Страница 2 из 2
Re: Про свечи спрошу
Добавлено: 25 дек 2013, 15:27
sprut
у каждого свой подход к обслуживанию авто
Добавлено: 25 дек 2013, 16:10
hc2hunter
товарищ прапорщик писал(а):когда у меня были бензиновые авто, я проезжал на свечах по 50-60 тыс км. и ничего и негде не пропускало. Что я делал не так?
что там у вас не пропускало? и что вы делали не так?
ничего не понял из написанного...
а нормальные свечи (иридий) вообще на 100ткм рассчитаны.
Добавлено: 25 дек 2013, 16:24
sprut
hc2hunter писал(а):товарищ прапорщик писал(а):когда у меня были бензиновые авто, я проезжал на свечах по 50-60 тыс км. и ничего и негде не пропускало. Что я делал не так?
явно не с нашим бензином и условиями эксплуатации...
Добавлено: 25 дек 2013, 16:37
hc2hunter
в нашем регионе получается примерно, что обычных свечей "PK" отличненько хватает на 40-50 тыщ (по паспорту 60-70), а иридиевых "SK" на 80-100 (по паспорту 120).
но это из расчета что ты их меняешь "как кажется что пора", а не тогда, когда машину уже затрясло и пропуски в половине горшков...
реально, понятное дело, - лотерея.
Добавлено: 25 дек 2013, 16:42
sprut
я тоже старараюсь менять на 40 тыках что иридиевые что платиновые, по моим ощущениям если даже пропусков нет, то машина после начинает хуже заводиться и ехать, но часто приходится в пробке отдыхать))
Добавлено: 26 дек 2013, 20:45
DenVer
sprut писал(а):не одинаковые ли они?
Совершенно разные
Добавлено: 27 дек 2013, 13:21
sprut
DenVer писал(а):sprut писал(а):не одинаковые ли они?
Совершенно разные
понял Дэн, спасибо
Добавлено: 12 янв 2014, 23:36
wildfisher
А поясните мне еще плиз, если у меня ошибка вылезла "пропуски зажигания во втором цилиндре", второй цилиндр это куда просто провода приходят или на котором катушка стоит?
Добавлено: 13 янв 2014, 10:18
hc2hunter
Пропуски зажигания, на сколько я помню, детектятся датчиком детонации, т.к. высоковольтная часть их определить никак не может. Искра ушла, а что там с ней дальше - мозги х.з.
Соответственно, скорее всего виновата свеча, или контакт свеча/насвечник.
Может, конечно, и катушка, но если бы было межвитковое - была бы другая ошибка...
Но про последствия кроилова в этой части я писал
выше.
Когда меняют свечи - лучше сразу менять и провода. У нас не та конструкция, которая легко и просто разбирается, чтобы в любой "удобный" момент проводки махнуть...
Правда, на это предложение был послан более умными товарищами, и мне предложили поменять машину в сборе
Добавлено: 13 янв 2014, 10:31
wildfisher
hc2hunter
Под "проводами" ты имеешь в виду только сами провода, или и катушки тоже?
В смысле рекомендуешь менять только провода или и провода и катушки?
Добавлено: 13 янв 2014, 10:34
hc2hunter
Провод - он и есть провод. Его и имею ввиду.
Если у тебя раздельная система (свеча-провод-катушка), то какой смысл? До катушки добраться легко в любом момент. И диагностируется она не так сложно.
А если у тебя система как на GDI (катушка прямо на свече сидит) - тут уже их надо диагностить прямо при разборке и быть готовым купить новую, хотя бы одну.
Добавлено: 21 янв 2014, 13:38
DenVer
Лучше знать то, о чем говоришь)))
Добавлено: 21 янв 2014, 13:40
hc2hunter
а что не так?
Добавлено: 21 янв 2014, 13:59
DenVer
То, что на 75-м мотору с проводами дела обстоят вот так
Провод с наконечником стоит около тысячи, катушка с наконечником 3-4
Добавлено: 21 янв 2014, 14:43
hc2hunter
о как!
креативненько ребята подошли к вопросу...
Добавлено: 21 янв 2014, 17:31
DenVer
О! Япы знатные затейники
