Страница 2 из 2
Re: Приехал без масла в движке 4м40...(((
Добавлено: 29 дек 2013, 21:18
GeWork
1000км за сутки, через пару часов после приезда я завел машину с пульта и вышел через 20 мин и мне показался странным звук работы мотора. Заглушил, а под машиной была лужица диаметром 20см гдето.
Добавлено: 29 дек 2013, 21:20
GeWork
А в таком случае бы дыма было бы огого, я думаю
Добавлено: 29 дек 2013, 21:34
Огого, это у тебя сейчас.
В каком месте была лужица?
Сейчас масло доливал, заводил?
Добавлено: 29 дек 2013, 22:18
GeWork
Под колоколом акпп, но видно что стекало сверху. Масло залил, не заводил, боюсь свежий герметик выдавит... или можно заводить?
Добавлено: 29 дек 2013, 22:30
homa70
Может еще выдавливать масло из масляного канала в прокладке между головой и блоком (канал как раз в задней части движки и стекает вниз по колоколу сцепления). Как вариант.
Добавлено: 29 дек 2013, 22:36
GeWork писал(а):Под колоколом акпп, но видно что стекало сверху. Масло залил, не заводил, боюсь свежий герметик выдавит... или можно заводить?
Уже не выдавит.
Заводи и смотри.
Там или с фильтра, или подача масла на турбину, трубка в углу головки.
Добавлено: 29 дек 2013, 23:06
GeWork
Уже не выдавит.
Заводи и смотри.
Примерно понял, на этих фото ее видно?
Добавлено: 29 дек 2013, 23:11
Как бы да.
По всему коллектору масло может быть и с самого коллектора. Если воздушник давно не менялся, насосало с вентиляции, ибо по трассе папа явно не 60 ехал.
Но течь не должно.
Короче заводи и смотри.
Добавлено: 29 дек 2013, 23:17
GeWork
Спасибо, ок, до завтра
Добавлено: 30 дек 2013, 19:19
GeWork
Два часа фигачил керхером с верху и с низу с химией до блеска. Постороних шумов нет, стуков тожк. 20мин прогрева и 20 мин езды с ускорением до 120км/ч поставил на чистом месте оставил на час на холостых. Итог: под машиной чисто, т.е. тек полумесяц. Всем спасибо за помощь и поддержку!!!
Добавлено: 30 дек 2013, 19:58
Maga161
Чо за полумесяц?
Добавлено: 30 дек 2013, 21:37
ЯпонеЦ
Взади гбц, проточка постелей распредвала, там резиновый(или металл? не помню) полумесяц на герметике, прижат клапанной крышкой.
Добавлено: 30 дек 2013, 23:49
Maga161
аааааа понял!!!!!
