Подскажите распиновку на диагностическом разъеме.
Электрика в Pajero
Denis2011
Двигатель:: 4M41DT
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Denis2011 »
SNOOPER, Мне нужно найти обрыв этого провода, ну или выяснить причину, почему нет сигнала k-line. Я не знаю, откуда он приходит в диагностическую колодку....
Denis2011
Двигатель:: 4M41DT
SNOOPER, Я просто не правильно выразился...конечно же провод идёт скорее всего из ecu и приходит в диагностическую колодку на 7 pin. Мне нужно узнать откуда он приходит на 7pin, т.е. прозвонить весь путь.
Denis2011
Двигатель:: 4M41DT
Откуда идёт провод на 7pin вроде нашёл...с 62pin ecu на 15pin борт.компьютера, а оттуда уже на 7pin колодки диагностики...А вот откуда приходит провод на 15pin колодки диагностики найти на схемах не могу...
К линия идёт через штатный БК. То есть если его снять для связи с моторным нужна перемычка в его разъёме
Denis2011
Двигатель:: 4M41DT
SNOOPER, А подскажите пожалуйста, если бы к-линия у меня не работала, то диагностику лаунчем или ммс ридером я бы не смог сделать?
Да не смогли. Только АБС, подушку и тп
Вернуться в «Электрика»
