного насоса меняется раз в 60000. Если память не изменяет.
Евгений
Userman
Сообщение Userman »
Delika379 писал(а):
Userman писал(а):
Delika379 писал(а): Фильтр топливного насоса меняется раз в 60000. Если память не изменяет.
В книжке пишут про топливный фильтр, и ни слова про насос. А он оказывается есть внешний (которого у меня нет) и внутренний.
Delika379
На 3.0 внешнего нет. И никогда небыло. У нас он встроен в корпус топливного насоса
Евгений
